august 09, 2026, 02:01:20 am *
Skrevet av Emne: valg av forgasser til 1835??  (Lest 1824 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: mai 03, 2010, 23:12:12 pm »
har en 1835 motor ,,, gex 110 kam . ikke porta topper . så med andre ord en middels trim 1835.  vil ha den pålitelig og minst mulig krims krams..  da min 1600 er slitt . så vil eg helst ha denne i bilen fort.
jalokoey
low and slow...
« Svar #1 på: mai 03, 2010, 23:14:32 pm »
kom gjerne med tilbud om du har noe passende for salg..
boble62
Bosted: drammen
« Svar #2 på: mai 05, 2010, 15:11:28 pm »
Heisann leste litt i Aircooled VW Engine Interchange Manual nå. De har en fin formel for å regne ut størrelse på forgasser. Dette er bare en røff rettningsllinje, ikke overestimere max rpm. Andre spesifikasjoner på motoren kan også ha noe å si på valg av str, for stor forgasser vil gi dårligere kjøre egenskaper og høyt forbruk.
 Den lyder slik :
 Forgasser str=kvadratroten av (cc per sylinder * max rpm) Delt på 40
Choke diameter= forgasser str * 40 Delt på50
Main jet= choke diameter * 4
Så i ditt tilfelle feks:
kvadratroten av (458,75*6000)/ 40 =41,47 Forgasser str
41*40/50=32,8 Choke diameter
32,8*4=131,2 Main jet
Eller
kvr(458,75*5000)/40=37,86
37,8*40/50=30,29
30,29*4=121,16
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #3 på: mai 06, 2010, 08:04:19 am »
bruk 2 x dobble 40 mm vist du øndsker maks respons til gatebruk , den gamle typen Dellorto uten en masse progressjons hull er de beste , eller Weber made in Italy eller Spania
