mai 03, 2026, 11:16:04 am *
avstemning
Spørsmål: .
. - 1 (33.3%)
. - 2 (66.7%)
Stemmer totalt: 3
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 39
Skrevet av Emne: Dewil's 56 Oval ragtop  (Lest 548905 ganger)
« Svar #300 på: desember 21, 2012, 18:47:50 pm »
Mange som herper bilene sine.
Kan nok hende det blir litt senk og en lett trimm.
Senken blir kun for å få nesa ned fordi den er for høy foran.
Men jeg skal ikke bygge om til 12V og jeg skal ikke ha noe mer enn 1200cc motor.
Blir div pynting rundt om på bilen, men jeg vil ha den originale euro looken. Skal sette på 5-spoke hvitlakkerte empi fordi det synes jeg er en fin felg.
Hm er noe som ikke stemmer her  Gliser
« Svar #301 på: desember 22, 2012, 00:19:22 am »
Stemmer jo, mange stemmer, inni hodet, de roper...
Før var jeg schitzofren, men nå har vi det bra Gliser
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #302 på: desember 22, 2012, 03:26:04 am »
Godt å høre at dere har det bra, vi har det helt topp vi også Osteaktig
« Svar #303 på: desember 22, 2012, 08:56:54 am »
phuu... trudde jeg var aleine om dette, men vi har det bra her og
lykke til videre med motor, gleder meg til og høre og se den i aksjon
« Svar #304 på: desember 22, 2012, 13:01:22 pm »
Det gjør vi også, Martin!
« Svar #305 på: desember 23, 2012, 19:45:46 pm »
Da har jeg bestilt litt vippearmsdeler hos European Motorworks. Jeg skal snart sende inn en liten bestilling hos CB også, så om noen ønsker å henge på bestilling derfra er det bare å sende meg en pm/sms.
Listen hos motorworks ble ikke lang, men den gjør nytten Gliser
Hardened Rocker Shafts, Rocker Arm Spacers, Rocker Arm Geometry Shim Kit og 72-78 Bus Heater Box Replacement
Tok med litt eksos også, så har jeg hvertfall noe jeg kan bruke til jeg har bestemt meg for hva jeg gjør.
« Svar #306 på: januar 01, 2013, 17:36:46 pm »
Dagens mock-up
* IMAG1203_edit0.jpg (149.39 KB, 1024x768 - vist 1877 ganger.)
FrøkenBruland
Bosted: Askøy
« Svar #307 på: januar 01, 2013, 19:44:08 pm »
Skulle bare rett inn på forumet å se littegranne- men tråden din ble litt mer interessant enn å passe på middagen (som forøvrig gikk delvis til he...e! Blunker Utrolig flott oval du har og mye bra arbeid du gjør! Håper å se denne til sommeren en eller annen plass! Gliser
Ingenting er umulig- det umulige tar bare litt lengre tid!
« Svar #308 på: januar 01, 2013, 21:28:54 pm »
For en tilbakemelding Gliser Tusen takk!
Resten av dagen har gått med på å jukse litt med forstillinga. Spindlene er demontert, mangler kun å få presset ut kingboltene.
Jeg har laget en liten slagplan for hva jeg skal gjøre med forstillinga for å få noen bedre hjulvinkler.
Først må jeg bytte linkpinnene, de har jeg ikke vært flink til å ta vare på, så de er slitte.
For å få bedre camber foran så skal jeg kjøpe et "Camber bushing set" som Tomaso foreslo. Jeg skal handle castershims som skal inn mellom rammehodet og det nedre røret i forstillinga.
Senkespindler skal monteres.
For enklere justering av spissing skal jeg lage et nytt stag til venstre siden som kan justeres.
Jeg skal også vri snekka for å få eliminert bumpsteer. Men når jeg vrir snekka så står ikke rattstammen lenger på linje med akselen inn i snekka, så her må jeg kjøpe noen ledd så jeg får skrudd de sammen.
Evt har jeg en tannstang eller to liggende jeg kan muligens bruke...
Så etter et par timer med forskning så har jeg løst de fleste problemene jeg har med forstillinga.
Nå gjenstår det bare å få satt den sammen igjen Gliser
« Svar #309 på: januar 02, 2013, 22:58:27 pm »
Liten video av hvordan det ser ut uten bump-steer Gliser
Nye endeledd er bestilt og forhåpentligvis har jeg et nytt venstre styrestag på plass i løpet av uka Gliser
« Svar #310 på: januar 06, 2013, 18:33:43 pm »
I helgen har jeg laget et nytt styrestag til venstresiden. Temmelig enkelt, bare å kappe et høyre og gjenge opp på nytt.
Jeg har bestilt gjengetapp for links-gjenge så jeg kan lage flere stag.
Senkespindlene er på plass og resten av forstillinga er pynta med litt svart lakk Gliser
Sjekk vinklingen av snekka Blunker Denne plasseringen gir Null bump-steer...
« Svar #311 på: januar 06, 2013, 22:54:28 pm »
Veldig bra! Glad
Eikstad
« Svar #312 på: januar 07, 2013, 10:43:04 am »
Aha!
Ser det nå. Avstanden fra bærearm til snekke (center hull til ledd på snekke - senter hull til ledd på spindel) blir lengere når den fjærer ned samtidig som at styrestaget blir "lengere" jo nærmere horisontalt det kommer..... Betyr det at JHU også "bare" har vridd snekka på sitt oppsett??
« Siste redigering: januar 07, 2013, 10:44:54 am av Bablefish. » Loggført
« Svar #313 på: januar 07, 2013, 10:56:16 am »
Du tok'n du Bablefish ;-)
« Svar #314 på: januar 07, 2013, 11:54:49 am »
Dewil, vil dette si at snekka ikke sitter som originalt?
« Svar #315 på: januar 07, 2013, 12:54:56 pm »
Sitter i original plassering på det øvre røret men vridd slik at pittman-armen peker mest mulig oppover. Har ca 3mm klaring til det nedre torsjonsrøret.
Jeg skal fjerne hardykoblingen og montere et universalt u-ledd mellom snekka og rattstammen. Det er mulig jeg må ha et lager nede i bunnen av rattstammen for å støtte opp. Men det veit jeg ikke før jeg har fått inn forstillinga og leddet.
Har endel småtteri som er på vei med posten.
« Svar #316 på: januar 07, 2013, 14:41:09 pm »
Her er har man noe tekst om hvordan bump-steer henger sammen.
 http://www.longacreracing.com/articles/art.asp?ARTID=13
« Svar #317 på: januar 08, 2013, 00:07:39 am »
Må linke litt til Herbie Memorial også Gliser Det er jo tross alt treffet jeg satser på å få kjørt i filler det jeg har konstruert nå i løpet av vinteren Gliser
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,45610.0.html
« Svar #318 på: januar 08, 2013, 08:13:20 am »
Hm hvorfor blei jeg IKKE sjokkert nå, kjøre i hjel klarer du garantert Osteaktig
Gleder seg alt ja.
« Svar #319 på: januar 08, 2013, 08:36:40 am »
Allerede ja. Gliser
Gleder deg vel du au ;-)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #320 på: januar 08, 2013, 08:38:20 am »
Horna har begynt å vokse i panna på'n Thoresen.. Han fikk tilsendt video fra i fjor her før jul for å varme opp i sofaen  Gliser
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #321 på: januar 08, 2013, 10:50:23 am »
Jevlig mye armer å bein gitt  Gliser Gliser
« Svar #322 på: januar 08, 2013, 12:52:43 pm »
Det er viktig med armer og bein Gliser
« Svar #323 på: januar 08, 2013, 18:01:49 pm »
Etter en hyggelig samtale med Jim Schings hos SR Racing i junaiten har jeg bestilt en bøtte med shims og et sett med camber bushings. Spenningen stiger nå Gliser
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #324 på: januar 11, 2013, 13:22:04 pm »
Spennende med T4 motor! har en 2l blokk som venter på kjærlighet...
Hva er dine planer for kjøling? Tilpasset T1, Porsche eller kanskje DTM?
« Siste redigering: januar 11, 2013, 14:00:20 pm av scardeep » Loggført
« Svar #325 på: januar 11, 2013, 14:43:05 pm »
Har tittet litt på DTM, det hadde vært skikkelig tøft. Men ikke funnet hvem som selger.
Jeg har no påsjekjøling liggende i garasjen, så det blir til å kappe litt i blokka Gliser
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #326 på: januar 11, 2013, 14:54:28 pm »
Sendte deg en pm jeg med DTM snadder  Gliser
scardeep
« Svar #327 på: januar 11, 2013, 15:02:38 pm »
Det er mulig å kjøpe fra USA, samt de nevner noe om forhandler i UK...
Hvem skal du bruke for å frese blokka til Posrche kjøling?
scardeep
« Svar #328 på: januar 11, 2013, 15:45:21 pm »
Og du har sikkert sett denne:
http://store.rabyenginedevelopment.com/searchresults.asp?cat=1821
« Svar #329 på: januar 11, 2013, 18:29:56 pm »
Mulig jeg bare tar luftsaga på jobben Gliser Gliser
Samme linken jeg fikk på pm av cheron.
Jeg har også T1 kjøling til T4 liggende, fra csp, så det er ikke umulig at det blir stupid simple Gliser
