august 08, 2026, 23:24:35 pm *
Skrevet av Emne: Fordeler drevet er satt inn 180 feil  (Lest 4814 ganger)
TYPE3LARS
Bosted: Sandvika
"Lille Rosa Bil"
« på: april 10, 2010, 08:43:42 am »
Har dette noe praktisk betydning? annet en at pluggkablene blir litt mere på kryss og tvers? Er det knotete å ta den ut og snu den?
1963 Lillebror
1964 boble
1969 1600 TL Fastback
1997 caravelle TDI
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #1 på: april 10, 2010, 09:01:46 am »
tror det kan bli trøblete å justere tenninga riktig, hvis det er vakumfordeler så har jeg fått intrykk av at denne kan komme i veien for feks. bensinpumpa..
61" t1 1200 deluxe
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #2 på: april 10, 2010, 09:27:26 am »
Du kan vel få fordeleren omtrent hvilken vei du vil allikevel, ved å bytte om på tennpluggledningene?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
TYPE3LARS
Bosted: Sandvika
"Lille Rosa Bil"
« Svar #3 på: april 10, 2010, 09:40:35 am »
Det er en 009 med elektronisk tenning, så det er ingenting som krasjer
1963 Lillebror
1964 boble
1997 caravelle TDI
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #4 på: april 10, 2010, 10:24:46 am »
Ingen problem. Jeg kjørte en slik motor i mange 1000 km før den tok kvelden av helt andre årsaker...
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
TYPE3LARS
Bosted: Sandvika
"Lille Rosa Bil"
« Svar #5 på: april 10, 2010, 13:52:03 pm »
Da satser jeg på at det er greit, takk for svar
1963 Lillebror
1964 boble
1997 caravelle TDI
« Svar #6 på: april 10, 2010, 18:06:58 pm »
En kompis gjorde akkurat samme feilen. Bare snu om på pluggkablene.
« Svar #7 på: april 10, 2010, 18:08:49 pm »
Om du tar ut fordeleren din kan du ta av "drevet" som sitter nederst på den og snu det 180°. Da vil ingen oppdage tabben. Glad
Noen fordelere har forsinket tenning på sylinder 3, pga at den sylinderen går varmere enn de andre, bytter man om på tennkablene kommer sylinder 1 til å gå kallere i stedet.
« Siste redigering: april 10, 2010, 18:20:25 pm av JHU » Loggført
« Svar #8 på: april 10, 2010, 19:13:23 pm »
Og Type 3 skal ha en annen vinkel enn boble....
* fordelerdrev.jpg (95.02 KB, 296x835 - vist 244 ganger.)
« Svar #9 på: april 10, 2010, 19:24:12 pm »
Gjelder det 009?
« Svar #10 på: april 10, 2010, 19:33:25 pm »
Gjelder det 009?
Jeg mener at det ikke gjør det.
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #11 på: april 10, 2010, 19:46:45 pm »
Ta ett koste skaft kapp av en bit ca like lang som en skru trekker så spisser du den sån passe ,ta vekk fjæra som er under fordeleren så dunker du skaftet ned så det setter seg fast ,dra opp drevet å snu det riktig vei ,har gjort det mange gannger  Blunker
1961 byggy 1972 1300s
Filip/purity
« Svar #12 på: april 10, 2010, 20:00:08 pm »
Risikerer du ikke at skivene som sitter på drevet faller ut da? Eller går det greit så lenge det ikke blir dratt for langt ut..?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #13 på: april 10, 2010, 20:35:10 pm »
Har altid godt bra bare vær forsiktig når du tar den ut .skivene ligger ganske trangt der de ligger .det er jo olje nede motor da kleber di seg til gods i blokka  Glad
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #14 på: april 10, 2010, 20:39:56 pm »
Husk att drevet ligger skrått så det skal litt til att de detter av ,husk skru fordeler drevet ut ,skru det inn riktig også
« Svar #15 på: april 10, 2010, 21:15:29 pm »
Eller ta ut bensinpumpa og bakelittforing og lirk opp drevet med en ståltråd.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #16 på: april 10, 2010, 22:39:01 pm »
Frodelerdrevet har faktisk ingen ting med selve tenningen å gjøre. Så lenge du ikke har problemet med en vakumklokke som tar borti bensinpumpa er jo problemet løst. Finn tenning på sylinder 1 og vri fordeleren rundt til streken på fordeleren matcher rotoren. Plugg 1 der osv.
