juni 12, 2026, 08:03:12 am *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 47
Skrevet av Emne: Stropping av bil på henger  (Lest 824638 ganger)
« Svar #330 på: desember 09, 2010, 22:41:38 pm »
holder fast med min teori.
de fleste hengere har vel KUN fjører og ikke dempere. de fleste vet vel att for å få til ett godt understell må man også ha dempere....
blir litt som en bolt uten mutter.
noen hengere har heller ikke fjører.
de fleste biler (understellet) tåler extra vekt
min henger veier ca600kg , og har tilnærmet ingen fjøring
om jeg tilfører bilens understell (som står på henger)xtra belastning via att den stumme hengeren er stroppet til bilen via hjula vil fortsatt bilens fjører og dempere klare å kontrollere bevegelsene slik att hengeren ikke spretter vilt rundt bak trekkvogna.
kraften som virker inn på fjøringsopplegget blir vel den samme om den kommer inn via bunnen eller toppen av fjør+demper( f. eks 600kg extra nyttelast ved normal kjøring)
Tipper du har støtdempere av den typen her;
Den baserer seg på å deformere gummi, som tar opp en del som energi og gir den fra seg som varme. I teorien er alt som virker som en brems mot bevegelsesretningen en støtdemper. Så nettopp at på T-ford brukte en en slags "skivebrems", der friksjonen mellom lag var støtdemperen.
http://www.al-kousa.com/prod_rubsus.htm
« Svar #331 på: desember 09, 2010, 22:44:33 pm »
ser mer ut som fjører for meg det der Osteaktig
men uansett så er et slikt system rimelig bulgarsk i praksis virker det som
mulig min henger er utslitt.
for den har veldig lite form for dempet fjøring eller fjøringsvei.
« Svar #332 på: desember 09, 2010, 22:52:10 pm »
Vet ikke om senterstaven er festet i senter, da blir senterstaven en ren torsjonsstang, og gummien en del støtdemper og en del fjær.
Hvis staven ikke er festet i senter er gummien både fjær og demper i ett.
Fant faktisk en kurve som viser dette; avstanden mellom kurvene, merket E, er hysteresen til systemet. Dvs at ved samme posisjon har man ikke samme energi i systemet. Man har mistet dette pga den støtdempende effekten, der en del energi går via friksjon til varme
Mulig du må ut å bytte gummi Jørn Blunker
http://www.al-ko.co.uk/axletech-suspension.htm
« Svar #333 på: desember 09, 2010, 23:09:09 pm »
jeg har ett oppleggs som fungerer utmerket .
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #334 på: desember 09, 2010, 23:45:39 pm »
jeg ser greia med og stroppe bilen ned . trenger ikke stramme så mye om man legger harde gummiklosser under stedene man stropper ned bilen , men bt sier man skal stroppe i hjula så det er det jeg gjør . de er så grinete de folka og stropper jeg på no annen måte sier de sikkert noe på det . det er jo helt klart man får bedre kjøre egenskaper med å stroppe ned bilen , men ikke for en hver pris. det og dra fjærene helt sammen synes jeg høres sykt ut, stakkars bil. mye som er bedre som vi ikke får , ispigg, veltebur, sote ruter i front for varme om sommeren, senke så du har mindre en 11cm til bakken+++++++++++++++++ og sån er det . kalles regler . får vi gjort no med det ? ikke en dritt  Blunker stropper man i dekkene får man i hvertfal ikke no stress om uhellet skulle skje og man er jo forsikra om man ikke er helt blank i skallen. jeg har kjør noe bil på henger og lurer litt på hvordan folk som må stroppe ned bilen kjører
1 up
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #335 på: desember 09, 2010, 23:50:17 pm »
Har litt den samme meninga som du har.
68 -  T1 RatLooker med snurre
heljo
Bosted: lavik, sogn
« Svar #336 på: desember 10, 2010, 00:00:53 am »
Lastebiler har to systemer, ett på hjulopphenget og et på førerhytta Blunker
Litt idioter de lastebil konstruktørene da, som tok hånd om 120 kg sjaffis med eget fjærsystem, istedet for de 14 tonnene på planen bak??
Det problemet burde være 116 ganger større...
Selvfølgerlig er hytta avfjære pga komfort, og for at den påvirker tyngdepunktet på en så tung bil svært lite.
Hytta på ein lastebil er vel så tung som ei boble, opp til ca 1300 kg, utan førar og alt ekstra dill som blir putta inn. Dette er opphengt og avfjøra i 4 punkt på chassiet, og i setet er det luftfjør og dempar, så det er 3 ledd med på lastebilar. Merkeleg at dette er typegodkjent i tilnerma alle land? Hytta burde vel vore sveisa i chassiet for beste køyreegenskapar? Eg veit iallefall at ein heilluftfjøra bil er mykje sikrare på vegen enn ein med kun fjøring mellom chassie og aksling. Denne sistnevnte hoppar og sprett på humpete underlag, mens førstnevnte "flyt" over humpane.
Slik føler eg det med hengar og, legg ein 1 tonn dødt materiale på hengaren, blir den stiv og stumpete, mens med ein bil stroppa i hjula, duvar det meir enn det stumpar.
« Svar #337 på: desember 10, 2010, 00:12:15 am »
Man vet aldri når det kommer en elg ut av skogen... da gjør du en unnamanøver med potensielt 80 km/t... får du kontroll på vogntoget igjen?
Anders, alle stropper hjulene også for å slippe bot...
Når det gjelder kollisjoner så virker det som folk tror at det er et krav at bilen skal sitte fast på hengeren etter ulykken?
Slik er det selvfølgelig ikke, man skal stroppe for full vekt fremover, dvs 800 kg på ei folkevogn... hva veier fokevogna ved front til front krasj? Mer enn 800 kg kan jeg love...
« Siste redigering: oktober 04, 2011, 21:37:59 pm av JHU » Loggført
« Svar #338 på: desember 10, 2010, 00:20:20 am »
Slik er det selvfølgelig ikke, man skal stroppe for full vekt fremover, dvs 800 kg på ei folkevogn... hva veier fokevogna ved front til front krasj? Mer enn 800 kg kan jeg låve...
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,21527.msg308353.html#msg308353
« Svar #339 på: desember 10, 2010, 00:26:04 am »
ja for en tilnærmet stum henger med stumt montert last gir skikkelig gode kjøre egenskaper.
noen  her inne har jo tydeligvis forsøkt å kjøre med bilen stroppet i hjulene uten hell.
når bilen er så senket foran att fjøringsvei er fraværende og bakenden er satt opp for å steile kan (også uten fjøringsvei) blir jo ikke erfaringen positiv.
har man forsøkt begge metoder OG man har noe som kalles nerveceller , øyer og litt hjerne ,som kan føle og behandle hva som skjer merker man forhåpentligvis att fjøret og dempet last fungerer bedre.
« Svar #340 på: desember 10, 2010, 00:27:26 am »
Hva du føler inne i hytta er komfort... har ingenting med kjøreegenskaper å gjøre.
Men hva hytta gjør spiller fint liten rolle når resten veier så mye som den gjør...  sett truck racing...? Finnes ikke luftfjærede hytter der, de er faktisk opptatt av kjøre egenskaper, de har ikke last på bilene og da blir hytta en stor bit av totalvekten, og dermed viktig å sette fast.
Torgeir
« Svar #341 på: desember 10, 2010, 00:35:37 am »
Tror den fortsatt veier 800kg jeg Osteaktig
« Svar #342 på: desember 10, 2010, 00:36:47 am »
Blir meget spesielt å diskutere dine erfaringer fra en henger som ikke er i orden.
Del
Bosted: -
« Svar #343 på: desember 10, 2010, 00:37:37 am »
edit
« Siste redigering: januar 24, 2011, 23:08:23 pm av Del » Loggført
« Svar #344 på: desember 10, 2010, 00:40:41 am »
ja mange biltraller som er i bruk er faktisk slik.
de har tilnærmet ingen fjøring og mange er ikke i orden
sånn er virkeligheten selvom teoretisk skal de ha perfekt fjøring for all last.
« Svar #345 på: desember 10, 2010, 00:47:51 am »
2. Hvor mange kg trekk-kraft kreves det å komprimere den bakre torsjonstaven i en transporter fullt ut til fjæringsstopp?
Hvor høyt må man hoppe med henger og buss for å sikre full  kontakt på alle bumpstops på bussen?
Skjønner godt at du ikke ønsker noe mindre enn 100% komprimering når du nå først vurderer å bytte fra den vanntette metoden med å stroppe litt nonchalant i hjulene.
« Svar #346 på: desember 10, 2010, 00:48:35 am »
antar da att dine erfaringer da kommer fra ett vogntog + henger (og det du drar rundt på ) er top notch ?
« Svar #347 på: desember 10, 2010, 00:50:28 am »
bruk heller energien deres på å gå ut i garasjen for å skru, da, gutta.....
« Svar #348 på: desember 10, 2010, 00:50:48 am »
Da kan jeg opplyse om at de aller fleste biler som blir fraktet PÅ hengere faktisk er i begredelig stand.
Det er ikke gitt at det sitter nye Koni coilovers på alt som blir fraktet...
Antar at de fleste hengere er i bedre stand enn greiene ovenpå.
« Svar #349 på: desember 10, 2010, 00:54:19 am »
gjør jo det å da!!  Osteaktig
« Svar #350 på: desember 10, 2010, 00:55:09 am »
Jeg har aldri lagt mine erfaringer til grunn for mine meninger i denne tråden.
Jeg diskuterer hva som er teoretisk best...  som faktisk er hva diskusjonen går på.
Men siden du spør så er min en gjennomsnittlig tysse henger fra 2000, som fortsatt har fjæring og demping... vel og merke når den har last på... ellers er den for lett.
« Svar #351 på: desember 10, 2010, 00:57:01 am »
ja du ja Glad
« Svar #352 på: desember 10, 2010, 00:58:43 am »
Så mange personers  praktiske erfaringer betyr NADA for deg ? fordi oppi ditt hode er det kun en ting som funker?
din teori?
« Svar #353 på: desember 10, 2010, 01:00:06 am »
Utleige hengarar kan gjerne vera dårlegare enn bilen oppå. obs: basert på mine meiningar.
Matnytting tråd, keep going!
Del
Bosted: -
« Svar #354 på: desember 10, 2010, 01:00:46 am »
edit
« Siste redigering: januar 24, 2011, 23:05:43 pm av Del » Loggført
Torgeir
« Svar #355 på: desember 10, 2010, 01:07:14 am »
Stropping over hulene er en fin måte å hindre at bilen beveger seg frem eller bakover...
At det kan være en fordel å spenne lasten ned også er jo ganske innlysende... hvorvidt det er nødvendig kommer noe ann på hva det en har på hengeren..
Men at det stabiliserer lasten er udiskutablet..
Det er det denne tråden burde gå ut på.. Osteaktig
But keep at it boys... jeg elsker denne tråden!!
Torgeir
« Svar #356 på: desember 10, 2010, 01:09:09 am »
Hehehe nei bare vas... Osteaktig Osteaktig Osteaktig
 Men jævlig underholdene!!!
« Svar #357 på: desember 10, 2010, 01:09:54 am »
din teori?
Jeg setter først min lit til Newton...  men skal jeg gå på erfaringsbasert så ville jeg nok sette min lit til Ole Ohlson.
Han forklarte meg om last sikring/bil stropping ukentlig i ETT år i 2003. Han hadde god erfaring, han var ansvarlig for riktig sikring av 6 millioner biler i året.
Så jeg gjør slik han lærte meg det. Og tilfeldigvis så sammenfaller teori og praksis.
TomR
« Svar #358 på: desember 10, 2010, 01:11:44 am »
Nice, da kan du stenge tråden nå kanskje Blunker  Gliser
din teori?
« Svar #359 på: desember 10, 2010, 01:12:12 am »
din teori?
på en båt..?  Osteaktig ?
