juni 20, 2026, 16:21:38 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14
Skrevet av Emne: 2,7 liter T4.  (Lest 233791 ganger)
« Svar #240 på: januar 07, 2014, 18:04:44 pm »
Mållaus er ordet,Torgeir
detta ser jo heilt sinnsjukt bra ut!
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #241 på: januar 08, 2014, 10:53:37 am »
Få kommentarer i tråden din Geir.. forum medlemmene er mål løse :-)
Men kjør på med poster og bilder - jeg tror det er interessant for alle!
Fine tall på toppene dine :-)
Du har sikkert sett denen tråden, kommer godt ut dine om en sammenligner.
http://shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=123542&hilit=flow&start=15
Ja jeg har sett denne tråden tidligere og når jeg ser på de tallene er jeg SUPER fornøyd med flow tallene mine. Toppene og innsug/spjell bør kunne yte 250+
« Svar #242 på: januar 08, 2014, 13:04:58 pm »
Skal ikke se bort i fra 250+ nei.
Blir spennende å se hva det blir av effekt Gliser
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #243 på: januar 08, 2014, 15:43:05 pm »
Har nå en komplett girkasse.
* bilde 1 (2) (Small).JPG (28.18 KB, 360x480 - vist 617 ganger.)
* bilde 3 (2) (Small).JPG (13.95 KB, 360x480 - vist 656 ganger.)
« Svar #244 på: januar 08, 2014, 15:49:19 pm »
Hva malte du med Geir?
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #245 på: januar 08, 2014, 15:55:11 pm »
Jeg sprayet først med alu primer fra Biltema og så sort felgspray fra Biltema.
« Svar #246 på: januar 08, 2014, 18:20:53 pm »
Det funker knall.
« Svar #247 på: januar 08, 2014, 18:41:51 pm »
Mange takk for tips!
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #248 på: januar 10, 2014, 22:22:54 pm »
Har kan dere se forskjellen på lengden på en type1 og en 091 kasse.
091 kassen som skal inn i bilen min er 35mm lenger enn en type1 kasse.
Det jeg har gjort er og slipe av feste på nesekone med 7mm, så har jeg flyttet innfestningen på bilen til nesekonet så langt fram som mulig.
Med stumme fester på kommer nå motoren bare 5mm lenger bak en den stod med typ1 kassen.
* bilde 3 (3) (Small).JPG (26.79 KB, 360x480 - vist 683 ganger.)
rofferen
« Svar #249 på: januar 11, 2014, 17:18:49 pm »
du får 5 trinns kasse nå
Kjetil Lima
« Svar #250 på: januar 11, 2014, 18:50:29 pm »
Se post 227 så ser du at det er 4 trinns kasse.
1961 T1 - Custom
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #251 på: januar 15, 2014, 19:23:58 pm »
For og få montert inn en busskasse i en boble må falsen på gaffelene kappes delvis bort.
En busskasse har diffen ca.10mm ut av senter, mot venstre.
Derfor har jeg fjernet mer av falsen på venstre side.
Falsen ble kappet bort og sveist.
* bilde 1 (6) (Small).JPG (5.36 KB, 640x478 - vist 674 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #252 på: januar 15, 2014, 19:44:52 pm »
Laget et feste til toppen av girkassen,da denne kassen har motorfeste på toppen også.
Monterte også et par strekkfisker fra fest nede på gaffelen og opp til vinkel jernet i toppen.
* bilde 4 (4) (Small).JPG (29.12 KB, 640x478 - vist 637 ganger.)
* bilde 3 (4) (Small).JPG (15.85 KB, 640x478 - vist 743 ganger.)
* bilde 5 (Small).JPG (24.62 KB, 359x480 - vist 734 ganger.)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #253 på: januar 22, 2014, 14:52:17 pm »
Den ene strekkfisker ser ut til å stå i veien for startermotor, eller?
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #254 på: januar 22, 2014, 20:34:30 pm »
Det kan se slik ut fra den vinkelen bilde er tatt men jeg hadde montert starten på girkassen når jeg laget festene.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #255 på: februar 04, 2014, 23:04:59 pm »
Har nå montert trigger hjulet og hall sensoren.
* Bilde 024 (Large).jpg (60.89 KB, 800x600 - vist 592 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #256 på: februar 04, 2014, 23:09:07 pm »
temp.sensoren for motoren monterte jeg i toppen.
* Bilde 025 (Large).jpg (32.39 KB, 450x600 - vist 565 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #257 på: februar 04, 2014, 23:13:52 pm »
Bankesensor montert bak på blokken.
* Bilde 028 (Large).jpg (53.87 KB, 800x600 - vist 585 ganger.)
« Svar #258 på: februar 05, 2014, 08:25:26 am »
Veldig bra Geir!
Hva er tanken med plasseringen av tempsensoren? Selv kjører jeg med olje og luft kompensasjon. Og kan jeg spørre hvilken bankesensor du har benyttet? Ettermarked eller fra noen bil?
På forhånd takk,
Kalle
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #259 på: februar 05, 2014, 10:34:55 am »
Veldig bra Geir!
På forhånd takk,
Kalle
Tanken med og plassere sensoren i bunnen av den ene toppen var forde det var enkelt og når jeg kjører med tørrsump pumpe har jeg ikke noe særlig med olje i bunnen av motoren.
Banksensoren kjøpte jeg her.
http://www.viatrack.ca
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #260 på: februar 05, 2014, 11:08:37 am »
Spjellene, innsugene og dysene er ferdig tilpasset og prøvemontert.
* Bilde 020 (Large).jpg (74.71 KB, 800x600 - vist 633 ganger.)
* Bilde 021 (Large).jpg (75.15 KB, 800x600 - vist 623 ganger.)
* Bilde 023 (Large).jpg (80.58 KB, 800x600 - vist 617 ganger.)
« Svar #261 på: februar 05, 2014, 11:13:34 am »
Er det åndeboks som sitter på doghouse plassering? Har planner om å bygge en slik selv, hvordan har du fikset returen på eventuell olje?
« Svar #262 på: februar 05, 2014, 11:19:47 am »
Ser utrolig bra ut Glad Gleder meg til å høre hvordan kjørbarheten er med toppspredere i tillegg.
Hvor store dyser kjører du oppe/nede?
« Svar #263 på: februar 05, 2014, 11:35:09 am »
blir spennende med de extra dysene på toppen der Gliser
N F
« Svar #264 på: februar 05, 2014, 11:43:57 am »
Dette ser utrolig bra ut, men blir det ikke veldig vanskelig å få justert inn korrekt? Kuttes de nederste dysene ut når de øverste tar over, eller gir de drivstoff hele tiden?
« Svar #265 på: februar 05, 2014, 11:45:47 am »
det kan man velge i megasquirt hvordan man vil gå over til extra dysene,
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #266 på: februar 05, 2014, 12:58:31 pm »
Det er åndeboksen du ser bak på viftehuset ja.
Den nederste slangen på åndeboksen går ned til ventildekslet slik av eventuell olje fra boksen renner ned dit.
* Bilde 022 (Large).jpg (85 KB, 800x600 - vist 641 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #267 på: februar 05, 2014, 21:51:45 pm »
Har nå så smått begynt med det elektriske til innsspruten.
Tok en 4mm plexiplate og kappet til slik at den passer under baksete på førersiden.
Monterte på relerer, sikringer og megasquirten på den lakerte plexiplaten.
* Bilde 029 (Medium).jpg (73.57 KB, 800x600 - vist 529 ganger.)
* Bilde 032 (Medium).jpg (99.44 KB, 800x600 - vist 583 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #268 på: februar 05, 2014, 22:13:50 pm »
Det er ganske mange kabler og holde styr på.
* Bilde 031 (Large).jpg (55.61 KB, 800x600 - vist 488 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #269 på: februar 05, 2014, 23:54:34 pm »
Oppe bruker jeg org. Dysene til ducati.
Magneti Marelli 46lb/hr 491cc/min Short Racing Injectors
The characteristics of the injector are a fast pulse response, high precision, high dynamic range and optimum fuel atomisation. These are achieved by a high performance ON-OFF actuating electromagnet with opposing expansion poles that moves an internal injector valve on high-precision ground cylindrical slides, and a high precision nozzle.
The injector has a stainless steel body, a fuel-resistant plastic connector, martensitic stainless steel internal valve and an electromagnet with a low carbon content stainless steel armature.
Static Flow Rate: 44.0 lb/hr, 491 cc/min Dynamic Flow @ 2.5ms PW @ 100Hz: Not specified Coil Resistance: 14.6 Ohms (nominal) (This high-impedance injector will work with all factory ECM/PCM injector drivers)
Technical Data Performance - Typical
Linearity range (Tj = 4 ms): ± 2.5 %
Max. fuel pressure allowed: 500 kPa
Maximum duty cycle: 90 %
Operating temperature range : -30 to 110 °C
Vibration (peak): 30 g
Test conditions
Fluid: N-Heptane
density (@ 20°C) : 0.684 kg/litre
Ambient and fluid temperature: 23 °C
Power supply : 14 Vdc
Injection frequency: Fully open
Pulse duration: n/a
Pressure : 3 bar
Mechanical Characteristics
Height : 47.2 mm
Outside diameter (connector excluded) : 15.3 mm
Weight : 35 g
Electrical Characteristics
Power supply : 8 ÷ 16 Vdc
Resistance: 14.5 Ohm
Inductance (at 1KHz: 12.0 mH
Driver type : ON-OFF
Manufactured by: Magneti Marelli
Equivalent Part Numbers: IWP-069
Model: IWP-069
De ned er volvo 940 16v dyser, tror de gir 337 cc/min.
