« Svar #600 på: september 29, 2011, 12:04:26 pm » |
F1 speil fra parts & retards: Bestilte et universal sett fordi jeg visset jeg måtte modifisere uansett. Dette er kopi av årets F1 bilene sine speil, planlegger å legge carbon folie på dem. I tillegg til viste mods, må jeg sveise inn en M8 rørstump i originalmutter i døra.
« Svar #601 på: september 29, 2011, 12:15:48 pm » |
Og så fikk jeg endelig montert alt forsterkere, delefilter og fjernåpning/alarmsentral skikkelig. Alt sitter på 2 stk skruer, så det er forholdsvis enkelt å fjerne. Forsterkerne hviler i tykke EVA pakninger (Søk på biltema) og "tverrliggerne" i aluminium er plassert med presspasning mot forsterkere og låst med 250kg stropp (fra TESS  ). Skal lage et "kabelskjuledeksel" i 3mm lexan som kles med carbonfolie etterhvert.
« Siste redigering: september 29, 2011, 12:17:45 pm av Formula Vee »
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #602 på: september 29, 2011, 14:39:57 pm » |
BØST! (tommelen opp)
Spent på å se speila på, har lurt på sånne på min.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #603 på: september 29, 2011, 14:52:06 pm » |
Forsterkerløsningen var absolutt noe jeg skal ta med meg når jeg begynner på stereo i Caravellen i helga
OldBug
74mod 1303s
« Svar #604 på: september 29, 2011, 17:07:32 pm » |
Liker disse speilene! blir tøfft med carbon! Så helt klart bedre ut etter du kappet "vingene" av festet!
Hvor har du tenkt å handle lexan? Kunne trengt litt av det selv!
« Svar #605 på: september 29, 2011, 19:44:55 pm » |
@ larsstea: Takk, synes det ble bra selv  Her ser du bilder av speilet montert på døra, men går en stund før døra blir montert på bilen.. @Cheron: Klarer ikke helt å se hvor du bruker denne løsningen i Caravelle, men send gjerne bilder når du har noe  @OldBug: Takk, ferdig montert ser det meget smekkert ut. Lexan har jeg liggende noen plater av selv, men alle glassmestere har på lager eller skaffer raskt. Husk at det er forskjell på "plexiglass" og "acryl". Lexan er utrolig tøft og seigt, du kan trygt borre i uten at det sprekker. Det er nesten ikke mulig å ødelegge. (Jeg vet det er en drøy påstand, men jeg har prøvd med håndkraft og bein uten å få det til) Jeg tok en 15mm aksling, kappet den til 12mm lengde og borret/gjenget opp et M8 hull i senter. Så sveiste jeg akslingen fast nede i originalmutter i døra. Men for å kunne finjustere hvor speilfestet havner(må roteres for å skru fast) må du prøve deg frem med enten skims eller som meg, gummipakning av tilpasset tykkelse.
« Siste redigering: september 29, 2011, 20:05:48 pm av Formula Vee »
sandvik996tt
« Svar #606 på: september 29, 2011, 20:32:18 pm » |
« Svar #607 på: september 30, 2011, 08:34:00 am » |
 ble litt ensomt på verkstedet på kvelden vettu...
« Svar #608 på: september 30, 2011, 08:40:38 am » |
Lekkert
Håkon
« Svar #609 på: september 30, 2011, 10:24:44 am » |
Hehehe, fine mann  Når er neste "mekkekveld"?
« Svar #610 på: september 30, 2011, 11:26:15 am » |
Hver kveld er mekkekveld. Bokstavelig talt, fra kl. ca. 17 til ca. 20 hverdager, flere tilpassede timer i helgene.
vidar eiane
« Svar #611 på: september 30, 2011, 13:37:26 pm » |
Du får slå på tråden om du trenger noe mekkehjelp. Kveldene dine ser ganske så morrosomme ut
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #612 på: september 30, 2011, 14:20:04 pm » |
Hvordan er det og sette inn så mye ekstra vekt når man skal bygge turbo? Syntes det blir litt som og skyte seg selv i leggen, for all del et drit kult prosjekt, og jeg følger med hver dag. Jeg bare er ikke helt vandt til at folk setter inn "unyttig" vekt når de skal ha mer trøkk i kjerrene sine  Stå på
Boble er tøff, men man skal heller ikke dizze bus!
« Svar #613 på: september 30, 2011, 21:25:03 pm » |
Har tenkt samme tanken mange ganger.. Bilen vil antagelig også få hengerfeste, og den skal jo brukes på lengre turer/treff. Så derfor er ekstra batteri, hattehylle, sub og "forsterrack" lett avtagbart. Om bilen vil veie 1000kg bruksklar med alt utstyr, vil den oppleves som rask allikevel. På bane/scc må den ribbes.
« Svar #614 på: september 30, 2011, 21:28:58 pm » |
Du får slå på tråden om du trenger noe mekkehjelp. Kveldene dine ser ganske så morrosomme ut  mia&pia er helt ubrukelige til å skru bil, men har ikke hjerte til å hive dem ut siden de har så lite klær og det begynner å bli kaldt ute.
« Svar #615 på: oktober 03, 2011, 10:07:12 am » |
Noen som hvorfor viskeren går i retur medurs? Får bare visket halve synsfeltet på førersiden før den går i retur. Ellers har jeg hatt problemer med parklys venstre bak, brukte koblingsskjema og målte meg fra sikringsboks, men fant ut at site 50% av ledningen manglet(!) et sted inne i bunten som går bak. Kan se at det har vært kortslutninger i denne kabelen en gang, helt avbrent i motorrommet. Så jeg brukte en kabel som ble til overs i samme bunt (Varmetråd i bakruta) og koblet om, og da virker alt lys fremme og bak, inkl. bremselys og blinkers.
« Svar #616 på: oktober 03, 2011, 17:44:54 pm » |
stopper viskaren i pakningen når den går ned igjen? kan det vera feil justert vinkel på armane iforånd til motoren,akslingane? vil du kjøpa ein startarmotor av meg?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #617 på: oktober 04, 2011, 00:02:33 am » |
stopper viskaren i pakningen når den går ned igjen? kan det vera feil justert vinkel på armane iforånd til motoren,akslingane? vil du kjøpa ein startarmotor av meg?  Nei, ja, nei.
« Svar #618 på: oktober 04, 2011, 00:07:23 am » |
Kom på i kveld jeg ville kjøpe domenet: turboroadster.no Et par timer etter er jeg snart klar. Jeg lager den på utenlandsk fordi det er vanskeligere. EDIT: kjøper turboroadster.com også, og lager den på to språk. Norsk og utenlandsk. EDIT: Nå er jeg eier av begge domener
« Siste redigering: oktober 04, 2011, 10:47:56 am av Formula Vee »
« Svar #619 på: oktober 04, 2011, 21:15:57 pm » |
Og siden påfunnet er et døgn gammel, er det nå publisert halvferdig på www.turboroadster.comSkal lage en kopi på Norsk når jeg er ferdig med den utenlandske.
« Svar #620 på: oktober 06, 2011, 17:58:19 pm » |
Nå har jeg bedt motorbygger om å samle alle delene på en palle, så skal jeg få hentet den uferdige longblokken hjem. Så skal jeg prøve å lete opp noen her lokalt som kan gjøre den ferdig. Forsinkelsene på longblokk får store konsekvenser fordi jeg ville hatt skilt på bilen før det blei frost, da bilen må fjernes fra verkstedet. Men nå har jeg hørt for mange ganger at "den er ferdig til helga". Jeg synes det er trist, men nå har jeg gitt opp. Så prosjektet legges bokstavelig talt på is. Fjerner hjemmesiden og, blir ikke noen fremgang der heller så lenge jeg står fast på motor.
« Svar #621 på: oktober 06, 2011, 18:00:49 pm » |
Detta begynner å bli spennende...
« Svar #622 på: oktober 06, 2011, 18:44:22 pm » |
Du får skru saman motoren sjøl vel?? du fiksar jo alt anna sjølv, så koffø ikkje gjera motoren ferdig og?
HenrikF
« Svar #623 på: oktober 06, 2011, 18:46:36 pm » |
Eneste måten å være sikker på hva som er gjort også
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #624 på: oktober 06, 2011, 19:05:57 pm » |
Kunne ikke sagt det bedre selv
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #625 på: oktober 06, 2011, 19:44:20 pm » |
sandvik996tt
« Svar #626 på: oktober 06, 2011, 21:14:31 pm » |
Hva med å sende motor til JEE ? Han er en dyktig motorbygger.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #627 på: oktober 07, 2011, 07:42:46 am » |
MÅ jo ikke legge noe som helst på is!  Det må jo finnes noen her inne som kan hjelpe? om ikke så virker du no som en kar som fixer dette selv! Trenger denne tråden her! Får arbeidslyst av å lese!!!
« Svar #628 på: oktober 07, 2011, 08:08:06 am » |
Ja, jo takk for det.. bare så utrolig frusterende å kjenne kulda har ankommet verkstedet før motoren. Så kjenner liksom på det at "jeg rakk det ikke" tross jeg føler det ikke sto på min egen innsats. Men til motorbyggers forsvar måtte han bytte sylindrene, men det burde ikke ta 12 uker ekstra...
« Siste redigering: oktober 07, 2011, 08:11:35 am av Formula Vee »
« Svar #629 på: oktober 07, 2011, 08:09:59 am » |
Jeg sier som Timbuktu og Dewil:
