juli 11, 2026, 12:09:50 pm
Bensin i bunnpannen
Emne: Bensin i bunnpannen (Lest 2458 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
Bensin i bunnpannen
desember 11, 2009, 00:29:00 am »
Har fåt ett problem med att bunnpannen
Rask
Sv: Bensin i bunnpannen
desember 11, 2009, 00:33:13 am »
Har ei 1300S -73 som jeg har fått ett problem med att bunnpannen fylles med bensin når bobla står i bratt motbakke.
Er det noen som har hatt dette problemet eller hørt om lignende??
desember 11, 2009, 00:34:56 am »
Det er nok cut-off ventilen i forgassaren din som ikkje funker, eller ikkje eksisterar.
Eller så er det noko ramlande gale med bensinpumpa di
Rask
desember 11, 2009, 00:36:47 am »
Cut off? Er det flotørventilen du mener?
bensinpumpa er steike ny.
Pan
desember 11, 2009, 00:46:47 am »
Elektrisk ventil på siden av forgasseren som kutter av bensintilførselen når tenningen er av. Du skal høre et tydelig klikk fra denne når du skrur på tenninga.
ultimatevw
desember 11, 2009, 01:31:11 am »
NR 16 på sprengskissa.
http://www.vw-resource.com/carb_41.html
68 VW 1600TL
Einic
Bosted: Røyken
Svar #6 på:
desember 11, 2009, 07:54:40 am »
Jeg har hatt samme problem med 1302. Parkerte en gang i en veldig bratt oppoverbakke. Over maks på peilepinnen, luktet veldig bensin. Dette var i januar, og jeg gadd ikke tappe ut og bytte olje. Tok en kjøretur og etter ca 1 mil begynte motoren å gå normalt igjen. (Måtte gi mye gass for å kjøre normalt) Tror trykket ble for stort fra tanken og at flottørventilen ikke tettet helt. (Når fronten på bilen sto så høyt) Sluttet å parkere med nesen opp og hadde aldri dette problemet igjen. Tror det er flottørventil, ikke cutoff som er problemet.
Rask
Svar #7 på:
desember 12, 2009, 01:03:54 am »
Takker. tror også etter litt sjekking at det må være flotørventil, da den er den som skal stenge når det er fullt med bensin. Cut/el tomgangsdyse kommer etter, så den ble utrlukket etter att det ble testet å hørte klikking.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
Svar #8 på:
desember 12, 2009, 01:47:50 am »
Eller så kan du kjøre gamle metoden.
klemme igjen bensinslangen inn til forgasseren med ei tang som er egnet til formålet:)
Vw 1302
