« Svar #60 på: mai 05, 2010, 21:52:26 pm » |
Og så har jeg forespurt på noen 255 dekk på 14" felger.. Aner ikke ET, men de bygger mye ut.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=22150583Er det disse du har hørt på? Jeg bor 5 min fra Frogner så kan sikkert hente dem for deg om det blir aktuellt og har plass til dem i verkstedet til det blir ordnet frakt videre... jess, de har jeg kjøpt i dag. Kunne stå litt, men takk for at du tilbyr deg. Tar kontakt om jeg trenger hjelp  . Likte at det står på 255 dekk, og felgene er vesentlig breiere enn dekkene...
« Siste redigering: mai 05, 2010, 21:57:18 pm av Formula Vee »
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
« Svar #61 på: mai 05, 2010, 21:54:54 pm » |
Og i dag fortsatte jeg galskapen. Har absolutt ingen peiling på å ta ut frontrute, men Mel Gibson pleier å spenne ut ruta fremover, så det gjorde jeg og...
« Svar #62 på: mai 05, 2010, 22:05:21 pm » |
Og siden jeg ikke har greie på glassfiber heller, bygger jeg om luka sjøl, og håper det virker. Brukte det jeg hadde, Biltema lerrets tape, Europris maskeringstape, glassfiber fra Mekk. Har heller ingen konkret plan for fortsettelsen, (råd mottas med takk) men jeg pleier å lande på beina og er fornøyd med kveldens innsats:
Gromgutn
« Svar #63 på: mai 05, 2010, 22:06:22 pm » |
jess, de har jeg kjøpt i dag. Kunne stå litt, men takk for at du tilbyr deg. Tar kontakt om jeg trenger hjelp  . Likte at det står på 255 dekk, og felgene er vesentlig breiere enn dekkene... [/quote] Jeg skal til Jæren for å hente en biltralle jeg har bestilt 30. juni, vet ikke hvor du bor men passerer kanskje på turen? Har ordnet meg felger jeg også, endte på disse: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21930211
72 1302 roadster
« Svar #64 på: mai 05, 2010, 22:14:04 pm » |
Hei. Ja, du passerer nærme nok til at jeg kan treffe deg. Fikk med meg hjulkjøpet ditt i en annen tråd  Må du bytte boltsirkel eller har du rette? Fine felger.
Gromgutn
« Svar #65 på: mai 05, 2010, 22:22:50 pm » |
Må bytte boltsirkel men det er bare å bytte skiver og tromler etter det jeg forstår. Du får si fra om du trenger transport av hjulene da.
Synes bilen din begynner å bli tøff med den spoileren, lurer på å kopiere idèen... Min blir med tak så helt kopi blir det jo ikke.
72 1302 roadster
« Svar #66 på: mai 05, 2010, 22:31:59 pm » |
he he.. takk for det, mye arbeid, men det er jo gøy å få det til.. Tenkte i morgen kveld (Minstejenta skal ha pianokonsert i kulturhuset frem til kl. 19) å grovrette litt på det første laget, og så legge på et lag til, før jeg begynner å løsne flaket. Etter at flaket er løsnet, kan jeg grovtilpasse delen mellom bilen og spoiler, og feste delen fast i spoileren. Etter at jeg har fått strukturell styrke(lager noen gl.fiber profiler under lokket), kan jeg planlegge hengsler. Når hengslene er lagd og montert, kan jeg feste spoiler fast, for å kunne treffe nøyaktig overgangen til karrosseriet.
« Siste redigering: mai 05, 2010, 22:43:29 pm av Formula Vee »
« Svar #67 på: mai 06, 2010, 13:12:25 pm » |
Se siste bildet. Bør jeg plukke av det øverste skinnet å bruke dette til støpeform? Da legger jeg på et lag til + noen pinner til armering, så kan jeg ta alt av, pusse/sparkle på baksiden og lage en støpeform. Da skal det jeg støper passe til overside vinge og overside karrosseri. Må vel snakke med en båtbygger snart..
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #68 på: mai 06, 2010, 14:37:07 pm » |
Og i dag fortsatte jeg galskapen. Har absolutt ingen peiling på å ta ut frontrute, men Mel Gibson pleier å spenne ut ruta fremover, så det gjorde jeg og... [ Vedlegg ]
Ingen rust der heller..
Du & Mel ...hehe
« Svar #69 på: mai 06, 2010, 16:36:44 pm » |
Gibsen&Hansen Har endret planene. Tar alt av, fjerner tape, og limer alt på plass på vingen. Så snur jeg vingen og bygger opp styrken(down force vettu) før jeg glatter på oppsiden.
« Svar #70 på: mai 10, 2010, 22:58:25 pm » |
Da har jeg gjort som beskrevet over, syntes jeg fikk til noen fine nok linjer fra karrosseriet som blir fanget opp i spoiler.. Jeg har brukt rundt 30 timer på å bygge til spoileren, og er ikke ferdig, men har kontroll på funksjon og form. Jeg fikk fjernet 165mm av glassfiberkarrosseriet, så da har jeg vesentlig bedre plass enn originalt.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #71 på: mai 10, 2010, 23:19:22 pm » |
mektig imponert over arbeidet ditt..  blir bra dette. vil tro det blir den rodster med vinge som muligens kan bli fin..heheh
« Svar #72 på: mai 10, 2010, 23:25:12 pm » |
Får håpe det.. Det er i hvertfall selvgjort, så all ros og ris er fortjent  Skjermen som er avbildet måler ca. 13cm, og jeg skal bruke noen på 18cm. Så må bilen i bakken etter hvert. Hadde håpet å få råd til lakk, men ungene forlanger å spise.. igjen.. Så det blir rullemalt eller hagesprøyta. Underlaget skal være godt nok til å lakkere på senere.
jalokoey
low and slow...
« Svar #73 på: mai 10, 2010, 23:28:54 pm » |
vær så snill og ikke rulle mal. det er mykje jobb for det i etter tid og slipe ned. kjøp industri lakk hos et lakk verksted .. billig... får sikkert nok lakk til hele bil for en tusing.. og sprøyte fra biltema.. og sprøyt det på.. blir penest og er nesten like enkelt som rulle.. har gjort begge deler:)
« Svar #74 på: mai 10, 2010, 23:36:27 pm » |
jalokoey
low and slow...
« Svar #75 på: mai 10, 2010, 23:38:33 pm » |
du får deg i alle fall et bra bord til og spise nista på langs veien ned til scc
« Svar #77 på: mai 11, 2010, 00:13:22 am » |
He he.. Takk, og jeg tenkte på det karbonlokket ditt mange ganger under arbeidet ja.. Jeg har bygget det solid med mange lag glassfiber, og glassfibersparkel, så jeg kan føle meg trygg på at ikke sparkelen, som skal ligge utenpå, sprekker. Men vi får se når turboen begynner å koke opp alt rundt seg. Da har jeg en backup plan med å erstatte det flate partiet med elpolert syrefast 316L med "gjeller"...
« Svar #78 på: mai 11, 2010, 22:55:11 pm » |
Bare det med seter er et lite prosjekt. Planlegge sitte høyde, avstand til ratt og pedaler samt ryggvinkel er spesielt viktig når stolen er fast. Etter første prøvemontering, fant jeg ut at stolen ikke kom langt nok bak, og at 100kg storfekjøtt burde ligge nærmere bakken. Dette og for å kunne se ut ruta, siden den er nedkappet og jeg er 190cm høy, så jeg rett i ruteramma. Jeg var og nødt til å gjøre dette nå for å ta mål av buret. Det skal jo være maks 12 cm bak hjelmen, og minimum 8 cm over. Da har jeg gjort slik med stolene, og fikk perfekt sittestilling:
« Siste redigering: mai 11, 2010, 23:08:23 pm av Formula Vee »
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #79 på: mai 12, 2010, 07:59:34 am » |
Kjekt å se progressjonen din. Blir spesiell bil dette. STÅ PÅ:
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #80 på: mai 12, 2010, 12:13:33 pm » |
pokker det her bliver et tøft bygge! Hård start, med hårdt resultat
« Svar #81 på: mai 12, 2010, 12:26:17 pm » |
Hei Pussigt. Det ligger en Gul Roadster på http://www.autodb.no/ med samme hekken/spoiler som du driver å lager. Blir spennende å se slutt resultatet ditt. Mvh Svein
« Svar #82 på: mai 12, 2010, 13:35:49 pm » |
Hei Pussigt. Det ligger en Gul Roadster på http://www.autodb.no/ med samme hekken/spoiler som du driver å lager. Blir spennende å se slutt resultatet ditt. Mvh Svein Nei nå ble jeg overraska! Da har jeg i hvertfall ikke funnet opp kruttet
« Svar #83 på: mai 13, 2010, 14:54:15 pm » |
I gårkveld og i dag har jobbet en 11 timer til. Når jeg demonterte og rengjorde fjærbeina fremme, så jeg at fjærskåla nede var blitt temmelig tynn. Tectyl hadde tettet alle de tre dreneringshullene, så vannet hadde godgjort seg der i flere år. Har bestilt komplette fjærbein, da støtdemperne og gummibuffer også var ødelagte. Tok ut hovebremsesylinder, og demontert alt av bremser fremme, inkludert T stykker, rør og slanger. Framhjulslagrene var veldig såre, så de er bestilt nye, som skal inn i de nye skivene. Mens jeg venter på deler kan jeg gjøre ferdig alle innerskjermene. Tror jeg venter med understellsbeskyttelse til bilen er lakkert, så kan jeg smøre det utenpå sprøytestøvet.
jalokoey
low and slow...
« Svar #84 på: mai 13, 2010, 15:06:46 pm » |
hva ferge blir det?
« Svar #85 på: mai 13, 2010, 18:31:11 pm » |
En ting som kan bli veldig fint på en roadster - kuppelen bak setene som "hodestøtte".
Se på gamle Porsche 550 Spyder - mener denne har dette.
Har sett det på en roadster en gang - men finner ikke igjen bildet.
« Svar #86 på: mai 13, 2010, 18:42:01 pm » |
Kjempejobb dette - skulle tro det var sånn det burde sett ut! Siden du spør om innspill: Har en liten idé om at eldre >65 dører (eller aller helst Karmann) gjør seg på roadstere, siden du da får en høyere profil som passer med begynnelsen på glassfiberdelen? De fleste roadstere jeg har sett har nyere dører, tror det kunne blitt litt mer harmonisk.
« Svar #87 på: mai 13, 2010, 21:04:31 pm » |
Den originale roadster bakluka kan du selge for en del penger, de er vanskelige å få tak i og det burde være noen som var interessert i den.
« Svar #88 på: mai 14, 2010, 07:55:47 am » |
@jalokoey: Farge er helt åpen. planen er å sprøyte selv, lurer på å velge standard biltema båtfarge, eller få blandt en farge jeg vil ha. tenker litt på hvitt for tiden.. @jtwe: Tenker du da på å forme veltebøylen slik? hvis ikke ville sånne kupler stå i veien for kalesjen. Og så er det rundt 60 cm åpning fra sete til karrosseriet der hvor kuplene må begynne. Tror ikke jeg vil ta på meg å trekke karroseriet lengre frem, det er en del forsterkninger og profiler som virker kompliserte å støpe. Men eller er jeg enig i at det kunne blitt tøft. @rzr-andy: På min er det glassfiberskinn på dørene som tar opp profilen fremme, og hever den i enden på døra så den passer til bakre del.
 spoiler3.jpg (118.01 KB. 800x535 - vist 638 ganger.) @kjetil L: Det var et godt tips. Den vil uansett ikke passe lengre nå
« Siste redigering: mai 14, 2010, 08:05:03 am av Formula Vee »
egulds
Bosted: Selbu
« Svar #89 på: mai 14, 2010, 08:53:48 am » |
kjøp såkalt lastebillakk, du får 3,5 liter med herder og tynner for under en tusing  velger du hvitt så har du iallefall valgt en tilgivende farge som "skjuler" masse skavanker..
tidlig 67 t1
