mai 02, 2026, 12:27:16 pm *
Skrevet av Emne: insug rimer  (Lest 3724 ganger)
gussi
Bosted: holmestrand
« på: april 29, 2010, 19:45:39 pm »
Har problem med att insuget rimer ,motren er 1500 orginal står i en buggy kjører med ett lite luft filter ikke noe for varming på insug ,hva kan en gjøre med det  Hæ
1961 byggy 1972 1300s
Einic
« Svar #1 på: april 29, 2010, 20:17:01 pm »
Det helt åpenbare: ordne forvarming, eller vente til det blir varmere, eller kaldere. Trykkfallet under forgasseren gjør at temperaturen synker, og fuktigheten i lufta fryser til is. Det er også mye mere is inne i innsuget enn utenpå. T1 forgassere er så langt fra toppene at de ikke får varme fra motoren og må ha forvarmet luft. (Mest kritisk mellom 0 og 10 grader +)
« Svar #2 på: april 29, 2010, 22:02:23 pm »
Man kan lage ett varmeelement. Kan bruke noe som heter cantal-tråd (eller annen motstandstråd) som du surrer rundt innsuget der det rimer. Krever også litt isolering, så det ikke blir kortslutning. Tror ikke du trenger mange watt.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: april 29, 2010, 22:32:42 pm »
Hva er det det rimer på a? Hæ hæ hæ..  Rekker tunge
Men fra spøk til alvor..
Sjekk forvarmingsrørene dine. De kan være tette. Det skal jo også være større hull på den ene siden, så du får gjennomstrømning av eksos inni der..
Petter'n.
« Svar #4 på: april 30, 2010, 16:38:52 pm »
Du kan og kombinere med en oljekjøler og kline inntil. Da får du kjølt oljen og varmt opp innsuget  Blunker
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #5 på: mai 01, 2010, 13:38:05 pm »
Lurte på om det er mulig å borre hull i exsos sveise en nippel på exsos .å så legge en slange fra exsos til det utaket som er på innsuget det som er på siden ,noen som vet om det vil bli varme inne i insuget da. Hæ
« Svar #6 på: mai 01, 2010, 14:05:08 pm »
Den skjønte jeg ikke helt? Hvilket innsug?
Uansett har du ikke forvarming på luftfilteret, vil du garantert få problemer med ising/kondensering, spesielt når utetemp er under 10 grader. Sjekk først og fremst at forvarminga til selve innsuget ikke er gått tett, så vet du i det minste at det fungerer. Er skeptisk til å føre varm eksos under høyt trykk i en slange.
« Svar #7 på: mai 01, 2010, 14:09:43 pm »
enten få på forvarming av innsug
eller doble gassere Glad
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #8 på: mai 01, 2010, 14:38:18 pm »
Problemet er at forige eier har kappet av begge forvarme rørene de er borte ,så jeg tengte på det uttaket som er på siden av insuget ,mulig vakum uttak ,kansje jeg kunne få litt varme fra exsosen inn i det hulet med en slange fra exsos røret ,er enkel forgasser orginal 1500 motor
« Svar #9 på: mai 01, 2010, 14:45:06 pm »
er vel ikke noe vakumuttak på innsuget? er rørene kappet bort på innsuget eller på eksosen?
Einic
« Svar #10 på: mai 01, 2010, 15:09:01 pm »
Det er vakumuttak til termostatklaff for forvarmet luft på innsug. Og hvis dere lurer på om det er nødvendig med forvarming: hvor mye unødvendig utstyr var det på boblene? Tror ikke det ble montert noe unødvendig/ekstra utstyr på disse.
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #11 på: mai 01, 2010, 15:11:10 pm »
Høres ut som løsninga ligger her ja, siden det originale er kappet bort.
« Svar #12 på: mai 01, 2010, 15:15:57 pm »
har innsug til en 1500 motor jeg, som ikke er kappet eller modifisert på noen som helst måte. vil du ha? ligger i oslo til en billig penge
« Svar #13 på: mai 01, 2010, 19:54:39 pm »
Å kjøre eksos inn i innsuget høres ikke lurt ut. En annen ting å være obs på er at ettermarkedanlegg ofte har forvarmings flenser, men de har hoppet over å bore hull i dem.
« Svar #14 på: mai 02, 2010, 00:58:31 am »
Du kan ikkje berre skifta innsuget til eit orginalt, med forvarming, Og eksos med forvarmingsflensar ?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #15 på: mai 02, 2010, 08:20:35 am »
Da er det ikke så rart... Osteaktig
Skal den forvarmingen fungere, må den først og fremst være der. Også må hele røret være skikkelig åpent. Meningen er at det skal være en konstant gjennomstrømning av eksos igjennom der.
Og som tidligere nevnt her: Har du ikke orginal eksos, må du sjekke om det i det heletatt er hull nedi flensene der. Ellers er det bare og borre opp. Hvis du ikke har blindflenser på der pr i dag, er det stor sansynlighet for at de er klar for borring...
Petter'n.
