juli 10, 2026, 07:47:38 am *
Skrevet av Emne: Farris  (Lest 3481 ganger)
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« på: januar 15, 2010, 17:52:08 pm »
Hørte av en kar som hadde kjørt bobble før at han brukte å rense gasseren med farris,altså helte farris nedi mens den gikk,kan dette være sant??
-66 Boble
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #1 på: januar 15, 2010, 17:55:26 pm »
Ja dette går an, har opplevd det gjort sjøl, servicegubben på statoil ruset bilen opp på ca 2500 rpm og helte forsiktig farris i gassern på vår V4 transit russebil ( og den gikk penere etterpå)
Seaside VW Klubb
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« Svar #2 på: januar 15, 2010, 18:02:09 pm »
He he artig  Glad
-66 Boble
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #3 på: januar 15, 2010, 18:19:10 pm »
Farris er vel litt perler for svin, men det er et gammelt jegertriks å ha en skvett vann i gasseren for å rense ut litt sot.
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
Einic
« Svar #4 på: januar 15, 2010, 20:35:06 pm »
Det er ikke forgasseren, men forbrenningsrommet som blir renset. Soten på stempler og topplokk/ventiler løsner når vannet fordamper. Fjerner tenningsbank på slitte motorer som brenner mye olje.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #5 på: januar 15, 2010, 20:49:59 pm »
farris er bedre en vann.. kullsyre gjør under verk:) har prøvet begge deler på jobb på forgasser biler som fusker litt eller drar ringt.... og ved lav komp så kan det hjelpe. får renset ventiler for sot og olje rester som er brent..Øyerulling
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #6 på: januar 15, 2010, 21:47:01 pm »
Håper da ikke man har sot i gasseren nei.... Men som jeg skrev, det ska helles i gasseren...
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
« Svar #7 på: januar 15, 2010, 22:11:42 pm »
Så dette kan egentlig lønne seg å gjøre en gang iblant?  Øyerulling
Artig metode. Men hvor mye skal man ha oppi? Gjøre det på varm motor?
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« Svar #8 på: januar 16, 2010, 02:59:47 am »
Tror  jaggu jeg skal sjenke bobbla mi en slurk når den våkner til våren..
-66 Boble
« Svar #9 på: januar 16, 2010, 10:49:33 am »
Har brukt rent vann på et par biler jeg har hatt, og det bør gjøres med varm motor, da dette blir en dampvask innvendig. Få motoren opp i 2-3000 og hell litt vann oppi. Mengden finner du ut av, da du merker turtallet synker, og du vil ikke drukne bilen heller  Osteaktig
gmh
Bosted: sandnes
« Svar #10 på: januar 16, 2010, 18:31:07 pm »
Dette med vann i forgasseren er et triks som brukes på bilverkstedene av den gamle gode sorten-  brukt på elder DAUKJØRTE biler for å komme gjennom eu  (avgasskrav co)
Gisle Morten
« Svar #11 på: januar 16, 2010, 19:37:42 pm »
Hyggelig tips for ein oljefyr som skal komma seg gjennom eu...
« Svar #12 på: januar 16, 2010, 21:14:45 pm »
gjer samme efekt som redex.Har prøvd flere ganger.Du skal ikke gjøre dette i nærheten av hus ellers kommer brannvesenet det ryker noe jæ..Det begynner ikke å ryke før etter du har hatt nedi siste skvett da først starter røyken,det ryker veldig tykk kvit røyk.Det kan jeg skrive under på Blunker Gliser Gliser
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #13 på: januar 18, 2010, 14:09:04 pm »
Til diesel finnes et produkt som heter Hammerdown. Det er en emulsjon som får vann i drivstoffet til å inngå i forbrenninga og dermed rense forgrenningskammeret og samtidig øker effekten på motoren. Har selv brukt det i båtmotoren (diesel) for å få ut vann i drivstoffet, etter at jeg begynte å bruke det behøvde jeg ikke å tømme vannutskilleren og motoren gikk jevnere. Vet ikke om dette stoffet (som ikke er lurium, men som brukes på store dieselmotorer i skip og av mange vogntogsjåfører) finnes for bensin, men det skulle ikke forundre meg. Importeres av et fima på Sortland tror jeg. Jeg har hørt fra eldre bilmekanikere at de brukte "selters" til rense sure dieselmotorer i lastebiler. De tok av luftfilteret og fikk en til å gi litt gass på motoren, så ristet de opp "seltersen" og holdt for tuten slik at det liksom feis inn i manifoilen. Det var viktig at det ikke ble for mye. Bare slik at turtallet gikk litt ned. Ble det for mye stoppa motoren og da ventet som oftest motoroverhaling;)
« Siste redigering: januar 18, 2010, 14:11:06 pm av hovdingen » Loggført
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #14 på: januar 18, 2010, 14:23:44 pm »
Genialt triks som jeg har prøvd mange ganger på vwboxere. I starten spytter motoren ut masse svart guffe sammen med den hvite røyken.
Gir du den en liten klunk til etter dette, kommer det kun hvit damp ut. Da pleier jeg å gi meg.
Viktig å holde den ene hånda på gasseren slik at du kan justere turtallet i det farrisen helles på. Ca 2-3 dl er nok.
Styr unna farris med sitron eller annen smak Blunker
15A 1951
