« Svar #180 på: september 09, 2010, 18:19:11 pm » |
drev og fiklet med akkurat det samme her om dagen. Er det noen grunn til at du bruker så lange standoffs? jeg brukte et par skiver for å få triggerhjulet nærmest mulig reimhjulet. Mest for å minimalisere evt effekt av kast, men jeg tenkte også litt på hva som kan skje dersom noe løsner i 8000 rpm.. ser du har sikret boltene, det er nok lurt
tmbryhn
« Svar #181 på: september 09, 2010, 20:00:27 pm » |
Hvis det sagbladet der løsner, så tror jeg det ikke har noe å si hvor nærme reimskiva det er montert  Hodene vil nok rulle like forbanna uansett, haha! Jeg som jobber i flyindustrien ønsker crémen av crémen. Ingenting slår kvaliteten på flybolter, mildt sagt. Oppsettet er sikret opp og ned i mente med deformerte muttere, sprengskiver og låsetråd, så jeg tror det skal gå veldig bra igrunn. Også synes jeg det rett og slett gav en litt kul look og det gir nok av spillerom for montering av sensoren.
Til ettertanke: "... The more we know, the more we feel our ignorance; the more we feel how much remains unknown." - Humphrey Davy
- VW 1303S 73-mod. Aurora-"Peewsen" - VW 1300S 73-mod. Leonora-"Peewsen" (Bruks-Peews)
« Svar #182 på: september 09, 2010, 20:02:02 pm » |
jeg jobber også i flybransjen  Hvordan har du tenkt å montere sensoren?
tmbryhn
« Svar #183 på: september 09, 2010, 20:06:22 pm » |
Det varmer hjertet mitt å høre, Grelland! Det forklarer kanskje hvorfor du selv er greit bevandret i elektronikkverden... Hva jobber du med? Selv er jeg blodfersk B2-tekniker, hehe. Jeg tenkte på å prøve å brette/knekke til noen litt stive plater som skrus til dynamofot. Jeg har ikke direkte tilgang på fres for tiden, så det blir ikke pornobrakett riktig ennå. Hva med deg? Kunne du laget en til meg?
« Svar #184 på: september 09, 2010, 20:42:57 pm » |
stemmer plasseringa de av missing tooth da? ved vanlig edis oppsett ; motor på TDC så skal missing tooth stå på "klokken 3" mens sensor står "klokken 12"
tmbryhn
« Svar #185 på: september 09, 2010, 20:52:29 pm » |
Interresant poeng. Jeg tror ikke det har noe å si siden jeg ikke skal kjøre med EDIS-boksen. Jeg skal kun bruke MS-ECU-en.
Blir vel noe som 320 grader på innstillinga ellerno siden den må telle ganske mange tenner fra "missing tooth" til der jeg har planer om å plassere sensoren (@ dynamofot). I alle fall noe slikt jeg kom fram til utifra MS-extra-dokumentasjonen.
« Siste redigering: september 09, 2010, 21:08:25 pm av tmbryhn »
« Svar #186 på: september 09, 2010, 22:57:05 pm » |
er nok ikke så kritisk hvis du ikke skal bruke EDIS nei Jeg har tilgang på noen enkle maskiner men er på ingen måte noen mekaniker, så jeg kan borre et par hull, og til nød frese litt.. tror nok ikke det er noe å satse på å begynne å gjøre sånt for andre, nei  Jeg jobber i et firma som lager sensorer til flyindustrien. Brukes i høydemålere, lufthastighet cabin pressure og en del annet, så jeg har ikke så mye med fly direkte å gjøre er jeg redd.
tmbryhn
« Svar #187 på: september 10, 2010, 00:49:30 am » |
Nei, det forstår jeg godt. Blir nok en råd med det skal du se. Får sikkert mekka noe sammen iløpet av helgen, forhåpentligvis. Kult! Jeg regner med at ordet "pressure transducer" er temmelig kjent for deg i så måte. Da har jeg sikkert jobbet med noen komponenter som firmaet ditt er leverandør av  . Er jo veldig avionikk-relatert tross alt.
« Svar #188 på: september 10, 2010, 08:56:30 am » |
lager pressure transducers, ja  Memscap
tmbryhn
« Svar #189 på: september 10, 2010, 11:05:12 am » |
Du får ordne deg en Memscap som MAP-sensor da vetu'  , hvis du da ikke allerede har gjort det. Jeg veit hva jeg ville gjort i din stilling i alle fall...
tmbryhn
« Svar #190 på: september 10, 2010, 20:58:38 pm » |
Ok, så fikk jeg laget meg en brukbar brakett i dag, og sensoren er oppe og går. Motoren startet og gikk med en gang, så jeg fikk tydeligvis innstillingene riktig første gangen, men så kom problemene. Jeg har et merkelig fenomen som ligger og tuller med tenninga mi'... Det varierer med tenningstabellen, og problemet eksisterer ikke hvis jeg kjører på fast tenning (fixed advance). Det som skjer er at ved et gitt turtall begynner motoren å kutte tenninger, og det synes tydelig på turtellerens karakteristikk siden den blir trigget av coilens negative side. Motoren kan gå helt strøkent, intil jeg oppnår f.eks. 1500 rpm (avhengig av hvordan jeg har komponert tenningstabellen virker det som). Da begynner det å hakke og herje noe værre!  - Naturligvis siden halvparten av tenningene bare klippes bort... Stakkars drivknuter...  Det virker som at det skjer i det øyeblikket tabellen ber sprutet om å trekke opp tenninga, jfr. at dette fenomenet overhodet ikke forekommer ved "fixed advance"-mode. Jeg har prøvd å flexe avstanden mellom sensoren og triggerhjulet for å se etter forskjeller, men det skjer ingenting. Potmeterene for å tune inngangssignalet til VR-sensoren er også tuklet med, men da det ikke gav noe annet utslag, satte jeg de bare til fully CCW slik prosedyren sier at du skal gjøre i utganspunktet. Er det noen erfarne sjeler der ute som har hatt tilsvarende symptomer? Noen settings jeg mot formodning har oversett? This blows my mind! I værste fall kan jeg bare gå tilbake til Hall-sensoren i fordeleren, men det var ikke det som var intensjonen med flere timer i verkstedet for å mekke til noe 36-1-stasj...
« Svar #191 på: september 10, 2010, 21:04:50 pm » |
jeg ga opp dette selv, til fordel for EDIS... men eneste jeg kan tenke mer er oppsettet for turtallssperre. Sikker på du ikke har fåt satt den til å kutte litt tidlig?
tmbryhn
« Svar #192 på: september 10, 2010, 21:19:22 pm » |
Hadde vel ringt ei bjelle om den da hadde kuttet lenger opp også... Kommer en over "kneika", så går dritten som ei forbanna ulabrann med rock-solid tenning! Dessuten har jeg kun tennings-retard som sperre, ikke kutt - nettop fordi jeg hater tenningskutt. Det herpeserer alt av drivverk til de grader... Fuck this shit!  Mao. forstår jeg deg på den måten at du har testet dette før, og at det bare var noe dritt? Det er jo jævla fucked at det ikke skal gå an å mate det drittsprutet med noe annet enn en bedritten Motorcraft-boks... Beklager språkbruken, men det var ikke dette jeg kjøpte MS2 Extra for...
« Svar #193 på: september 10, 2010, 22:04:39 pm » |
så så....  jeg har vel nevnt et par ganger at EDIS er veldig enkelt å få til. Jeg begynte på det samme sporet som du med direkte driving av coiler, men etter mye lesing og kløing i hue og ræva for å finne ut hvordan dette kan gjøres enklest mulig, endte jeg opp med EDIS, og det bare funket... Jeg kom aldri så langt som til å virkelig teste det ut, så jeg vet ærlig talt ikke hvor mye som skal til for å få det på lufta.. kan sette et klistermerke over FOMOCO vet du...
tmbryhn
« Svar #194 på: september 10, 2010, 22:16:10 pm » |
Hehe, ja. Det skjærer seg godt i mellomgulvet med tanke på å ha hardcore Ford-komponenter i go'-bilen... Dessuten synes jeg det virker så mye enklere å bare bruke MS-en som styring, og slippe å implementere den EDIS-boksen. En ting er med vanlig coil-pack i wasted spark. Hvordan blir det med CoP-pakka som jeg har fått tak på mon tro?
Jeg har ennå ikke satt meg inn i koblinga av denne EDIS-kassa, så litt enkel wiring og forklaring hadde gjort seg bra igrunn. Jeg har tross alt hele tiden håpet på at det gikk fint å slippe unna EDIS-en...
« Svar #195 på: september 10, 2010, 22:47:11 pm » |
på MS sidene står det veldig enkelt forklart, skal se om jeg finner linken, men poenget er at MS ecuen tar seg av styinga av tenningskurve etc, mens EDIS boksen tar seg av å dekode signalet fra VR sensoren, og å trigge coilene. kun to ledninger fra EDIS boksen og inn på sprutet, så er du good to go. Kan ikke bli enklere.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #197 på: september 11, 2010, 11:20:23 am » |
Antar du nå bruker VR sensoren som input til ECU, men fortsatt en coil og fordeler til å fordele gnist? Hadde nesten samme konfigurasjon da jeg bygget til Audi 20V 5'eren min da men med 1 "vindu blikK" i fordeler/hal sensor for cam sync Hadde egentlig ikke klatt me då få det til å virke, men det var en del lesing for å forstå hvordan alt henger sammen når det er 5 cylindere Ingen tilsvarende problemer som du hadde Brukte MS1 med extra code på ver 3 hovedkort. Laget denne etter forespørsel fra noen vannfolk på vwaudi-club forumet http://32bsyncro.com/images/materiali/Megasquirt%20n%20Spark%20installation.doc60-2 trigger hjul der da....
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
tmbryhn
« Svar #199 på: september 13, 2010, 08:06:24 am » |
Jeg har klart å løse problemet over helgen. Var litt seint på fredagen, og er en trøtt lønner det seg å slippe verktøyet og gå i dvalemodus!
Mitt problem skjedde på lave turtall. Hastigheten (turtall) i magnetfeltendringen er en faktor for hvor stor spenning som blir indusert i pick-up-en over reimskiva. Ok, så har jeg da et langt lavere spenningsnivå ut fra sensoren når motoren går på lav varv. Såvidt jeg vet ligger det i millivoltskalaen, men jeg har ikke verifisert dette med et oscilloskop.
Hvis jeg har noen form for støy på signalet kan dette tydeligvis være temmelig utslagsgivende for hva sprutet oppfatter som "høyt" og "lavt" signal, og dette kan tydeligvis forvirre ECU...
Jeg startet med å stripse opp alt av sensorledningen så langt unna pluggkabler som mulig. Dette for å minske indusert spenning i sensorlederne. Pluggkabler er desidert værst pga. den ekstreme spenninga som pulserer med en heftig frekvens. Dette kan skape sterke magnetfelt og føre til latterlige mengder med støy. Deretter justerte jeg potensiometeret (R56) for å sette "terskelen" for når sprutet tolker inngangssignalet som "høyt" - Dette for å filtrere vekk ev. støy på linja.
Vips! Ingen hakking og stottring! Så slipper jeg kanskje å kjøre med EDIS-boksen alikevel...
Videre fremover gjelder det å modifisere ledningsnettet. Det skal legges opp skjermet twisted pair-kabel for VR-signalet som skal jordes i begge ender. Deretter skal sensorbraketten stives av ekstra slik at jeg overhodet ikke får noe flex på sensoren, da variasjon avstanden også kan være en utslagsgivende faktor.
« Siste redigering: september 13, 2010, 08:35:46 am av tmbryhn »
tmbryhn
« Svar #200 på: september 13, 2010, 22:59:38 pm » |
Da var ledningsnettet modda med skjermet twisted pair-kabel til VR-sensoren. Skjermen jordet jeg til gods i den ene enden. Stump ligger klar for jording i andre enden, men tviler meget sterkt på at det blir nødvendig (tross alt temmelig lave frekvenser vi snakker om i dette tilfellet) I tillegg fikk jeg sveist om braketten litt, og den er stiv som bare rakkern. Har sjekket på flere turtallsregister, og det er null fleks. Motoren går prikkfritt uten feilslag - endelig!  Bilder kommer i morgen. Good night!
« Svar #201 på: september 14, 2010, 00:00:04 am » |
Grattulerar
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #202 på: september 14, 2010, 07:38:06 am » |
Det var bra det løste seg. Jeg hadde mindre klatt med mitt anlegg fra Electromotive, det er mye enklere oppsett, og fungerer utmerket nå..
« Svar #203 på: september 14, 2010, 08:35:17 am » |
Da var ledningsnettet modda med skjermet twisted pair-kabel til VR-sensoren. Skjermen jordet jeg til gods i den ene enden. Stump ligger klar for jording i andre enden, men tviler meget sterkt på at det blir nødvendig (tross alt temmelig lave frekvenser vi snakker om i dette tilfellet) I tillegg fikk jeg sveist om braketten litt, og den er stiv som bare rakkern. Har sjekket på flere turtallsregister, og det er null fleks. Motoren går prikkfritt uten feilslag - endelig!  Bilder kommer i morgen. Good night! gratulerer, apropos jording er det en dårlig ide å jorde skjermen i begge ender, da ender du opp med jordsløyfer, og alle mulige morsomme ting kan skje
« Svar #204 på: september 14, 2010, 08:38:16 am » |
ang montering av vr-sensor har jeg bestilt meg et slikt oppsett: her monteres triggerhjulet bak reimskiva, og det bør bli ganske røddig:
« Siste redigering: september 14, 2010, 08:40:23 am av grelland »
tmbryhn
« Svar #205 på: september 14, 2010, 21:28:53 pm » |
Så porno ut ja! Har lyst til å ende opp med noe liknende jeg også. Men foreløpig skal det bare virke, nothing more, nothing less. Angående terminering av skjerm, så blir i alle fall coax-kabler i flyindustrien jordet i begge ender om signalet har en frekvens høyere enn 75kHz (tror jeg det var, eller noe i den duren). Skjermen er tross alt uavhengig av signalkablene, så jeg ville ikke tro at det skulle ha noe for seg. Igjen, I dunno' really
« Svar #206 på: september 15, 2010, 23:36:28 pm » |
bra du finner ut av ting det er som Grelland sier anng skjerming av slike lavfrekvent signaler som på EDIS vr sensor etc skjermen skal jordes kun i èn ende. å sammenligne med Coax blir ikke helt riktig da skjermen på en coax også er en leder + att de er designet for veldig høye frekvenser og har en impedans som ligger i den "isolasjonen" mellom centerleder og skjermen. på "vanlig" kabling skal bare kobberskjermen ligge som en passiv skjerm på utsiden og ikke kunne lede noen form for strøm gjennom skjermen, det er lederene innenfor skjermens oppgave å gjøre . skjermen skal bare "ta opp og jorde" evt forstyrrelser. viktighetenn av skjerming av VR sensor etc på EDIS står godt domumnetert de fleste steder  og når det gjelder bilelektronikk så er det aldri feil å legge coil/plugledninger langt vekk fra andre ledninger og bruke Resistor/radio merkete plugger .
tmbryhn
« Svar #207 på: september 28, 2010, 11:16:37 am » |
Jeg har de siste dagene holdt på meg COP-rigging av MS2-boksen. Planen er å kjøre COP i wasted-spark med to tenningssignaler og fire coildrivere. På lørdag kjedet jeg meg litt, så jeg bestemte meg for å tegne opp en grei skjematikk på hvordan oppsettet skal moddes inn på MS2-kortet. Såvidt jeg kan se, er det ingen andre modder som er nødvendige for at dette skal virke. Bilder av arbeidet kommer senere.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #208 på: september 28, 2010, 11:26:04 am » |
Må bare si at disse tingen her har jeg skikkelig problemer med å forstå
« Svar #209 på: september 28, 2010, 11:41:35 am » |
Må bare si at disse tingen her har jeg skikkelig problemer med å forstå Du er ikke alene :-D Det er godt at slike ting også fås kjøpt ferdig bygget hehe
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
