« Svar #150 på: mai 13, 2012, 22:14:23 pm » |
den eksosen hang slappt  Ble litt enklere å bevege seg rundt.. med en slapp en
« Svar #151 på: mai 13, 2012, 22:30:57 pm » |
Hehe.
Så nå funker det fett etter mye knot?
« Svar #152 på: mai 13, 2012, 22:40:23 pm » |
Dette gikk jo overaskende bra , syns jeg da litt kalibrering ,lasting av USB driver og koble inn ledningen fra Lambda så var det jo nesten Plug'nPlay ala Windows.. Knotenblech må ha litt fartstid. Håper dette blir ett bra verktøy under bremsingen , så jo veldig greit ut. Årets VW høydepunkt så langt, blei såpass inspirert att jeg begynnte å sette sammen Oxy'n med Megasquirt i dag (etter litt småservice) nå og teste i benken din Erik!
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #153 på: mai 13, 2012, 22:42:42 pm » |
den eksosen hang slappt  Ble litt enklere å bevege seg rundt.. med en slapp en  Henger ned "utstyret" ditt her også..
58`mod Type1 60`mod Type1 Deluxe 61`mod Type1 64`mod Type1 65`mod Type1 68`mod Type1 + et par til på lur...(pensjonsparingen min  ) Eier av Harry Von Kaaten Racing Team. Rammekroken Fredrikstad
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #154 på: mai 13, 2012, 22:45:04 pm » |
Litt justering av "utstyret" må til for å få plass til motoren før oppstart
« Svar #155 på: mai 13, 2012, 22:45:58 pm » |
Haha.. måtte kappe i utstyret for å få plass til min og
« Svar #156 på: mai 14, 2012, 15:51:40 pm » |
Dæven for en "full"-måne".. Ikke rart utstyret er slapt.
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #157 på: mai 14, 2012, 16:27:47 pm » |
den eksosen hang slappt  har sikkert smelta pga gjentatte bremsinger
-73 1303S WBX -69 Buggy, kort -91 T4 Multivan -04 Touran
vw racing
« Svar #158 på: mai 14, 2012, 18:21:55 pm » |
Hvor lite koster noen drag i benken? Har noen jeg skulle prøvd.
« Svar #159 på: mai 23, 2012, 01:25:37 am » |
Ny motor igjen i dag.
Type4 med litt ukjent innmat. Snill kam. Lav komp (std stempler). Machine brothers topper med ukjent ventilstr. Python eksos (eller tilnærmet likt). Nyoverhalte 40mm Dellorto. Tall uten dynamoreim (som stjeler 5hk ved 4900rpm)
max. 92hk @ 4900rpm max. 151nm @ 3950-4050rpm
123nm allerede ved 1500 rpm :-)
En nydelige og problemfri motor å bremse. Null hickups. Og ultrasmooth moment.
« Svar #160 på: mai 23, 2012, 07:10:39 am » |
Måler du virkelig ikke mer enn 5hk forskjell på med og uten vifte?
« Svar #161 på: mai 23, 2012, 08:23:43 am » |
Jeg hadde vel 11hk
« Svar #162 på: mai 23, 2012, 08:33:37 am » |
Jeg sier som i radioresepsjonen. "IDIOTER!!!"  Vifta på en type 4 sitter rett på veiva. Og kun dynamoen blir dratt med reim.
« Svar #164 på: mai 23, 2012, 12:02:36 pm » |
Det blir vel motsatt men, siden det er mye mer effekt å hente ved å ta av reima på type 1.... "IDIOTER!"  Liker henvisninger til RR...
ragazzata
« Svar #165 på: mai 23, 2012, 12:24:27 pm » |
Takker for en bra dag, og en godt utført jobb. Litt mer informasjon: Toppene fra Machine Brothers har standard 2,0l ventiler. Eksos anlegget er CSP Python 42 mm dia.
Oval ragtop - 54 Freak Power 1300 - 69 Baja Bug 1970 Bay buss 1977
« Svar #166 på: mai 23, 2012, 15:07:30 pm » |
Vifta bruker nok ca samme effekt om den kan kobles fra eller ikke. Hvordan tenning var det på denne Ragazzata?
ragazzata
« Svar #168 på: mai 23, 2012, 23:23:56 pm » |
Fordeleren er en 009-kopi. Kommer mest sannsynlig fra Cip1. Ignitor brytarlöst tändsystem fra Custom & Speed Parts. Blå Bosch coil. Lurer for øvrig på om det hadde vært fordelaktig å bruke vakumstyrt fordeler på denne motoren. Hva mener folket?
« Svar #169 på: mai 23, 2012, 23:33:19 pm » |
Bruk fordeler fra 2,0 T4 (org) eller fra nyere Wasserboxer. Ren vakuum fra T3 (fra en motor med 2 enkle forgasser virker nok)- men tror neppe det er beste løsning her.
« Siste redigering: mai 23, 2012, 23:40:57 pm av Squareback »
« Svar #170 på: mai 24, 2012, 23:41:09 pm » |
Jeg sier som i radioresepsjonen. "IDIOTER!!!"  Vifta på en type 4 sitter rett på veiva. Og kun dynamoen blir dratt med reim. Type Hvafforno?
« Svar #171 på: mai 25, 2012, 08:13:41 am » |
Jeg sier som i radioresepsjonen. "IDIOTER!!!"  Vifta på en type 4 sitter rett på veiva. Og kun dynamoen blir dratt med reim. Type Hvafforno?  Det er en manneting JS
haz
Bosted: Sagene
« Svar #172 på: mai 25, 2012, 09:06:41 am » |
burn...
folkevogn
SCC Event.
« Svar #173 på: mai 25, 2012, 10:36:23 am » |
Jeg sier som i radioresepsjonen. "IDIOTER!!!"  Vifta på en type 4 sitter rett på veiva. Og kun dynamoen blir dratt med reim. Type Hvafforno?  Det er en manneting JS Helt riktig Holmsen, en manneting for menn som liker andre menn
11.96@180kmt - SCC2013
ragazzata
« Svar #174 på: mai 28, 2012, 09:32:06 am » |
Takker for en bra dag, og en godt utført jobb. Litt mer informasjon: Toppene fra Machine Brothers har standard 2,0l ventiler. Eksos anlegget er CSP Python 42 mm dia.  Har prata med Kåre Andersen. Han bygde denne motoren for 3-4 år siden. Han kan fortelle at kamakslingen er en 270 graders kam fra European Motorworks http://www.europeanmotorworks.com/pvw/054-106-C/type-4-camshaft/T-4+C+Camshaft
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #175 på: mai 28, 2012, 13:44:25 pm » |
hei toppa er tatt ned litt husker ikke hvor mye ellers std ventiler
Mvh AR
« Svar #176 på: mai 28, 2012, 17:01:03 pm » |
Kid-A
Bosted: Ytre Øst
Hotshopper
« Svar #178 på: juni 05, 2012, 01:35:42 am » |
Var med som tilskuer og støttekontakt under bremsinga 23. mai. Årntli trivelig var det, og dessuten lærerikt! Ingen tvil om hvem som skal bremse motor for meg en gang, om vårherre vil
My religion is kindness
Paasan
Frøkna
« Svar #179 på: juni 05, 2012, 08:14:09 am » |
Var med som tilskuer og støttekontakt under bremsinga 23. mai. Årntli trivelig var det, og dessuten lærerikt! Ingen tvil om hvem som skal bremse motor for meg en gang, om vårherre vil  Det går ann å hjelpe vår herre litt
