juli 11, 2026, 12:10:29 pm *
Skrevet av Emne: Koker i batteri.  (Lest 3127 ganger)
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« på: april 30, 2010, 16:38:08 pm »
Nå er det nydelig vår å på tide å få i gang ovalen igjen. Den er bygget om til tolv volt og har ikke vært brukt på lenge pga startproblemer. Feilen er elektrisk da det begynner å koke i batteriet når jeg holder tenninga inne. Jeg hører innslaget slår inn men ingenting går rundt i starter. Har prøvd å skru ut starter. Alt fungerer fint ute av bilen både starter og batteri. Noen tips til hvor jeg kan begynne å lete etter feil. Bilen er forresten knastenrad sin gamle brune oval. Den er ikke akkurat orginal;)
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: april 30, 2010, 17:30:17 pm »
står motoren fast? når du sier at tenninga er inne, er det i startmotorposisjon eller bare tenning?
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #2 på: april 30, 2010, 17:32:38 pm »
koker batteriet er det ihvertfall en skikkelig kortslutning på gang. skummelt/eksplosivt.
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« Svar #3 på: april 30, 2010, 17:42:03 pm »
Startmotorposisjon ja. Det må jo være en form for kortslutning ja. Rart ingen av sikringene ryker.
Knechten
« Svar #4 på: april 30, 2010, 17:55:22 pm »
Blir ledningen mellom batteri/starter varm? Er vel ingen sikring her, bare direkte kobling til starter.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #5 på: april 30, 2010, 18:21:13 pm »
skummel feilsøkingsmetode, ville brukt multimeter her, så en fyr få et batteri i trynet..grøss.
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
« Svar #6 på: mai 01, 2010, 11:48:31 am »
en elektromotor (starter feks) ikke snurrer rundt, da trekker den jævla mye strøm, og man kan kalle det en ren kortslutning. Det er nok ingen sikring på tilførsel til starteren, og denne kabelen vil nok bli ganske varm. Om batteriet koker ved strømforbruk er det fare på ferde. Trist
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« Svar #7 på: mai 01, 2010, 18:00:00 pm »
Som sagt fungerer starteren helt fint ute av bilen.
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #8 på: mai 01, 2010, 18:57:33 pm »
hei her er fler metoder
1 bytt batteri se om det er kortsluttet inni
2 ta av kabel mellom alt annet enn til starter
3 prøv strøm uten starter sett pluss sakte inn på polen gnister det myyyye.... offf
4 prøv ny kabel uten andre rett til starter (sjekk jording til kassa)
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
