juni 19, 2026, 10:33:42 am *
Skrevet av Emne: Boble 1958 - Tips for senking.  (Lest 1368 ganger)
Jonny
« på: april 05, 2010, 16:06:41 pm »
Noen som vet hvordan man får løs fjærplatene bak?  Tvilende
« Svar #1 på: april 05, 2010, 16:24:58 pm »
Etter att du har skrudd dei lause, so tar du ei stor slegga og slår frå baksido, då skal dei lura seg ut etterkvart, men ver obs på att det er mulig dei løysner innerst, og ikkje alltid ute ved fjørplatene. Ver og ops på att når du får fjørplatene utover vil dei smella i bakken med eit stort spenn! so hold fingrar og bein vekke når du bankar ut
« Svar #2 på: april 05, 2010, 20:31:49 pm »
Og ikke glem at 58 modellen har de lange fjærene og de platene med lukket splines. Her ruster det godt..... På min 58 plukket jeg av begge skjermene for å komme bedre til. Så boret jeg et lite hull i endelokket som dekker enden på fjæra. Dette er bare ei tynnplate. Puttet så skrutrekker inn i hullet og brakk av hele skiva. Vipps så ser du enden på selve fjæra. Jeg lot nå prosjektet være i ro ei uke. I denne perioden sprøytet jeg inn wd40 i store mengder i håp om å få litt hjelp av smøringen.
Deretter slo jeg på fjæra med en dor (Ø20 rundjern) mens jeg hadde slått inn to stålkiler på innsiden av plata. Dette funket utmerket på den ene siden........ På andre siden ble det litt mere utfordringer Gliser
