« Svar #900 på: oktober 28, 2013, 22:29:11 pm » |
Ser greia
« Svar #901 på: november 03, 2013, 13:16:01 pm » |
Halloween er over, så på tide å sette sammen bilen igjen
« Svar #902 på: november 05, 2013, 00:25:23 am » |
Har faktisk kjørt litt oval i helgen Tror jeg har litt rusk i en av dysene på gasserne. Når jeg kjører pent så mister jeg fuel i en eller to av sylindrene. Sånn ble den etter noen runder på Rudskogen. Det var mye dekkrester og støv på banen og jeg kjører jo selvfølgelig uten filter  På tide å få på plass noen filtre snart vel  Lurer på å parkere snart for så å ta opp motoren og se over hva jeg må bytte til neste sesong. Har også starta å isolere garasjen så det går an å skru litt i vinter uten å fryse fingra av meg
« Svar #903 på: november 05, 2013, 14:05:04 pm » |
Hvad størrelse har du på toppen af traktene? Jeg bruger sådan her for at holde småbarn og mindre Toyota'er ude af forgasserne (pun intended) http://www.unneberg-bil.no/product/195017 Bare jeg har nummeret større   Har faktisk kjørt litt oval i helgen Tror jeg har litt rusk i en av dysene på gasserne. Når jeg kjører pent så mister jeg fuel i en eller to av sylindrene. Sånn ble den etter noen runder på Rudskogen. Det var mye dekkrester og støv på banen og jeg kjører jo selvfølgelig uten filter  På tide å få på plass noen filtre snart vel  Lurer på å parkere snart for så å ta opp motoren og se over hva jeg må bytte til neste sesong. Har også starta å isolere garasjen så det går an å skru litt i vinter uten å fryse fingra av meg
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #904 på: november 05, 2013, 14:26:05 pm » |
Toyota!!
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #905 på: november 05, 2013, 14:44:58 pm » |
Hvad størrelse har du på toppen af traktene? Jeg bruger sådan her for at holde småbarn og mindre Toyota'er ude af forgasserne (pun intended) http://www.unneberg-bil.no/product/195017 Bare jeg har nummeret større  Syke syke bilder i hodet
« Svar #906 på: november 09, 2013, 19:29:11 pm » |
Nå har jeg kjørt ut ovalen og veggene i garasjen er ferdig isolert. Til mandag kommer en kompis og legger plater. I mellomtiden starter jeg å isolere taket  Hoho! Blir digg med skikkelig garasje å skru i.
« Siste redigering: november 09, 2013, 19:32:28 pm av Dewil »
« Svar #907 på: november 09, 2013, 22:31:52 pm » |
Blir bra!
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #908 på: november 10, 2013, 00:25:59 am » |
Blir bra!  Så fort jeg får rydda så Store planer om benker og styr også. Inspirasjonen kommer som sagt fra garasjen som dukker opp ca midt i denne videoen: Farge innvendig så lurer jeg på følgende kombo, med nazigrå ca en meter opp på veggen og hvit over der med kanskje de tyske fargene i overgangen.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #909 på: november 10, 2013, 03:24:08 am » |
Smooth bil og garasje!
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
« Svar #910 på: november 10, 2013, 11:50:58 am » |
Ja!  Han har virkelig bygget noe som fungerer. Som filmen sier, one car to do it all, men det gjelder fan garasjen au.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #911 på: november 11, 2013, 10:13:50 am » |
Spennende med garasjeprosjekt! Er selv i søknadsfasen, må nok heve litt himlingshøyde og bytte takstoler til å få loftsrom...
Jeg synes grå og hvit kombinasjon blir fint. Du har en rød bil og da får du en bra kontrast. Det må se kult ut når du åpner garasjen! men vegger skal ikke ta over blikket. Det er ikke malinga som er hovedgreia jo. Så malinga skal være praktisk - fargevalg er viktig. Da vi bygde mekkeplass for Slemmestad Ungdomskolen så mener jeg at fargen kom litt lengre opp på veggen enn 1m. Det var arkitekter som tegna slikt så kanskje det fins noen standardhøyder.
Litt spent på hvordan du løste lufting på panelen? Du hadde jo ikke vindsperre fra før?
Og heldigvis så slipper du møbelsnekkerbiten i garasjen for utstyr til det tar plass! Stå på!
Lowlife
« Svar #912 på: november 11, 2013, 11:33:35 am » |
Bra jobba, gutt.
LP kontaktperson:tlf. 90746649. Æren deler jeg gjerne, men skylden er min alene. Ingenting er umulig, det "umulige" tar bare lengre tid. Freedom comes with a cool set of wheels. Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #913 på: november 11, 2013, 13:07:20 pm » |
Fargevalg er litt i planleggingsfasen, skjønner hva du mener scardeep. Jeg kommer til å bruke noen fototriks med tanke på skillet. Rules of third er en regel som fint kan brukes for å få riktig høyde på skillet. Har en kompis som er elektrikker som var oppom og snakket litt om belysning og plassering av lamper for best mulig lyssetting av arbeidsområdene. Ang lufting/vindsperre har jeg snakket med flere snekkere/snekkerfirma og de sier at det ikke er noe poeng i å montere vindsperre mellom panel og isolasjon. Det vil være god nok lufting slik at plankene ikke blir stående i fuktighet. Man vil kunne få noe nedsatt isoleringseffekt når det blåser ekstremt, men panelen på veggen er ganske tett. (overlappende liggende panel) Det viktigste er å få på plass fuktsperren på innsiden slik at fukt fra varm side ikke kommer ut i isolasjonen. Hvis jeg skal ha på vindsperre er eneste løsning å rive av panelen fra utsiden, legge papp og lekte ut panelen. Det skjer nok ikke med det første, hvertfall ikke i år. Akkurat nå er en kompis på plass og monterer gips på deler av veggene. Gleder meg til å se resultatet når jeg kommer hjem Takk, Thomas!  Gleder meg til å "flytte inn"
scardeep
« Svar #914 på: november 11, 2013, 13:13:54 pm » |
Ok, så du isolerer uten panellufting. Bedre blir det uansett  du må skrive ned alle tipsene til El kompis for dette kommer jeg til å spørre om seinere!
« Svar #915 på: november 11, 2013, 13:17:12 pm » |
Det var det jeg ble fortalt også. Skal skrive opp jeg vettu  Fikk smakebit av gipsingen. Blir noe sparkling. Gipsen måtte bli liggende på kortveggen da målene mellom stendere ikke er standard.
scardeep
« Svar #916 på: november 11, 2013, 14:43:37 pm » |
Gipsen i tekniskerom skjøtsparkles vanligvis ikke men du må da tenke på det mens du legger gips. Mye tid og en del kost spart. Så har su trekonstruksjon som er ikke helt etter bok med dagens standard, spørs om ferdig sparkla skjøter ikke sprekker etter hvert.
Blir det ett eller to lag gips?
« Svar #917 på: november 11, 2013, 15:35:14 pm » |
Tja, vi får se hvor mange lag det blir. kan jo hende jeg kliner til med to lag. Detta er sånn ferdig garasje som tydligvis kommer i moduler, forrige huseier som har satt opp. I værste fall så blir denne delelager på sikt og så bygger jeg en ny og mye grøvre garasje
« Svar #918 på: november 11, 2013, 16:49:14 pm » |
Pass på å få maling på ganske kjapt. Jeg lot mine plater stå ubehandlet noen uker før jeg fikk på maling, og de sugde til seg en del vann og ble et par nummer for store... Dette var riktignok sponplater, men jeg regner med gips også sveller litt med fuktighet. Nå sliter jeg litt med å få hyller innat veggen på den ene siden  Ser bra ut
« Svar #919 på: november 11, 2013, 17:13:17 pm » |
Takk for tipset! Gips suger vel til seg fuktighet det også ja
« Svar #920 på: november 14, 2013, 23:21:47 pm » |
Det blir et sabla kaos når man flytter inn før man er ferdig. Skulle gjort detta når jeg flytta inn Men nå er veggene klare
Hulken
« Svar #921 på: november 14, 2013, 23:28:35 pm » |
Ser veldig bra ut! Må nok inspiseres....
« Svar #922 på: november 14, 2013, 23:46:18 pm » |
Det er lov Jeg har julebrus og kaffe  Det blir nok et par motorbenker her inne også.
« Svar #923 på: november 14, 2013, 23:46:39 pm » |
Dewil er en ordensmann!
Kanskje jeg burde hente dynamoene som jeg sa jeg skulle kjøpe av deg...
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
Hulken
« Svar #924 på: november 15, 2013, 00:01:45 am » |
Det er lov Jeg har julebrus og kaffe  Det blir nok et par motorbenker her inne også. Vente til du har en motor til der inne.
« Svar #925 på: november 15, 2013, 09:04:11 am » |
Mange muligheter her Deler av taket skal opp i morgen.
GeirJB
« Svar #926 på: november 15, 2013, 09:44:30 am » |
Har skjedd litt siden jeg var der på søndag! Moro!
« Svar #927 på: november 15, 2013, 10:48:40 am » |
Heje, ja det går unna når man kommer i gang.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #928 på: november 15, 2013, 11:32:24 am » |
"neste episode av ekstreme samlere"
« Svar #929 på: november 15, 2013, 13:31:34 pm » |
Den tanken har slått meg Derfor kaster jeg endel også! Mange "vw-gærninger" har vel dette "kjekt å ha" syndromet
