august 05, 2026, 03:37:21 am *
Skrevet av Emne: Hvordan vet jeg at jeg har funnet en 1300S kasse, hva står på den?  (Lest 12452 ganger)
Hans Christian
1967 T2
« på: november 28, 2007, 14:03:50 pm »
Er det noe nr jeg kan sjekke opp?
Når ble 1300S lagd??
« Svar #1 på: november 28, 2007, 14:46:11 pm »
På en 1300S kasse står det "AS" banket inn før serie nummeret. Dette er banket i en forsterkningribbe under på siden. Skal få tatt et bilde av dette for en permanent sticky om dette emnet
Hans Christian
1967 T2
« Svar #2 på: november 28, 2007, 14:58:55 pm »
Supert, da slipper jeg å ta feil Glad
Hans Christian
1967 T2
« Svar #3 på: november 29, 2007, 20:07:22 pm »
Hvem av disse er 1300S kasse, som skal tåle litt mer enn de andre?
Eller, hvem er det som tåler en støyt og går i en 58 mod uten noen større tilpassninger enn nesa Glad
Er det bare de i den nederste samlingen?
Hentet fra : http://www.vw2you.com/article/view/367472189113/articleId___437330599355/
Kode
AA AB AD
AE AG AM
AP AX         Ring / piniongear 4,375
AC AF AH
AQ DA DB
DC             Ring / piniongear 4,125
AN AO AR
AS AT AU    Ring / piniongear 3,875
« Svar #4 på: november 29, 2007, 21:47:45 pm »
Den sterkeste av dem er de nederste med 3,88r/p. Færre tenner = mer styrke i hver tann.
Jeg trodde det bare var 1300S som hadde 3,88 men der kan jeg ta feil.
Støyt og støyt, spørs hva du skal bruke dem til.
På alle biler eldre enn 1960 må du bytte nese, vær obs på at dette senker motoren 2-3cm i bakkant pga at du endrer vinkelen på kassa.
Du må også sveise hockey sticken og bore nytt hull til gearoverføringen. Men det visste du sikkert  Blunker
Hans Christian
1967 T2
« Svar #5 på: november 29, 2007, 22:02:04 pm »
Hehe...det viste jeg ikke, dvs at jeg ikke viste at den måtte sveises Glad
Men det er ikke noe problem, virker som det er mer vanskelilg å få fatt i en..
Men vil det si at det er andre enn 1300S AS typen som går av den nederste samlingen, men hva kan di stå på da annet enn 1300S?
Hvis noen har en å selge til meg, rop ut, har snart gitt opp leitinga Glad
Ole B
« Svar #6 på: desember 02, 2007, 20:00:34 pm »
Har aldri hørt at hockey sticken må sveises, jeg har ikke gjort det Tvilende
Tlf.95059839
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #7 på: desember 02, 2007, 20:05:40 pm »
Et annet triks er og se etter rosa maling på undersiden. Dette er det på alle 1300s kassene jeg har sett. Gjerne noen rosa flekker, som er skjult under møkka.
« Svar #8 på: desember 02, 2007, 20:18:10 pm »
[/quote]
Er bilen din før 1960 må du i alle fall det. Hullet som er borret til girøverføringen passer ikke.
Ole B
« Svar #9 på: desember 02, 2007, 20:23:27 pm »
[/quote]
Der er vi enige Glad
Tlf.95059839
« Svar #10 på: desember 02, 2007, 20:31:46 pm »
[/quote]
Lurer litt på hva som må sveises jeg?
« Svar #11 på: desember 02, 2007, 21:08:53 pm »
Du må fylle hullet til gearoverføringen med sveis og lage et nytt like ved siden av. Jeg klarte ikke å få sentrert borret uten å først sveise og så slipe jevnt før jeg lagde det nye hullet. Det er godt mulig det finnes smartere måte.
« Svar #12 på: desember 02, 2007, 22:29:00 pm »
Bruker stikka fra t2 splitt. Hullet for z-skruen sitter på undersiden på de.
« Svar #13 på: desember 02, 2007, 22:38:17 pm »
Det var smart, men dog litt mer arbeid å få tak i en type 2 kasse og slakte den enn å bruke 10 sekunder på sveis og 20 sekunder på sliping?
Kjøper du ny hockeystick er de borret både på under og oversiden for å passe både t1 og t2. Og er av en kvalitet som er til å le av.
« Svar #14 på: desember 02, 2007, 22:48:59 pm »
Bruker nose, og stikke fra t2, for da få man ting på rett plass!
« Svar #15 på: desember 02, 2007, 23:05:15 pm »
Da konkluderer vi med at om du skal ha 1300S kasse inn i bil før 1960 må du bruke nesekone fra t2 og enten bruke hockey stick fra t2 eller sveise om den som står i 1300S kassa. Nytt hull må du lage uansett.
Takk for presiseringen H-MEK.
« Siste redigering: desember 02, 2007, 23:06:58 pm av JS » Loggført
Hans Christian
1967 T2
« Svar #16 på: desember 02, 2007, 23:10:16 pm »
Bra, nå gjelder det bare å få tak i en, noen som har?  Glad
« Svar #17 på: desember 03, 2007, 14:43:03 pm »
Tilbudet mitt står fortsatt ved lag.
Ta kontakt på pm / telefon eventuelt.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #18 på: desember 03, 2007, 15:10:23 pm »
PM JTWE
« Siste redigering: desember 03, 2007, 15:12:03 pm av Hans Christian (HC65) » Loggført
Hans Christian
1967 T2
« Svar #19 på: desember 06, 2007, 20:48:56 pm »
Hva slags T2 nese må brukes på 58 mod?
« Svar #20 på: desember 06, 2007, 20:50:58 pm »
Til splittbuss.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #21 på: desember 06, 2007, 22:27:36 pm »
Til splittbuss.
eller fra 67 mod og ned.. (buss da  Blunker)
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
Bad-Mojo
« Svar #22 på: mars 06, 2010, 19:52:19 pm »
Høres ut som ein del stress det ja Trist
Må du gjøre denne tilpassinga på ein 1500 kasse og?
Eller er den plug and play??
Arbeidslyst, kom å treng deg på.
Her skal du motstand finne...
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #23 på: mars 06, 2010, 21:10:58 pm »
T2 nesekon og nytt hull i hockeysticken må til samme hva slags 61-> kasse som skal monteres i eldre bil.
SCREWDRIVER #6
Bad-Mojo
« Svar #24 på: mars 06, 2010, 21:38:50 pm »
Oki Glad  Tusen takk for svar
