« Svar #1140 på: august 15, 2014, 08:18:47 am » |
Det er bare å sette av tid til det
« Svar #1141 på: august 18, 2014, 12:04:18 pm » |
Nok en flott helg på SCC er over. Ble bare ett skikkelig drag på meg før problemene startet. En toppdekselpakning forsvant inn i motoren og olje rant ut  Forsøkte å få fiksa problemene på lørdag, men siden vi ikke hadde opphold på søndag så ble det ikke kjøring heller. Men, Fikk jo premie i år også  Alltid hyggelig å få "Smoking" prisen! Joakim har tatt opp konkurransen med sin cal-looker, så til neste år blir det nok hard konkurranse om denne prisen
« Svar #1142 på: august 18, 2014, 21:04:25 pm » |
Det lyder som et "show down" med begge på plata samtidig
« Svar #1143 på: august 18, 2014, 22:50:12 pm » |
Høhø  Hadde jo en med Finn-Erik  Det kommer video av den
« Svar #1144 på: oktober 28, 2014, 22:52:30 pm » |
Da er bobla parkert for sesongen og planer for vinteren påbegynnes. Fire nye skjermer er bestilt, motor, girkasse og forstilling skal demonteres, sjekkes, overhales og modifiseres. Drømmer om å lure ut 50hk til i løpet av vinteren av den samme motoren men med ny kam, større ventiler og større forgassere. Men først skal jeg konsentrere meg om å få karosseriet på stell. I tillegg har jeg jo fastbacken som skal få litt omtanke.
« Svar #1145 på: november 09, 2014, 15:38:04 pm » |
Demonteringen er i gang. Alle skjermene er av, det samme er støtfangeren foran. Litt retting av støtfangern foran må til, den er også litt skjev. Har rettet den noe, men fremdeles er avslutningen på venstre side 1,5 cm for langt tilbake.
Panseret har i alle år stått og spriket, det er det første jeg skal ta hånd om i dag. Blir litt kapping og tilpassing utover dagen.
« Svar #1146 på: november 13, 2014, 23:22:09 pm » |
Da er jeg i gang med sliping av kvartpanel. Det var noen kilo med sparkel her også. Blir spennende å se om jeg må fortsette på døra Får slipe ferdig først, på bildene ser man hva jeg rakk å gjøre på et par timer med eksentersliper og papir med 80-korning. De gamle skjermene er up for grabs om noen trenger, slik at jeg kan få spyttet inn noen kroner i bilen.
« Svar #1147 på: juli 17, 2016, 02:25:02 am » |
JÆH skal man gjørra no a? Joa, jævelen sjæl har endelig fått ut fingern og startet å plukke litt på karossen. Motoren skal få en liten overhaling og girkassa skal åpnes og ny synkroring til 2. gir skal på plass.
Panseret er det første som får gjennomgå
Martin Sørlie
The driver
« Svar #1148 på: september 06, 2023, 14:23:42 pm » |
Mange som herper bilene sine. Kan nok hende det blir litt senk og en lett trimm. Senken blir kun for å få nesa ned fordi den er for høy foran.
Men jeg skal ikke bygge om til 12V og jeg skal ikke ha noe mer enn 1200cc motor. Blir div pynting rundt om på bilen, men jeg vil ha den originale euro looken. Skal sette på 5-spoke hvitlakkerte empi fordi det synes jeg er en fin felg.
Og nå, mange år etter. Hvordan syntes du selv det gikk? :-P
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #1149 på: september 06, 2023, 16:13:38 pm » |
« Svar #1150 på: september 07, 2023, 09:47:16 am » |
« Svar #1151 på: september 07, 2023, 17:24:31 pm » |
Enig! Dette har gått bra!
« Svar #1152 på: september 07, 2023, 17:29:48 pm » |
Og nå, mange år etter. Hvordan syntes du selv det gikk? :-P Det ble jo senk og lett trim...  Men det ble 12v da  Måtte det for å få kjørt 13-sekunder på stripa
« Svar #1153 på: september 08, 2023, 08:41:13 am » |
Martin Sørlie
The driver
« Svar #1154 på: september 08, 2023, 09:00:58 am » |
Jeg har til og med lagt opp nytt ledningsnett, vekselstrøm og har 12v. Allikevel, går bare såvidt under 17 sekunder...
« Svar #1155 på: september 08, 2023, 20:30:44 pm » |
Skjønner ikke hva dere driver med. Denne hadde også 12v og gikk 12.7🙈😂. Men hatten av til dere for for dere lager morsomme biler og også kjører de både på gata og stripa👏👏👏
« Siste redigering: september 08, 2023, 20:38:24 pm av Svein. »
« Svar #1156 på: november 29, 2023, 12:23:00 pm » |
Motoren min har kun en jordingsledning, så hvor mange volt den har i fordeleren vet jeg ikke, men startmotoren har 12 volt. Det er nok derfor den gikk 12.3.
« Svar #1157 på: november 30, 2023, 12:40:08 pm » |
