« Svar #570 på: september 08, 2011, 21:22:05 pm » |
Fins det et ejaculation seat?
« Svar #571 på: september 08, 2011, 21:43:15 pm » |
Jepp. Kunsten er dog å unngå premature ejaculation..
« Svar #572 på: september 08, 2011, 22:02:09 pm » |
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #573 på: september 08, 2011, 22:28:52 pm » |
Eg har ett ejaculation seat du kan få kjøpa billigt...
« Svar #574 på: september 09, 2011, 08:57:36 am » |
Var litt bekymra nå nå du brukte så lang tid på å svare her  Det er jeg ikke interressert i.
« Siste redigering: september 19, 2011, 00:06:57 am av Formula Vee »
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #575 på: september 09, 2011, 09:23:03 am » |
Var litt bekymra nå nå du brukte så lang tid på å svare her  Mener du det svarte setet ditt med de lysegrå flekkene på? Det er jeg ikke interressert i. ok..men da oppgraderer jeg bare dette ejaculation sete litt til...
« Svar #576 på: september 09, 2011, 09:35:23 am » |
Et lavt plassert(roadster) sikkerhetsbelte som går over halsen min er særdeles ugunstig, pga skader på begge halspulsårene. Jeg har derfor fått tak i et OMP 3 punktsbelte, som fordeler belastningen på en bedre måte. Dette er merket E11 og tror gjerne jeg kan få dette godkjent, holder på å sjekke. Videre fikk jeg nytt gratis batteri 72ah av min kompis Mikal, + enda et til bruk i oppstartsbenken. Tusen takk!
 omp.jpg (74.74 KB. 1000x772 - vist 530 ganger.) Slik ser det ut bak instrumentholderplata, blir en del kabler..
« Svar #577 på: september 09, 2011, 09:40:01 am » |
« Siste redigering: september 19, 2011, 00:07:30 am av Formula Vee »
« Svar #578 på: september 12, 2011, 14:50:35 pm » |
Nå er det bare kjedelige greier frem til Andersen Racing blir ferdig med motoren. Koblet ferdig 60% fremme i går kveld, i kveld skal jeg koble litt mer fremme og koble om fra eksternt til innebygd laderele. Så har lakkereren blitt kasta ut fordi noen kjøpte lokalet han sto i, så nå haster litt det med å få ferdig resten av delene. Men vinteren nærmer seg og jeg har allerede måtte bruke jakke i verkstedet. Så hvis du drøyer det lengre nå Kåre, må jeg snart parkere doningen for vinteren.
« Svar #579 på: september 14, 2011, 12:08:28 pm » |
Fikk laget en kombinert batterifesteholder og brakett for skillerelèet, + strømforsyning til kjølevifter og stereo. Lettet den litt da jeg lagde den litt kraftigere enn nødvendig. Tok en 10mm2 kabel fra + på batteri ned til sikringsholderne, og loddet fast 2,5mm2 kabel til hver inngang. Da kan jeg trygt kjøre 30A sikringer på alle viftene, lar de gå over et rele hvor jeg henter styrestrøm inn på 86 fra oljetermostaten. Så når olja passerer 80grader C, starter vifta i oljekjøleren over girkassen, og begge kanalviftene i luftinntakene på sidene.
« Siste redigering: september 14, 2011, 12:13:13 pm av Formula Vee »
« Svar #580 på: september 19, 2011, 00:29:12 am » |
Etter å sett ekte carbon på dassen til ei ferje  , er jeg ikke sååå veldig hypp lengre på å kle hele bilen med stoffet... Har fått koblet mer, og fått begynt å sette fast girkassen skikkelig. All trekking av kabler er ferdig, så nå er teppene er limt fast. HD skiftegaffel er montert, med oppgradert fjær og urethane foring. PLX bredbåndslambda montert og koblet opp. Det var litt kjedelig at jeg måtte hente alle delene mine ulakkerte, men de solgte firmaet så jeg måtte fjerne det. Har avtale om lakkering, men det går desverre litt mer tid.
« Siste redigering: september 19, 2011, 00:32:12 am av Formula Vee »
« Svar #581 på: september 19, 2011, 08:25:23 am » |
Etter å sett ekte carbon på dassen til ei ferje  , er jeg ikke sååå veldig hypp lengre på å kle hele bilen med stoffet... Flott! Ekte carbon som er mattet ned og lakkert er jo kult. Det har jo også en hensikt siden det er lett og sterkt. Alt annet blir bare teit.
« Svar #582 på: september 19, 2011, 12:29:03 pm » |
@ Beetlebug:  @jalokey:
« Siste redigering: september 19, 2011, 12:32:30 pm av Formula Vee »
« Svar #583 på: september 19, 2011, 16:02:29 pm » |
Morro å sjå at du endå heldt da gåande me raodztern  får den karbonbelagt panser? trasigt med lakkerte deler ja..men du rekker vel å verta klar til snøen smeltar vel??
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #584 på: september 19, 2011, 23:54:26 pm » |
Store spørsmålet nå er egentlig longblokka.. Har fått melding om at den er ferdig til helga, men har hørt den før, så jeg begynner å planlegge når den står her. Problemet er at vinteren nærmer seg, og det er alltid utetemperatur i verkstedet. I første omgang kler jeg bare lykteringer og blinklyshus med folie, og noen detaljer, så får jeg se etterhvert... Men fikk laget et kult deksel i kveld til den ledningsrøysa der hvor ladereleet pleier å være, siden dette blir synlig. Og begynt å merke brytere så jeg kan strekke/koble mer kabel. Er litt usikker på om jeg skal la den eksterne oljetermostaten styre alle 3 viftene, eller kun oljekjøleren og så heller ha manuell bryter på kanalviftene.. Tror jeg legger dem inn på termostat over et rele, og manuell bryter i tillegg. Så kan jeg blåse rent for fuglereder og kattunger før jeg starter opp.
« Svar #585 på: september 22, 2011, 15:06:45 pm » |
Måtte bare skrive noe så jeg ikke må bla til side to. Men skal oppdatere litt mere i kveld.
« Svar #586 på: september 22, 2011, 15:35:29 pm » |
Når får vi se bilder av hele bilen?
Sambabuss
Bosted: Østre Toten
« Svar #587 på: september 22, 2011, 19:57:04 pm » |
Hei Er i avslutningsfasen med oppussinga av en rålekker ur-quattro. Føler du deg kompitabel til å lage noen "deksler" i motorrommet? Øyvind
Samba `65 Ur-quattro `86 mod
« Svar #588 på: september 23, 2011, 00:03:02 am » |
Ja, det kunne vært moro.. vet ikke hvor mye varme folien tåler, men den blir mykere ved 90 grader.
« Svar #589 på: september 23, 2011, 00:04:48 am » |
når jeg har hele bilen
« Svar #590 på: september 23, 2011, 07:43:03 am » |
når jeg har hele bilen  Ok da får jeg fortsette å smøre meg inn med noe da  Uansett et kult prosjekt, er dette jeg starter morgen kaffen med hver dag, alltid like spennede å se hvilke kromspring mannen har funnet på i løpet av kvelden
« Svar #591 på: september 23, 2011, 10:26:55 am » |
Kjekt å høre. Det er seff slike tilbakemeldinger som motiverer en til å oppdatere med bilder :-) I går rakk jeg bare å legge opp kabel til de blå LED for sub`en.  og bytte om på fremdekk/bakdekk, fordi jeg handlet moped til hu største (Svart Yamaha jogR som muligens får noen karbondetaljer  )
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #592 på: september 23, 2011, 22:14:41 pm » |
takk for kikken...  såg godt ud bilen din.. og mange lurne fixe ideer:!!!! glede meg te å sjå ann heilt sammen satt:)
« Svar #593 på: september 23, 2011, 22:21:02 pm » |
Kjekt å få besøk, og takk for handelen!
jalokoey
low and slow...
« Svar #594 på: september 23, 2011, 22:24:27 pm » |
OldBug
74mod 1303s
« Svar #595 på: september 24, 2011, 00:52:44 am » |
Steike for et prosjekt! Kan lett forestille meg at dette blir det peneste jeg har sett i denne kategorien!!! Har lest hele tråden og beundrer pågangsmotet ditt! Kjekt å se at noen tør å utføre det man har lyst til!! Veldig inspirerende!
Gleder meg til å følge med videre!
« Siste redigering: september 24, 2011, 00:54:34 am av OldBug »
Sambabuss
Bosted: Østre Toten
« Svar #596 på: september 26, 2011, 17:22:48 pm » |
Ja, det kan være greit å vite:-) Du hører i fra meg, hvis det blir aktuelt med carbon!
« Svar #597 på: september 26, 2011, 21:16:00 pm » |
Takk for det  Har ikke lagt så mye vekt på pent, men jeg liker mitt eget design..  Jeg beundrer pågangsmotet ditt og, som går i gang og leser 600 innlegg på tråden min
« Siste redigering: september 26, 2011, 21:23:08 pm av Formula Vee »
« Svar #598 på: september 26, 2011, 21:16:44 pm » |
Fikk en kjedelig overraskelse i dag. Har lagt ned ca. 50 timer på et panser(!) . Dette har ramla ned i natt, hang i taket på verkstedet.  Det sprakk flere steder, bulkete og skjeivt, og selvfølgelig ramlet det ned på den nylakkerte bilen. Panseret er bygd sammen av glassfiberpanser til 03 og stålpanser til 02.. Mulig jeg bare driter i det og kjører standard panser. Da likner det mer på ei boble og. Uansett er det bagateller, tok en rask kikk på det, gjemte det vekk, og fortsatte å koble elektrisk. Nå har jeg fått det meste til å virke, viskere, horn, instrumenter. Stereo er nå helt ferdig, og har laget en 95cm lang brakett i aluminium over bensintanken som jeg har tettpakket med elektronikk. 2 delefilter, 2 forsterkere, styring for alarm og døråpnere. Sirene koblet opp, alarm testet. Har koblet opp 12v bevegelsesdetektor som trigger for alarm. Startsperre koblet opp.
« Svar #599 på: september 29, 2011, 11:23:51 am » |
Tror jeg skal sende en revidert søknad snart. Ser mye bedre ut nå på bilder, og jeg har tonet ned et par ting.. I går kveld fikk jeg testet nye alarmsystemet mitt. Nå er det ferdig montert. med sirene, døråpnere, blinking av parklys, tuting med horn, åpning av panser. Alt blir trigget av varme/bevegelses sensor. Så de som stjeler bilen min må ikke ha underkropp, og finne en måte å fjernstyre pedalene på.. Hvis du sitter på ruterammen og gir gass med en pinne, kan du fint stjele den. (Etter du har koblet vekk startsperra og funnet et ratt som passer.)
« Siste redigering: september 29, 2011, 11:58:19 am av Formula Vee »
