august 05, 2026, 15:43:48 pm *
Sider: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11
Skrevet av Emne: Motor-bremsebenk, Stuska :-)  (Lest 135704 ganger)
« Svar #210 på: oktober 22, 2012, 13:30:26 pm »
Kanskje Losen motoren tar seg en tur snart igjen også,,,JPM er ferdig  Gliser
« Svar #211 på: oktober 22, 2012, 14:33:25 pm »
Det var kjapt levert!
« Svar #212 på: oktober 22, 2012, 14:37:08 pm »
x2
« Svar #213 på: oktober 22, 2012, 15:20:36 pm »
Som sagt, jeg hadde skrudd sammen motor etter svenskens rekommandasjoner, kjørt ned med bilen og fått han til å bremse til den leverte i henhold.
Om den ikke gjør som den skal få han da full anledning til å forklare hvorfor...
Det handler bare om valuta for pengene... dvs portingspengene.
Og til slutt tar du den til Jee for sammenligning med fjoråret.
« Svar #214 på: januar 05, 2013, 14:34:14 pm »
Finne-motor bremset i dag.
2275ccm. Street Eliminator 40x35,5. 44 IDF med CB upgrade. W120. 42mm Phyton.
140hk@5900rpm
194nm@4000rpm
156nm@2700rpm
Knakende god gatemotor  Osteaktig
Pål.H
Bosted: Nord for Oslo
(o\ /o) og (o= =o) og [o*o]
« Svar #215 på: januar 06, 2013, 09:37:17 am »
Takker Erik for en trivelig dag med en rusende opplevelse.  Glad
Stor fornøyd med resultater og de skjulte egenskaper som du lokket frem.
Nå er det bare å vente på tørre veier.
Paasan
Frøkna
« Svar #216 på: januar 14, 2013, 09:24:37 am »
Tørre veier og litt varmere enn 16 minus Gratulerer med flotte tall  Glad
Paasan
« Svar #217 på: januar 14, 2013, 09:28:35 am »
Flotte tall fra en flott benk!
« Svar #218 på: januar 15, 2013, 23:07:51 pm »
Dæven, det var solid gitt!
« Svar #219 på: april 18, 2013, 12:53:42 pm »
1915 med 44 Fajs, Tri-mil eksos og ellers ukjent innmat i dag.
97hk @ 5200rpm
143nm @ 3200rpm
Porschevifta trakk 14hk på 5200 rpm  Osteaktig
« Svar #220 på: april 18, 2013, 13:02:25 pm »
Har hørt at P.H. Kilen ikke ville bygge motor med Porsche-kjøling, pga erfaring med havari på en motor eller 2.  Tvilende
Finns vel både gode og dårlige varianter, men hva er bra?
Moro å lese resultater Glad
Merk:  Kilen ikke har bygd de motorene som har havarert pga dårlig kjøling og Porschevifte.
« Siste redigering: april 21, 2013, 23:26:46 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #221 på: april 18, 2013, 13:10:01 pm »
Flott, flott!!
« Svar #222 på: april 18, 2013, 13:14:11 pm »
Og hva begrunnes det i?
Eneste problemet jeg ser er lang oppvarmingstid og for kald motor om den ikke utvikler nok varme. Og fordeling inne i viftehuset (noe som kan fikses). Og såklart oljetemp pga fjerning av kjøler. Denne typen kjøling hører hjemme på motorer som trenger det.
Det positive ses direkte i bremsetallene. Viften flytter mye mer luft for de som trenger mer av den slags.. Dette var en 11 bladers om jeg husker rett.
« Svar #223 på: april 18, 2013, 13:15:47 pm »
Ikke ille å få så mye gjennom den eksosen der.
Det er vel et vist missforhold mellom de literne med luft porsche viften pumper og hvor mye det er plass til forbi bare fire sylindre.
« Svar #224 på: april 18, 2013, 13:19:08 pm »
Orginale vw-varmepotter var det også  Blunker
Det med mengden tar vi vel igjen i form av dårlig passform på viftehus. Er endel lekkasje kontra orginal Porsche
Speed-Demon
« Svar #225 på: april 18, 2013, 13:40:28 pm »
skikkelig eksos på den 1915 der så hadde den vel gitt 20 hk til..... men snygga tall uansett!!!
Gaffel
That's what she said..
« Svar #226 på: april 18, 2013, 16:49:47 pm »
97hk @ 5200rpm
143nm @ 3200rpm
har du sjekket hvor mye en org vifte stjeler ca?
« Svar #227 på: april 18, 2013, 16:53:11 pm »
97hk @ 5200rpm
143nm @ 3200rpm
Min tok 10-11 hester
« Svar #228 på: april 18, 2013, 17:59:49 pm »
Kommer veldig ann på turtall og stramhet på viftereim
« Svar #229 på: april 18, 2013, 19:24:36 pm »
2221ccm NA motor, T1 ettermarkeshus, original T1 vifte, slakk reim og power pulley;
Körning 1 med fläktrem utan lustgas
Max effekt 174.5hk @ 5610 rpm
Max vrid 227,8 nm @ 5600 rpm
Körning 2 utan fläktrem utan lustgas
Max effekt 188.5hk @ 5890 rpm
Max vrid 241 nm @ 5130 rpm
14 hk differanse med og uten reim
« Svar #230 på: april 18, 2013, 19:44:52 pm »
Det var unormalt mye på en type1 vifte. Pleier å bli ca 10hk mellom 5-6000 rpm.
Reagerer også på den store turtallsforskjellen i maks nm  Osteaktig
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #231 på: april 18, 2013, 20:18:40 pm »
97hk @ 5200rpm
143nm @ 3200rpm
Bra det.
 Innmat er. 69mm scat motvektsveiv. Cb unitec 5, 4 råder. Scat c35 cam (kam kit).
Mahle 94sats og cb 044 35, 5 x 40mm topper rett ut av esken. Lettet svinghul fra vwheritage husker ikke merke eller vekt. 1.25:1 vipper. Komp usikker.
http://www.sccevent.com/
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #232 på: april 18, 2013, 21:34:36 pm »
97hk @ 5200rpm
143nm @ 3200rpm
Bra det.
Er godt fornøyd med denne motoren. Veldig fine kurver og det var jo ikke mye å justere på den heller. Hvis jeg skulle hatt en rascer buss så hadd jeg selvfølgelig ikke godt for 1915. Denne motoren skal få skyve bussen frem til neste år. Planene er å ta mange uker i syd Europa i høst.
Takk til Tommy for info om motoren min.
VWhilsen Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
« Svar #233 på: april 19, 2013, 22:23:35 pm »
Noen nyheter ?  Osteaktig
« Svar #234 på: april 19, 2013, 22:32:04 pm »
Ja.. Men vi skravlet så lenge på verksted i dag at jeg ikke rakk og skrive noe. Og nå sitter jeg her, uten å huske tallene. Men de har jo du også  Osteaktig
« Svar #235 på: april 19, 2013, 22:48:48 pm »
Okais ,,,dagens bremsing av T4 2056.
maks 103 gamp ved 5200 rpm. dropper til 69 hk ved 6300
maks 146Nm ved 4160
Oppførte seg snill og lett tunet,,byttet ikke dyser i den, bare fikk tenning på stell.
En riktig så fin dag i gode venners lag på Lie Glad
« Svar #236 på: april 19, 2013, 23:10:31 pm »
Hørtes trivelig ut det Gliser Hva for en kam sitter det i den motorn?
Kanskje jeg må en tur til Jessheim for å bremse min egen før jeg monterer den i bilen Gliser
Ble gira på å finne ut hva det blir i min nå xD
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #237 på: april 19, 2013, 23:56:46 pm »
maks 146Nm ved 4160
Det er vel en grei bussmottor dette til kosekjøring.
VWhilsen Alf
« Svar #238 på: juli 14, 2013, 23:29:20 pm »
Beste motoren jeg har hatt i turbussen hittil. 5 pers + masse bagasje, fortsatt masse skyv om forbikjøring skulle være nødvendig.
1.01 liter /mil forbruk. fyllt 4 dl. olje,=potte tett Glad
« Svar #239 på: juli 17, 2013, 12:22:49 pm »
Når bremses Losen motoren?
