august 10, 2026, 09:48:25 am *
Skrevet av Emne: o-ring bak ved svinghjullet?  (Lest 1508 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: januar 20, 2010, 18:28:16 pm »
Skal det være en o-ring bak ved svinghjullet??
Var ikke noe der når jeg tok av svinghjullet for å bytte simring
Haster
« Svar #1 på: januar 20, 2010, 19:45:06 pm »
Om dette er en AS motor så sitter o-ringen inne i bunnen av svinghjulet, kan være litt vanskelig å se, men pirker du med noe spist så løsner den.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #2 på: januar 20, 2010, 20:16:14 pm »
fant den.......takk
« Svar #3 på: januar 20, 2010, 20:26:17 pm »
Det er bare på 1300-motor, og muligens 34 HK og oppover som har dette.
25 og 30 HK har ikke gummiring. Kun til nyttig opplysning Øyerulling
« Siste redigering: januar 20, 2010, 20:31:39 pm av Oval57 » Loggført
Frode
Bosted: Ås
« Svar #4 på: januar 20, 2010, 20:30:21 pm »
var en o-ring inni svinghjulet mitt da
og det er en ad 1600 motor  Gliser
