1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #60 på: juni 12, 2008, 17:30:54 pm » |
Ting går litt sakte her om dagen,men framgang er det...Klør i gassfoten etter å få den på veien snart  Har fått tilpasset oljekjøler+radiator og slanger blei ganske greit men noe må vel modifiseres og byttes ut etterhvert. Har planer om alu-radiator bla...Men nå er det viktigst å få den på veien fort...
« Svar #61 på: juni 12, 2008, 23:39:28 pm » |
Smart løsning
-tlf. 97419035 T-Mek AS
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #62 på: juni 13, 2008, 18:49:09 pm » |
Ja håper det vil fungere ok, har laget hull i hjulbrønnen i bakkant for å få varm luft ut + har også laget trakt fra rillene i fronten sånn at all luft fra her blir presset gjennom olje kjøler og radiator
« Svar #63 på: juni 13, 2008, 20:17:45 pm » |
Dette blir jo rått! En RX-7 går jo svinfælt, men hvor mye veier den? Den kan vel neppe veie mindre enn bobla  Så dette må jo gå noe helt jævelig
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #64 på: juni 14, 2008, 11:22:17 am » |
He He er veldi spent selv ja  Mener å huske at rx7 er ca 200kg tyngre en bobla  og rx7 går godt den
Turbo Haraune
« Svar #65 på: juni 14, 2008, 23:31:12 pm » |
de hullene som du har laget for å få ut kjøleluften er alltfor lite. Selv fjernet jeg halve hjulbrønnen og har i tilleg hull i pansret for å få ut luft. husk at du ikke får inn kjøleluft om den ikke kommer ut igjen. bare ett tips
« Siste redigering: juni 14, 2008, 23:33:32 pm av Turbo Haraune »
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #66 på: juni 18, 2008, 23:51:11 pm » |
Har fått på plass litt mer både i motorrom og fronten  og montert nye hovedlamper
« Siste redigering: juni 18, 2008, 23:54:57 pm av 1303 hot »
« Svar #67 på: juni 19, 2008, 15:57:42 pm » |
Ting begynner å detta på plass
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #68 på: juni 19, 2008, 17:48:30 pm » |
Ja nå er snart de værste tilpassingene o.l gjort, står bare igjen det værste og koble alt elektriske.Har heldigvis rx7 som jeg kan måle og se litt etter,vurderer å kjøpe data sprut for å slippe litt pjesk og ikke minst få opptimalisert den først som sist
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #69 på: juni 19, 2008, 22:35:27 pm » |
Ny innstrumentering må også til, legg spessielt merke til speedometeret
« Svar #70 på: juni 19, 2008, 22:52:59 pm » |
Så rått! Hvor er disse kjøpt? Gjennomført å ha likt design på alle innstrumentene, mange som kjører med org speedo og med andre "styla" innstrumenter.. Skal shiftlighten stå under speedometeret? - Bjørn
Holmen
« Svar #71 på: juni 19, 2008, 23:29:15 pm » |
Bunner du nåla på den speedoen, ja da er du mann....
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #72 på: juni 20, 2008, 16:25:45 pm » |
Har både shift light på turteller og speedometer  Shiftlighten lå tilfelldigvis bare der  Og ja kult med lik stil på alt..
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #73 på: juni 24, 2008, 23:31:07 pm » |
Blitt lite garasje tid di siste dagene,  Nå vurderes data sprut,like greit først som sist når jeg alikevel holder på
Notch67
« Svar #74 på: juni 25, 2008, 01:18:25 am » |
Ja, eller død...
Patina er for fattigfolk.
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #75 på: juli 06, 2008, 16:34:40 pm » |
Nå er data sprut bestillt til vogna  Venter i spenning på deler...Har koblet orginal styreenhet en så lenge,mangler kun å få koblet opp strømm til bensinpumpe og radiator vifte her no så er den klar til oppstart  Men holder på å ta fagbrev om dagen så det blir lite tid til bobla desverre  Men bilder og kansje en video snutt loves av oppstart når det skjer. Regner m i slutten av ukasom kommer..
« Svar #76 på: juli 06, 2008, 19:30:13 pm » |
hva slags sprut har du bestilt?
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #77 på: juli 14, 2008, 18:11:12 pm » |
Megasqurt sprut har jeg bestillt, er veldi spent på hvordan det er å koble opp  Holder på m prøve oppstart m orginal hjerne om dagen, men fyrte ikke på første forsøk så litt feilsøk må til  Vist ikke så må jeg vel bare smøre meg med tålmodihet til data sprutet kommer....Må jo få vogna på veien snart...
« Svar #78 på: juli 17, 2008, 15:42:27 pm » |
ve er i alle fall to andre her på bjerget som kjører MS på boble, så det kan jo hende vi kan bidra hvis du står fast. Selv er jeg en uke eller to unna oppstart, men alt er nå koplet opp.
Roy
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #79 på: juli 17, 2008, 22:27:48 pm » |
Det høres kjempe bra ut, flott m sånne tilbake meldinger  har koblet orginal styreenhet nå så det blir vel en prøve start med det i morgen, prøvde i dag men etter et par turninger på nøkkelen sa batteriet takk for seg så nytt batteri blir montert i morgen  Er veldi spent på alt m dette bygget....
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #81 på: juli 24, 2008, 10:39:21 am » |
er vankel luftkjølt??
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #82 på: juli 27, 2008, 14:28:31 pm » |
Nei den er nok vannavkjølt  Ser du på bildene så ser du det..
« Svar #83 på: juli 27, 2008, 14:50:51 pm » |
takk for linken svein  Hvis jeg skal ha nye innstrumenter i min, tror jeg nok at je gmå ha noen med litt mindre siffer på  Hvordan går det med bilbyggingen?
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #84 på: august 06, 2008, 15:39:36 pm » |
Dette blir jo rått...skal du på scc da?? Fått beistet i gang? Neste år er jeg med...så hold den i skinnet til da:P
Mvh Daniel
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #85 på: august 06, 2008, 16:36:31 pm » |
Hvor er scc? Har fått elektrisk vannpumpe idag så regner med en innspurt i garasjen i morgen  Fikk også data sprutet,men det blir vel ikke montert før til vinteren tenker jeg. Har hatt bilen på en liten prøve tur, men sleit med luft i kjøle systemet så derav elektrisk pumpe for å sikre god sirkulasjon  Gleder meg stort til å få kjørt inn og testen den ordntlig  Video kommer....
« Svar #86 på: august 06, 2008, 16:44:36 pm » |
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #87 på: august 06, 2008, 17:09:24 pm » |
Svarte f... Er på ei strand i bulgaria da..  Skjønner no at ferien til neste år må planlegges litt bedre
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #88 på: august 06, 2008, 17:34:01 pm » |
må man stille ut bil for å komme på scc? hva er ingangsprisen?
« Svar #89 på: august 06, 2008, 17:39:24 pm » |
300 pr. pers! Biletter bistiller du på http://www.sccevent.com/Du treng ikkje ha med deg bil
