juli 11, 2026, 15:36:28 pm *
Skrevet av Emne: hvilken forskjermer har jeg?  (Lest 13664 ganger)
kammiz
Slammed Stockers Crew
« på: januar 14, 2010, 15:01:06 pm »
bobla mi har tydeligvis to forskjellige forskjermer. hvilken er den korrekte? begge har like bra passform så langt jeg kan se, men lyktene og de små grillene sitter i forskjellig høyde.
jeg må jo nesten få skiftet ut en av dem så det blir korrekt.
« Siste redigering: januar 15, 2010, 11:29:07 am av kammiz » Loggført
Thomas Kamrud Jahnsen
Tveita, Oslo
« Svar #1 på: januar 14, 2010, 15:14:01 pm »
Synes passasjerside skjermen ser ut som en nyere repro. Man ser det men én gang om man står foran bilen og ser ovenfra og ned på urformingen rundt lykta.
GeirH
« Svar #2 på: januar 14, 2010, 15:41:29 pm »
Har begge skjermene det berømte røret for el-ledninger til lykta?
Har laaang VW-pause.
« Svar #3 på: januar 14, 2010, 15:49:04 pm »
Original
Ikke original
kammiz
« Svar #4 på: januar 14, 2010, 17:52:51 pm »
tipper passasjersiden er uoriginal ut fra de bildene JHU har lagt ut, da lyktehuset på førersiden buler mer ut siden det sitter litt lenger opp.
jeg tror ikke noen av skjermene har det berømte røret faktisk, kan ikke huske å ha sett det, men uansett er lyktehusene noe modifiserte pga senkingen. har noen bilder av dette røret? husker å ha sett bilde av det tidligere her på forumet.
Tveita, Oslo
« Svar #5 på: januar 14, 2010, 22:59:24 pm »
Sykt høyt opp horgrillen sitter på den venstre skjermen. Jeg tipper det er denne som er feil. Lykta på den sitter også veldig høyt. Men det er umulig å sitte på nettet å finne det ut. Slikt må ses "live". Jeg prøvde "bare" 5 ulike skjermer på 58'n min etter at JEG ikke oppretholdt vikeplikten og deformerte skjermen stygt Trist Jeg syntes ingen av disse passet helt så det endte med at jeg satte lyktepotta fra den orginale skadede skjermen inn i den som så best ut av de 5. Når den var montert så var det enkelt å sikte og studere. Etter litt grovretting og røsking i skjermkanten så ser den nå identisk ut som den venstre.
Det å finne en riktig skjerm er en fulltidsjobb!
« Svar #6 på: januar 14, 2010, 23:15:35 pm »
Hvis ledningene til frontlyset ikke går i et stålrør, er skjermen feil (evt hvis du har dritflaks, er røret kappet av). Står endel på theSamba om dette, men mange dårlige bilder av mye forskjellig.
Ellers var dette den beste linken jeg fant:
http://forums.pre67vw.com/Default.aspx?g=posts&t=16493
Og i tillegg finnes de fra 60-tallet...
Og de som er repro...
kammiz
« Svar #7 på: januar 15, 2010, 09:56:11 am »
ut fra de bildene i linken din kjell roar, så kan det se ut som om jeg har fra to forskjellige årsmodeller, for desto nyere skjermene blir, desto høyere sitter både lyktekoppen og den lille grillen.
ang det røret har jeg ikke dette. i tillegg er ikke ledningsgjennomføringen i bånn av lyktekoppene heller, de går ut lenger opp på innsiden.
jeg tror egentlig heller ikke at de har et flatt punkt der hvor stigtrinnet festes i skjermen, noe som tydeligvis også originale skjermer skal ha. dette får jeg ikke sjekket opp i, da bilen står hos foreldrene mine i valdres og jeg bor i oslo. må ta det neste gang jeg skal hjem.
det kan se ut som jeg har repro-skjermer, men av ulike årsmodeller. dette blir lett å finne ut av! Rekker tunge
kanskje like greit å kjøpe to nye like repro-skjermer..
Tveita, Oslo
« Svar #8 på: januar 15, 2010, 10:00:38 am »
IKKE kjøp to like reproskjermer! Vær så snill....
TomR
« Svar #9 på: januar 15, 2010, 10:04:32 am »
Tror ikke du blir spesielt fornøyd med repro heller....
kammiz
« Svar #10 på: januar 15, 2010, 10:16:29 am »
hvordan skal jeg finne ut av dette da? Rekker tunge ser jo ut som jeg allerede har gamle repro-skjermer. jeg har ikke råd til å kjøpe flere gamle skjermer for å finne en lik. Rekker tunge
Tveita, Oslo
« Svar #11 på: januar 15, 2010, 10:38:00 am »
Jeg tror du har en gammel orginalskjerm fra en nyere bil enn din kombinert med en repro.
« Svar #12 på: januar 15, 2010, 11:14:34 am »
Du har en oval, og de og splitter har helt egne skjermer, som så langt ikke reproduseres. De har mye dypere hjulbuer (4+ cm) over hjulene enn 58 til 67... Slike skjermer er hardvaluta og folk, tilogmed i Sande, går så langt som å kjøpe hele biler for å sikre seg to...
En bil som er så lav som dette behøver ikke nødvendigvis slike skjermer, men du bør i hvertfall prøve å sikre deg to originalmonterte original skjermer fra en bil for å være sikker på å få to like. VW har solgt hauger av "piratskjermer" over disk som dermed har fått VW klistremerke og på kuppet blitt New Old Stock, men det skal sies at de skjermene er de beste stål reproene du finner. På plast markedet er det DayMoldings i UK som ruler.
Lykke til...
kammiz
« Svar #13 på: januar 15, 2010, 11:21:29 am »
jeg kom nå på at i bunnen av lyktekoppene var det et hull som det satt noen tydelig feil propper i. jeg stusset over dette, for hvis hullene var for at vann skal renne ut, så var det jo litt merkelig med propper i disse. jeg tok derfor ut proppene. har reproskjermer hull i bunnen av lyktekoppene? kan det være at røret har blitt fjernet bare? er røret sveiset fast i koppene originalt?
Tveita, Oslo
kammiz
« Svar #14 på: januar 15, 2010, 11:26:11 am »
det er ihvertfall klart at skjermene mine er for nye, hvis de på det bildet du la ut der JHU er de korrekte. mine er tydelig ikke så dype.
« Siste redigering: januar 15, 2010, 13:49:35 pm av kammiz » Loggført
Tveita, Oslo
« Svar #15 på: januar 15, 2010, 16:47:52 pm »
Her er en annen link, med bl.a. ovalskjermer. Her ser man hvordan man måler om det er en ovalskjerm.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=262571&highlight=wing+fender
kammiz
« Svar #16 på: januar 15, 2010, 17:48:42 pm »
synes det er ganske åpenbart at jeg ikke har korrekte skjermer, ser ihvertfall ikke sånn ut når man sammenligner bilder. men skal uten tvil måle neste gang jeg skal hjem!
Tveita, Oslo
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #17 på: januar 15, 2010, 18:33:36 pm »
Utrolig fin boble må jeg si Glad
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw notchback 1500
#1965 Vw pickup
#1976 Vw transporter
« Svar #18 på: januar 15, 2010, 18:51:55 pm »
Daymouldings som kalle nevner lager porno kvalitet glassfiber skjermer, men du får også disse kun i nyere stil, dvs fra ca 1958-67. Du ringer å bestiller og etter ca 3-4 måneder kan du hente de. Han sender ikke. Jeg har et sett i kjelleren og ble så imponert at jeg har enda ett sett i bestilling.
Gå på google og søk etter daymouldings så skjønner du.
« Svar #19 på: januar 15, 2010, 21:43:35 pm »
Alle her skriver om 58-67 skjermer som om de også skulle være helt like! Der er jeg ikke spesielt enig.
Jeg mener at utsende på skjermer fra 58-62 er ganske likt bortsett fra lyktepotta med rør/ikke rør og div hull til bliklys. Selve den utvendige formen på disse er lik. Nyere enn 62 synes jeg mister litt av den fine formen rundt lykta som de eldre har. Og så mener jeg å ha funnet ut at noe hender med formen på toppen av skjermen når balljoint forstillinga kom.
kammiz
« Svar #20 på: januar 17, 2010, 01:25:12 am »
takk håkon88 Glad
kjetil l: er ikke så sugen på glassfiber egentlig heller, blir litt for fake. Rekker tunge
jeg har mest lyst å finne en skjerm som er lik som en av de jeg har, samme hvilken. Glad
Tveita, Oslo
« Svar #21 på: januar 17, 2010, 02:04:14 am »
 Glad http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=310828&postdays=0&postorder=asc&start=200
Bare å smøre seg med tålmodighet...
kammiz
« Svar #22 på: januar 18, 2010, 10:26:07 am »
høres jo ut som det blir tilgjengelig sommeren som kommer. det spennende blir jo å se hva slags pris de får. dette hadde jo vært ultimat egentlig. Glad hehe
Tveita, Oslo
« Svar #23 på: januar 18, 2010, 10:59:45 am »
Litt enig med deg, men du får se på min bil til sommeren, se om du klarer å se om det er glassfiber uten å legge fingeren bak skjermkanten...
kammiz
« Svar #24 på: januar 18, 2010, 12:01:13 pm »
er ikke snakk om hva man ser, men hva man vet.. hehe
Tveita, Oslo
« Svar #25 på: januar 18, 2010, 15:52:50 pm »
Hvis det er det du vet som er viktig, så er det kun en ting som er riktig for en bil så fin som din Kammiz, OVAL SKJERMER, finn to orginale eller vent til reproen blir tilgjengelig.
« Svar #26 på: januar 18, 2010, 17:17:27 pm »
Ja dette blir nok det nærmeste man kommer the real deal. Blir sikkert slike på splitten min hvis ikke prisen blir helt forjævli. Fellesbestilling til sommern kanskje??
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #27 på: januar 18, 2010, 17:35:21 pm »
Heeelt enig Glad Så lenge man vet at noe er feil, så er det feil. Hva andre ser - eller kanskje mer relevant - ikke ser, bryr jeg meg katta om Blunker
15A 1951
kammiz
« Svar #28 på: januar 18, 2010, 19:34:17 pm »
fellesbestilling er absolutt interessant! Osteaktig siden såpass få egentlig legger merke til dette, avventer jeg ihvertfall frem til det er klart hva det vil koste for de repro-splitt skjermene.
Tveita, Oslo
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #29 på: januar 18, 2010, 21:55:37 pm »
Fellesbestilling henger jeg meg glatt på uansett om jeg har bruk for eller ikke  Gliser
