« Svar #60 på: februar 16, 2010, 21:02:51 pm » |
denne har ikke sittet der i evig tid hvertfall, det veit jeg, fikk et bilde av denne bilen fra "vw bodø"  etter han henta den tenkte han på å brøve seg med litt baja stuk. derfår satte han på disse. gått å få det vekk, så den ser litt "normal" ut i høyden
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #61 på: februar 16, 2010, 21:16:55 pm » |
Hehe... Det er godt å høre  Ja den ble jo litt mer jordnær nå :p
1969 Singelkabin- "Håkon" 1972 Campervan- "Olga"
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #62 på: mars 30, 2010, 10:30:11 am » |
Da har det gått en god stund siden sist. Har skjedd mye annet så jeg har ikke hatt så mye tid til å pusle med bilen. Bilen er flyttet hjem til hurumlandet der den nå har stått i en 3-ukers tid. Kjøreturen hjem fra telemark gikk veldig fint, fikk også lagt inn en hyggelig visitt i slackers garage i oslo pga. en handel. Jeg har ikke noen garasje her hjemme, så det blir litt utejobbing, men nå som våren såvidt har begynt går det egetlig veldig fint. Jeg har laget meg en liten arbeidsbenk og har såvidt satt i gang med litt innredning. Jeg har planer om å legge ut på langtur i slutten av uka, så jeg må få en del ting ferdig. Hvis ikke får jeg gjøre det ferdig i tyskland hos en kompis. Jeg kjøpte blant annet et par rock´roll henglser til seng/benk bak på tyske ebay som ligger hos han, så det blir nok ikke noe seng før det. Til nå har jeg konsentrert meg om gulv og kjøkkenenhet. Har også laget noen nye kick panels forann. her er det noen bilder:
 07.jpg (243.08 KB. 700x467 - vist 439 ganger.) Her har olga stått de siste ukene. Blitt utsatt for litt vær og vind, men det skal hun nok tåle nå.
 04.jpg (163.75 KB. 700x467 - vist 404 ganger.) Har fått kamuflert høytalerne som nok ikke sto helt i stil litt..
 03.jpg (204.8 KB. 700x467 - vist 396 ganger.) Jeg byttet ut det gamle hanskerommet, med et nytt. Det gjorde stor forskjell..
 01.jpg (222.82 KB. 700x467 - vist 467 ganger.) Her holder jeg på å tilpasse kjøkkenbenken. Bruker vanlig kryssfiner, også på gulv. Gulvet isolerer jeg med 10mm lyddempende isolasjon. Håper det gjør susen.
 02.jpg (214.39 KB. 700x467 - vist 441 ganger.) Slik så kjøkkenbenken ut da jeg satte den sammen i går. Fått inn dører, skillevegg og en hylle. ved siden av vasken kommer det en manuell vannpumpe som er forbundet med vanntanken man ser på forrige bilde. Det var alt så langt. Skal nok få gjort unna litt i dag også. Er det noen som har tips til behandling av finérplatene? Og jeg er på leting etter et takstativ!! Wisndsurf brettet mitt kan nok ikke bli liggende i baksetet når jeg skal på tur.. GOd påske
« Siste redigering: mars 30, 2010, 10:32:36 am av lungodrom.org »
ovalt
Bosted: gol
« Svar #63 på: mars 30, 2010, 10:59:23 am » |
Ja du er flink, verte bra det der. Har arbeidet på et verft med gamle båtar og innredning til desse i 11 år ++ ...ser vel at innredning i bil er noe av det samme, det bilr utsatt for fukt og opptørking gjentatte ganger, og etter en del år har vel de fleste sett diverse resultater. Men her kjem nokre tips frå meg da. Skrog og Furufiner (sjølv om det er vannfast) kan med fordel gies noken strøk med treolje under byggetiden, (f.eks. Owatrol D1, er bra) når innredningen er ferdig snekra so bestemmer ein seg om ein vil setta farge på...(beis, kan også blandast til m.m.) Men ein må då matta ned overflata slik at det ikkje ligg att nokon hinne frå olja. (det er best å prøva seg fram) Siste overflatebehandling dersom ein vil ha "trestruktur" e då å bruka D2 Owatrol, (som er lakken til dette forarbeidet) det skal då "våtslipast" mellom strøka...(med so fint papir ein ynskje finishen skal vere). Det finnest sjølvsagt mangen andre merkjer i fargehandelen, men det er stort sett samme framgangsmåte som vert brukte. Dersom ein ynskjer malingsfinish?? so vert dette også å påføra etter at ein bør ha olja treverket fyrst. (denne første oljinga gir lang levetid...og ein treng nok ikkje så "mange strøk" i bil som i båt, men hugse på at malinga bør gå godt saman med olja då. Lykke til.
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #64 på: mars 30, 2010, 11:06:26 am » |
tusen takk for veldig nyttig svar  Da tror jeg jeg skal finne en løsning som passer! Takk igjen.
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #65 på: mars 30, 2010, 11:16:23 am » |
Kjøkkenbenken ser flott ut. Hvor tykk finer bruker du?
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #66 på: mars 30, 2010, 11:58:12 am » |
takk for det. Jeg bruker 12 mm furu til gulv og benk. sengen/sittebenken blir nok 22 eller 18 tror jeg.
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #67 på: mars 30, 2010, 12:14:18 pm » |
Har 18-19 mm mdf i r&r senga mi. det er ikke mer enn nødvendig så jeg ville anbefale 22mm Likte pickupen din  Fikk arbeidslysta såpass tilbake at jeg hentet min til verkstedet og har begynt å planlegge restaureringa av den Bruker du stikksag for å skjære ut døråpninger og slikt?
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #68 på: mars 30, 2010, 12:33:35 pm » |
hehe takk for det, så bra at du fikk lyst til å begynne restaureringen på din  den er fin å dra på tur med den. Har kjørt den ganske så mye i det siste  Da tror jeg at jeg går for 22 mm i senga. Jeg funderte en del på hvordan jeg skulle skjære ut skapdørene, da jeg ikke har tilgang på noe annet enn en stikksag. Et sted må man jo begynne, så jeg brukte 1mm kappskive på vinkelsliperen og lagde et lite kapp nederst i døra. Det var nok til å få plass til stikksagen og kjøre en runde rundt. Fungerte overraskende bra. Ulempen er at man får et lite "brannsår" i platen, men det kan alltids slipes bort eller males over. Det er minimalt:
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #69 på: mars 30, 2010, 21:32:19 pm » |
Da var "arbeidsdagen" omme. Har fått gjort litt i dag også. Har lagt isolasjon på gulv og vegger, 30mm i vegg og 10mm i gulv. Har begynt å olje finérplatene. Fikk tatt 2 strøk i dag. Og jeg har gjort om hele stuen til verksted, lukter godt her nå! Isolerende og lyddempende plater
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #71 på: mars 31, 2010, 23:00:22 pm » |
Så kult. hvordan skal du innrede? Du nevnte noe om rock´n roll hengsler du hadde kjøpt, så da blir det vel benk/seng + ? Er akkurat disse finérplatene jeg har kjøpt  Byggmax er bra det. - David
« Svar #73 på: april 01, 2010, 17:54:44 pm » |
« Svar #74 på: april 01, 2010, 18:05:38 pm » |
den der er kjempe bra. skal bruke 20mm til min seng-sofa  heter jo rock`n roll sofa så da blir det vel det i den å hahaha
EspenX
Praise the raised
« Svar #75 på: april 01, 2010, 20:37:02 pm » |
David, sjekket esken igår, og det ser ikke ut som det er noe brukanes der. En 10-15 cm massiv metallstang, et rustent vinkel-beslag, en korrodert hengsel bundet til en stropp og noe annet småtteri. Rop ut hvis du tror det er noe du vil ha tilbake. Martin: Rock and Roll-sofa ja.. Nå angrer jeg litt på at jeg valgte Z-bed-hengsler i min buss, blir nok ikke mye action i den sofa'n
1969 Militær-buss
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #76 på: april 02, 2010, 09:50:19 am » |
Martin:Det ser jo ut som en god plan, blir spennende å følge med på! Blir sikkert knall! Når tenker begynne med innredningen? Vemund: Takk for nyttig informasjon, den var jo helt perfekt! Har en lingnende faktisk (på tysk), men denne var jo meget detaljert og lett forståelig:) Espen: Da er det nok ikke noe stort behov for noe av det, men kunne du tatt vare på de hempene og evt. tatt de med på scc? De er fra en eldgammel mercedes skjønner du  hvis ikke så er det ikke så farlig  Rock´n roll!
« Svar #77 på: april 02, 2010, 18:21:00 pm » |
Rock´n roll!
i juni en gang  bilen blir jo ikke ferdig utvendig før mai engang. grinda mi selger jeg nok ikke men du kan låne den  (92097311)
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #78 på: april 07, 2010, 11:51:30 am » |
Rock´n roll!
i juni en gang  bilen blir jo ikke ferdig utvendig før mai engang. grinda mi selger jeg nok ikke men du kan låne den  (92097311) takk for tilbudet, så det litt sent. er i Tyskland nå så får vel bygge meg en enkel versjon så lenge ;-)
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #79 på: april 07, 2010, 12:07:45 pm » |
Ja, da har det skjedd litt. Jeg har gjort meg ferdig med kjøkkenskapet. Har oljet og oljet i påsken til den store gullmedaljen. Det gjenstår litt pirk med vannkranen, gass og strøm, men det kommer etter hvert. Jeg har nå begynt min lille utflukt med olga og er nå på besøk hos en venn i Hamburg. Her skal jeg være i noen uker å få gjort siste finishen på bilen før "mai-käfer" treffet i Hannover 1 mai. Etter det går ferden videre sørover. Den eneste planen er å være tilbake i Norge i slutten av juni. Kommer til å legge ut noen bilder etter hvert. Turen ned gikk rimelig greit. Det startet med at jeg hadde flatt batteri 2 timer før jeg skulle dra (og rekke fergen fra Larvik- Hirtshals). Det viste seg at generatoren ikke virket som den skulle.. Etter en times stressende fomling, fikk jeg sjekket kontakter, byttet batteri og målt litt verdier.. det funket, enn så lenge. Blink- og fjernlysbryteren streiket, og funket ikke resten av turen (har en joringsfeil) noe som førte med seg at det ene baklyset heller ikke virket... Heldigvis kjørte jeg hele natten gjennom danmark og møtte minimalt med biler.. ble noen stopp og oljefyllinger på veien.. Kom akkurat tidsnok til morgenrushet inn til Hamburg. Kom fram kl. 08.00 (en time utenfor hamburg).. temmelig kake etter å ha vært våken i 25 timer og kjørt bil 12 av disse.. Nå er jeg altså fremme, Olga har vært flink pike og sola skinner. Nå skal alt fikses som kan fikses  Her noen bilder fra skap-prosjektet: Har satt inn en hylle og en skillevegg. Bak til høyre kommer vanntanken:
 i1.jpg (132.53 KB. 700x467 - vist 370 ganger.) Her har jeg satt inn kjøkkenskapet på sin fremtidige plass:
 i3.jpg (107.99 KB. 700x467 - vist 374 ganger.) Her kan man se vanntanken, som kan fylles fra utsiden. En liten håndpumpe kran fra biltema håper jeg på gjør susen for en liten oppvask.
 i4.jpg (112.74 KB. 700x467 - vist 418 ganger.) Har satt inn 4 stikk kontakter for evt. strøm utenfra. Har en kontakt på utsiden av bilen som gjør det enkelt:
« Siste redigering: april 07, 2010, 12:14:32 pm av lungodrom.org »
eWolf
think small
« Svar #80 på: april 07, 2010, 12:47:57 pm » |
så bra! kult med alle som reiser på tur. "den eneste planen er å være tilbake i Norge i slutten av juni" -sykt sykt bra. kos deg!
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #81 på: april 07, 2010, 13:09:31 pm » |
Ha en flott tur  Litt av en bagasjeboks du har bakpå.
« Svar #82 på: april 07, 2010, 20:10:10 pm » |
utrolig kult... jeg vil gjerne vite hvordan den hånpumpe-krana fungerer.  god tur videre. fått testa hånpumpa
« Siste redigering: april 22, 2010, 18:36:22 pm av Martin »
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #83 på: april 22, 2010, 10:22:39 am » |
Nå har det gått en stund igjen. Jeg har jobbet på bilen nesten hver dag siden jeg kom, og det viste seg at det var en del ting som MÅTTE gjøres for å i det hele tatt kunne kjøre videre.. Jeg har fått orden på alt det elektriske (jeg vet ikke hvem som har prøvd å leke hobby elektriker i bilen før, men det var dårlige greier). Alle kabler som var kuttet av og puttet forskjellige steder har jeg fått orden på. Det eneste jeg sliter med er å få tak i en blinker(bryter) til bilen. Det er litt kjipt. har montert en midlertidig fra en boble men det kan jo ikke vare evig ;-) Elkaos:
 8.jpg (76.97 KB. 700x467 - vist 375 ganger.) Har også kommet litt videre med andre småting inni mellom. Bygd nye setebeltefester til tre punkts belter. lakket små deler + rock´n roll henglsene til senga (som forhåpentlighvis blir bygget neste uke) "Nye" setebelter:
 4.jpg (118.64 KB. 700x467 - vist 386 ganger.) Har renset bremsene bak, og byttet bremsesylider på høyre side. Tror ikke det har vært gjort noe her siden bilen var ny! : Før:
 11.jpg (71.2 KB. 700x467 - vist 345 ganger.) Jeg håper på å bli ferdig med alt til 1 mai. da jeg skal på treff i Hannover.. Er en del som gjenstår men kommer stadig et skritt nærmere..
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #84 på: april 22, 2010, 10:48:06 am » |
Når jeg tenker på det, er det et under at jeg kom så langt som jeg kom. Etter å tatt en nærmere titt på drivakslen, viste det seg at leddene og lagerene var ødelagt (noe som forårsaket en knakking når man kjørte over en kant eller lignende). Jeg har tatt den ut, og har bestilt nye lager, mansjetter og skruer 80 € x4  . Jeg har også hatt en lekasje i den ene forgasseren noe som gjorde at det stinket. Vi tok ut motoren på lørdag (med litt strev da det er en typ4). Måtte løse støtfangeren bak og fjerne masse av blikkene som er skrudd fast på motoren. Det er hos denne karen jeg har vært de siste dagene og tatt ut motoren. Han er en folkevogn fanatiker kan man vel si. Han har ikke kjørt annet en luftkjølte biler på 25 år.. Til høyre er arbeidsbilen hans, en av de.. Koselig verksted med mye biler
 7.jpg (103.81 KB. 700x467 - vist 384 ganger.) Her er "Olga" klar til motor overhaling:
 5.jpg (70.54 KB. 467x700 - vist 402 ganger.) Jeg er glad for at jeg tok ut motoren! Første jeg fant ut var at motor at motoropphenget hang helt løst fra motoren! Gummipakningene hadde røket:
 15.jpg (77.18 KB. 700x467 - vist 358 ganger.) Det var nå veldig mye enklere å komme til over alt. Jeg har bestilt en del varer som jeg ennå venter på, men på mandag var vi i Hamburg og fikk handlet litt akutte varer: Luftfilter, oljefilter, ventilpakninger, simmeringer til begge sider av motor, ball joints til forstilling, bremsesylinder osv osv..
 16.jpg (86.26 KB. 700x467 - vist 337 ganger.) Jeg demonterte og renset lufterhuset + motor og har tatt ut clutch for inspeskjon.. Den viste seg å nærme seg sine beste dager, men har problemer med å skaffe en ny.. ingen som har 210 her i landet.. og jeg trenger den veldig fort, noe som resulterer i at jeg må bygge inn den gamle igjen. Får ta det en gang til sommeren da. Har fått byttet ut en pakning på ene forgasseren som jeg håper skal tette lekasjen.. Tennplugger skal byttes ( at de motoren gikk er et under, skal vise et bilde av de en gang!!) Ellers er vel det meste gjort nå. Har byttet simmeringer monterte det meste av motoren i går og satser på å sette den inn igjen i morgen.. skal først testkjøres og justeres litt.. Har også fått sveiset tett eksosen + byttet pakning. Alle skruene brakk av ved demontering, så jeg har sveiset inn nye bolter:
 13.jpg (42.45 KB. 700x467 - vist 357 ganger.) Et annet verksted hvor en annen kompis har bilene sine:
« Svar #85 på: april 22, 2010, 21:44:32 pm » |
hvordan funka vasken.
« Svar #86 på: april 22, 2010, 22:00:48 pm » |
Detta var morro lesing!  Virkar som ein flott ferietur med jobbing heile tida. Men jaggu var det litt skjult å ta tå på bilen! Godt å få fiksa sånt ymse.. Men det var då endå godt du kom deg ned med so dårlege drivakslar! Ellers må du helsa te kompisane og sei att dei har flotte garasjar, med bra innhold
-tlf. 97419035 T-Mek AS
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #87 på: mai 01, 2010, 23:29:35 pm » |
1. mai er over for denne gang. Det har vært en strålende dag på treff i Hannover, med en stor dose fine biler. Olga kom seg også på treff. Bygget inn motor i slutten av uken og fikk en ordentlig prøvetur i dag. Har byttet bærekuler også. Ellers står det igjen en del småting som må fikses før jeg fyker videre sørover. Tenker det blir i slutten av uken. Kommer en liten oppdatering på ting som har skjedd den siste tiden, men først noen bilder fra dagen i dag: Olga på plass:
mags
« Svar #88 på: mai 03, 2010, 09:09:21 am » |
Hei Dud, jeg så bilen din på parkeringa  du og ca 4tusden biler. Det var det største markedet de har hatt på mange år. fikk du handlet noe? Mags
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #89 på: mai 03, 2010, 10:12:39 am » |
hey. Så morsomt at du så den ;-) jeg så desverre ingen andre norske biler, bare en liten svenske koloni. Ja det var en god del biler å se på. for mye inntrykk på en dag.. Jeg fikk handlet en del deler jeg trengte. Var godt utvalg og gode priser. I tillegg var jeg transportbil for alle de andre vennene mine som var der med bobler.. var lastet med diverse forstilling, plater, og felger.
Hvor holdt dere til? var dere der med buss?
David
