juni 19, 2026, 11:53:50 am *
Skrevet av Emne: Oversize dørbolter  (Lest 2603 ganger)
Magnus LH
« på: mars 09, 2010, 12:31:52 pm »
Skal fornye dørboltene på bussen min, da de er mer eller mindre slarkete.
Men så ble jeg litt usikker på hvordan det skal gjøres.
Dørboltene jeg har kjøpt er 1. oversize, altså 8,1mm mot 8mm orginalt.
Skal en da borre opp begge hengselbitene med 8,1mm bor, eller skal den biten i senter (som roterer) bores med et større bor?
Om jeg har 8,1mm hull og 8,1mm bolt vil det jo ikke gli veldig lett?
Noen som vet, evt. har erfaring med dette?
Takk!
M.
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: mars 09, 2010, 13:14:21 pm »
Prøv å skaffe 8,5mm Dørbolt de har tilsalgs i UK
Kjøp deg en Brotch på 8,5 ikke Bor.
Da blir det Konge
Hvis ikke du har Brotch Så si i fra da Blunker
Kan Hende jeg kan ta med noen bolter fra uk.
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #2 på: mars 09, 2010, 18:09:35 pm »
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=440.195
Erik svarer deg sikkert på eventuelle spørsmål her;)
Bosted: Sølvbyen
« Svar #3 på: mars 11, 2010, 09:44:44 am »
andy dette verktøyet er for boble det er eget for type 2. Øyerulling
Mags  90508914.
Magnus LH
« Svar #4 på: mars 14, 2010, 01:50:15 am »
Tusen takk for svar Mags!
Litt sen med å svare, for jeg hadde håpet å finne ut hva jeg hadde tilgjengelig.
Så langt har jeg kun funnet en 8mm hon.
Også har jeg insett at den ene hengselen trenger en større bolt, og Wolfsburg West sin største er 8,15mm noe jeg ikke tror holder.
De boltene du snakker om, hvem selger dem? Og har de også oversize speilarmer?
M.
1970 - T1 1300
« Svar #5 på: mars 14, 2010, 10:52:54 am »
Jepp, det er sant - her er riktig versjon linket (men Type 1 avbildet) - noen her i landet som har?
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=522550
« Svar #6 på: mars 14, 2010, 19:11:36 pm »
Viss dørehengslen er mye slitt, kan du gjøre som jeg gjorde for noen år siden. Borret opp delen på døra (Type1) til 10mm. Presset inn en 10mm rørbit og 1mm godstykkelse. Hullet ble da 8mm innvendig igjen.
Enda bedre er nok å kjøpe litt tykkere godstykkelse og brotsje opp til 8mm.
http://cgi.ebay.co.uk/Mild-steel-tube-10mm-dia-x-1-5-mm-wall-x-250mm-lathe_W0QQitemZ380208212951QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET?hash=item58862cebd7
