august 08, 2026, 07:16:53 am *
avstemning
Spørsmål: Hvilken type kunne du tenke deg i så fall?
Stor elektrisk 3-fas (ca 500 l/m)
Liten elektrisk portabel (ca 200 l/m)
Stor bensindrevet (ca 500 l/m)
Liten bensindrevet (ca 110 l/m)
Annet, se kommentar
Skrevet av Emne: Partikjøp luftkompressor??  (Lest 8439 ganger)
« på: februar 01, 2010, 15:42:28 pm »
Jeg vurderer et partikjøp av kompressorer fra utlandet.
Lurer derfor på hva behovet er blandt forumbrukerene?
Vi snakker om ca halv pris av hva de koster i butikk.
Dette er foreløpig bare en røff undersøkelse, selvsagt ikke bindende på noen måter.
Kom gjerne med meninger om hvordan en kompressor skal være også.
Mvh Berger
« Svar #1 på: februar 01, 2010, 16:40:03 pm »
Intresangt!
Kor stor kompressor kan du få tak i på 16ampers 240v ?
« Svar #2 på: februar 01, 2010, 16:49:56 pm »
Husk på det at for å bruke den i Norge må det være 230v.
Norge og ungarn eller noe er de eneste landene med slikt strømnett.
Til og med sverige har 400v på 3fasen sin....
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #3 på: februar 01, 2010, 17:48:50 pm »
16A en-fas. og størst mulig luftmengde pr min.
« Svar #4 på: februar 01, 2010, 17:54:07 pm »
Intresangt!
Ser ut som 330 l/m er max på en fas 16A
Og det er grunnen til at jeg synes bensindrevet er av interesse. Da får du 500 l/m lett, og det trengs til luftverktøy, lakkering og sandblåsing.
« Svar #5 på: februar 01, 2010, 18:01:01 pm »
Stemmer det Berger.
3,5hk= ca 350ltr per minutt ved 7,5 bars trykk, er maks man får til på en fas 16 amp. Det er jo selvfølgelig mulig å kjøpe større kompressor og sette på en større kondensator men dette er ikke akkurat optimalt da det blir ukurant med ledninger.
Hvis du skal få til en deal på dette Berger så bør prisen ligge helt ned mot 1500,- Ellers er det faktisk mulig å få tak i like billig her på berget.
« Svar #6 på: februar 01, 2010, 18:03:08 pm »
hmm då har eg jo nesten større kompressor allerede,, men den store bensinaren derimot!
Kor mange tusen snakkar me om for den?
« Svar #7 på: februar 01, 2010, 18:05:04 pm »
Volksair kompressoren - en gamle motor og noen ekstra deler - da har du mange liter luft og boblemotorer er det jo en del av her på berget.
« Svar #8 på: februar 01, 2010, 18:11:23 pm »
Stemmer det Berger.
Hvem selger så rimelige kompressorer??
« Svar #9 på: februar 01, 2010, 18:19:56 pm »
Stemmer det Berger.
Spør Holmen her på forumet, han hadde kjøpt GEBE til 1700,-
Se tidligere tråd av KjetilL hjelp til å kjøpe kompressor.
Det er nok ikke helt dagligdags men det kommer tilbud på slike til den prisen hvertfall.
« Siste redigering: februar 01, 2010, 19:18:19 pm av Gunnar|Rennfahrer2 » Loggført
« Svar #10 på: februar 01, 2010, 19:26:58 pm »
Ikke for å ødelegge men mer for å hjelpe.
Som nevnt tidligere er det letteste for de aller fleste å ha 2 kompressorer, både fordi det er billigere enn en stor og fordi det er lettere med tanke på at 2 små enfas kompressorer kan gå på to forskjellige kurser med 16amp og har man to kurser i garasjen ja da kan man faktisk komme veldig langt uten trefas.
Sett opp ett tilbud på 2 av de største enfas kompressorene du kan skaffe, skal vi si 2x 3,5 hk da får man 660-700ltr i minuttet og da drar man hva det skal være av luftverktøy og små og litt større sandblåsere også. Dette er genialt enkelt og nesten alltid billigst.
Enkleste ofte det beste Blunker
Og det er for folket, alle kan bruke disse.
« Svar #11 på: februar 01, 2010, 19:42:53 pm »
Jeg har et beist av en kompressor. Den leverer 1050 liter/min og trekker 7,5Kw kontinuerlig. 22A i oppstart. Skulle gjerne bytta ut den med noe mindre og nettere.  Men jeg trenger ikke tank, for jeg har 300 liter separat tank
« Svar #12 på: februar 02, 2010, 09:31:06 am »
Litt sidesprang dette kankskje men greit å vite hva dere "konkurrerer" med. Mulig dere snakker om å kjøpe kompressorer fra kvalitetsprodusent og kanskje med reimdrift og separat kompressorblokk (støysvake). De jeg kjøpte er av "ypperste" kinakvalitet og holder til det jeg trenger de til. Jeg kjøpte ikke GEBE for at de skal holde lenge, men gjør de det er jo det fint.
Mine 2 GEBE har svevet i en stund nå. Jeg er fornøyd med de men de bråker jo en del. Har dem inne i en isolert bod så jeg plages ikke så mye av bråket. Tror jeg ga 1790,- pr stk for dem og ser de selges rundtomkring i stavanger for 1890-1990 nå for tida. Det som bruker mest luft av verktøyet jeg har er den lille luftsliperen fra biltema. Når jeg sliper aktivt med den går kompressorene nesten hele tiden.
Jeg har treg 16 ah og har bare justert ned den ene litt på trykket slik de ikke starter samtidig. Kun en gang har jeg opplevd at strømmen gikk, men da hadde jeg på 1000w med lys på samme kurs  Tvilende Ble mørkt da gitt.
« Siste redigering: februar 02, 2010, 09:36:15 am av Kjetil L » Loggført
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #13 på: februar 02, 2010, 10:58:34 am »
Dersom det blir aktuelt med partikj;p, saa gir jeg gjerne et tilbud paa et parti....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #14 på: februar 02, 2010, 11:09:55 am »
Takk for info folkens.
Selv bruker jeg to kompressorer som er koblet sammen, og er ikke fornøyd med denne løsningen. Jeg har en 16A kurs i garasjen min og fyrer i tillegg med strøm for å holde varmen. Når begge skal gå, må jeg skru av noe varme. Dessuten leverer de ikke nok luft til mitt bruk i alle fall.
Jeg ønsker meg en stor bensindrevet kompressor, så kan jeg glemme alt som har med strøm å gjøre.
Vi snakker feks om en bensindrevet kompressor som har en 5,5hk Honda motor (verdens beste) og leverer 500 l/m til rundt 8000,-. Tillsvarende ligger på over 20 000,- her i landet.
Den største elektriske til en fas 220v kommer på rundt 2500,- og leverer 330 l/m, er reimdrevet og har en 70 l tank.
Bare som noen eksempler på hva vi snakker om her.
« Svar #15 på: februar 02, 2010, 13:43:30 pm »
Det Berger sier angående pris er helt korrekt, bensindrevet kommer på over 20.000,- i norge vanligvis.
« Svar #16 på: februar 02, 2010, 14:04:43 pm »
Har sett dieseldrevne til 11-13000kr, diesel er jo billigare enn bensin og..
Volksair derimot leverer jo 1600liter i minuttet.. hmm Øyerulling
« Svar #17 på: februar 02, 2010, 14:31:22 pm »
Ny til den prisen?? Hvor?
Volksair er et fint alternativ, men tror ikke det er noe rimligere...
« Svar #18 på: februar 02, 2010, 15:32:22 pm »
Eg finn dei ikkje att no, men det var ein storselgar som hadde dei tilsalgs på finn.
Volksair sett kostar jo 3300+ frakt, so treng du ein dobbelport motor, kanskje ein større tank, og noko stål og 4 hjul om du skal laga ei tralla.. Ja ogso pluss bensinforbruket..
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #19 på: februar 02, 2010, 16:48:02 pm »
Jeg er ute etter en som gir 750Liter i min.
Jeg ser at Moe I bergen  har noen Blunker
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Low67
« Svar #20 på: februar 02, 2010, 23:26:16 pm »
http://www.wee.no/?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=457610&b_id=453324
Ønsker meg en sånn. Noen som har erfaringer?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #21 på: februar 02, 2010, 23:31:27 pm »
Dær har vi jo han jeg skal ha da,skaff den litt billigere da Øyvind Øyerulling
Mags  90508914.
« Svar #22 på: februar 02, 2010, 23:35:10 pm »
Det hadde vært noe ja Glad Men bør vel stå ute, under tak, pga eksos og støy.
« Svar #23 på: februar 02, 2010, 23:37:14 pm »
[/quote
Var den eg sikta til tidlegare,,
« Svar #24 på: februar 02, 2010, 23:42:33 pm »
Steike! Det er billig! Ingen vits å prøve å skaffe noe rimeligere da, bare å bestille i morra  Gliser
« Svar #25 på: februar 03, 2010, 00:37:40 am »
Gruppekjøp? kanskje det går an å oppnå en lavere pris.
« Svar #26 på: februar 03, 2010, 00:39:37 am »
hvordan er støynivå på slikt??
sammenlignet med en som går på vekslende elektrisitet?
Torbjørn Ravndal
Bosted: Feda, Vest Agder
« Svar #27 på: februar 03, 2010, 00:54:12 am »
Berger:
Samle opp til et "gruppekjøp", ta kontakt med undertegnede, så skal jeg gi et godt pristilbud på kompessorer med norsk kvittering og norsk garanti Glad (Gebe)
1973 - 1200 "spareboble"
brm
« Svar #28 på: februar 03, 2010, 22:48:31 pm »
Er dette en type det kan satses på?
http://www.blocket.se/jamtland/Kompressor_Bensindriven_Fyrtaktsmotor_17433570.htm?ca=11&w=3&last=1
« Svar #29 på: februar 04, 2010, 09:39:58 am »
Den var rå. Billig i drift må den også være på avgiftsfri diesel.
