juni 20, 2026, 19:55:16 pm *
Sider: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 964447 ganger)
« Svar #1230 på: april 29, 2013, 13:41:23 pm »
Bestilt PKK, skal inn 22.mai.
Dialogen med verkstedet var fin, jeg ville hjelpe dem litt i riktig retning:
Den trenger ingen støtfangere.
Det er to sett med belter. Ett som virker, og ett som er lovlig.
Avgass og støykrav som gjaldt i 1971.
Ingen spyler anlegg er krav, ei heller montert.
Godkjent med 2 liter(uten spesifisert ytelse), vises med 1,9 turbo.
Godkjent ombygd til Cab.
Godkjent breddet og med 205/235 dekk.
For å starte bilen:
Bruk fjernkontrollen til å slå av alarm, startsperre og åpne døra.
Vri om tenninga. Slå på vifter og bensinpumpe.
Trø 4 ganger raskt gassen til bunns, slipp gasspedalen helt opp, og trykk på starteren.
Hold turtallet under 3000rpm til oljetrykket synker under 7bar.
Ikke slipp turtallet under 1500 når varm, da blir oljetrykket for lavt.
hmm... Øyerulling
« Svar #1231 på: april 29, 2013, 13:48:51 pm »
Sært...
« Svar #1232 på: april 29, 2013, 14:07:04 pm »
Ja, tror jeg må forenkle litt før jeg går til BT
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1233 på: april 29, 2013, 15:32:35 pm »
Blir spennende dette! Kanskje du kan forkorte instruksjonen ned til kun små punkter med forkortninger, da blir de så lei av at de ikke klarer å starte bilen og får øresus av alarmer etc, at de tilslutt gir opp og setter ok på papiret!  Gliser
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1234 på: april 29, 2013, 23:29:50 pm »
Det hjelper om bare alle rette brytere står på alltid... Og alarmen med startsperre går jo av når døra åpnes med fjernkontrollen... Men oljetrykket må jeg få orden på.
« Svar #1235 på: mai 22, 2013, 16:56:37 pm »
Har levert bilen på PKK.. De ble rimelig svette..
Det er jo spesielt nå at bilverkstedet skal godkjenne en bil som er såpass ombygd. De må ha bilen noen dager, og de skal prøve å få hjelp av vegvesenet, så de ikke går ut over deres myndighetsområde..
VW 181
« Svar #1236 på: mai 22, 2013, 18:47:05 pm »
Dette høres spennende ut, både for deg og for verkstedet...  Gliser
Håper de finner ut av det og at denne godkjennes, da får du en suveren sommer!!  Glad
Lykke til!
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #1237 på: juni 12, 2013, 00:01:05 am »
Gått mange dager nå, så lurer veldig på utfallet av godkjenningen...
« Svar #1238 på: juni 26, 2013, 16:21:52 pm »
verkstedet har prøvd i 5 uker, men klarer ikke å få tak i biltilsynet, så jeg har bestilt time hos BT  bare for å få snakke med rette personen.
raskeste time var 9.august.... Da får jeg tak i person som kanskje kan hjelpe meg videre.
VW 181
« Svar #1239 på: juni 30, 2013, 15:59:13 pm »
"Kanskje kan hjelpe" Hæ  Etter nesten 6 ukers venting?!? I tillegg til de 5 ukene verkstedet har brukt...  Sint
UTROLIG!!!  Sjokkert
1971 VW 181 "Erwin"
« Svar #1240 på: juli 01, 2013, 09:44:22 am »
9. aug er jo scc...
« Svar #1241 på: juli 01, 2013, 19:54:15 pm »
Har hentet bilen fra verksted, holder på å montere 2toms (hs8) su gasser nå. Var overraskende vanskeligere enn antatt...
« Svar #1242 på: juli 01, 2013, 21:40:59 pm »
Nå har vel de fleste hos BT tatt sommerferie...
UTROLIG!!!  Sjokkert
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #1243 på: juli 02, 2013, 09:53:16 am »
Trodde de nettopp hadde hatt 5 uker?  :-p  Gliser
UTROLIG!!!  Sjokkert
« Svar #1244 på: juli 31, 2013, 10:49:59 am »
Har montert SU forgasser, og koblet opp fast en Acer One minipc til å styre tenninga.
6.august skal den bremses, 9.august skal den forevises BT. Skiltene fra Lator kom igår, i dag skal jeg prøvemontere dem og legge opp til skiltlys. føler det begynner å nærme seg noe nå  Glad
« Svar #1245 på: juli 31, 2013, 18:04:34 pm »
Rekker SCC med glans  Gliser
« Svar #1246 på: august 01, 2013, 08:18:35 am »
He he.. Glad Mulig jeg må se deg på DVD eller jutub i år.
« Svar #1247 på: august 01, 2013, 09:55:02 am »
"Dumt å angre på noe du ikke har gjort..."
« Svar #1248 på: august 01, 2013, 18:36:56 pm »
 Gliser Gliser Gliser
« Svar #1249 på: august 01, 2013, 20:34:56 pm »
Du kan alltids parkere hos meg og hoppe på samme fly som meg bort :-)
Så kjører vi heller neste år når bilene våre er på veien.
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #1250 på: august 08, 2013, 17:19:52 pm »
Updates? Lykke til i morgen hos BT..
Life is what happens while you are busy making other plans
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1251 på: august 09, 2013, 10:31:00 am »
Effekt måling utført og er innen for antall hk på bremser   Gliser
« Svar #1252 på: august 11, 2013, 07:39:46 am »
Time hos BY var kl 12. 1150 ringte jeg og ga beskjed om motorhavari.
Det virker som det kun er en knekt vippearmsaksling, men kjedelig å kanskje vente 10uker til på neste ledige Time...
BTW, 154,2hk på 4750rpm og 260nm på 3800. Jevn og fin effektkurve, trenger ikke gire ned for forbikjøringer. Toppfart 200kmt.
« Svar #1253 på: august 12, 2013, 20:21:50 pm »
fått ny time 6.september kl. 08
Her er en snutt fra en av runnene... Var vanskelig å få alle de hestene ned i rulla..  Blunker
http://m.youtube.com/watch?v=5DuHmeJSxFY
VW 181
« Svar #1254 på: august 12, 2013, 20:26:35 pm »
HEFTIG!!  Glad
1971 VW 181 "Erwin"
« Svar #1255 på: august 12, 2013, 20:31:03 pm »
oppleves som fantastisk cruising power. Ble ikke racing karakteristikk på motoren, det skyldes også SU forgasser. Genial konstruksjon fra 1950 tallet. Den oppfører seg som en liten forgasser når du trenger, og en stor når du trenger større. Helt jevnt drag fra 2000rpm til turtallsperre.
« Svar #1256 på: august 12, 2013, 20:32:09 pm »
hvor mye trykk kom du opp i?
« Svar #1257 på: august 12, 2013, 20:38:07 pm »
Holdt med 0,9 bar for 154,2 hk.
Vi ga oss der fordi den begynte å gå magert (13,5-14) og gjengene på WG ble for lange.
Kravet hos BT er maks 160hk på motor, så da passet det fint å runde av der.
Var på jakt etter 117kw, men gadd ikke å kave for de ekstra 5-6hk. kjører også nesten standard drivverk..
Kom inn med 126hk på 0,55bar, og kjørte ut igjen med 154 på 0,9.
Var en kjekk tur de 60km hjem  Gliser
jalokoey
low and slow...
« Svar #1258 på: august 13, 2013, 11:29:50 am »
hehe... Hjalp å justere rullene litt. :p
« Svar #1259 på: august 13, 2013, 13:40:37 pm »
Ååååja... Trodde gjerne ikke benken var i stand til å bremse slike schvæære turbomotorer...  Glad
