juni 18, 2026, 13:49:10 pm
Alternativ til vanlig stempelring kompressor?? nokon som har tips?
Emne: Alternativ til vanlig stempelring kompressor?? nokon som har tips? (Lest 4233 ganger)
mai 21, 2010, 22:47:27 pm »
Hallo,
Driv å balar med montering av stempel no på ein 1600motor. skal setta stempel i sylindarane, men da går ikkje
Dan biltema stempelringkompressoren har so tynne sider att han rett å slett smett nedi attmed ringen og dermed kiler seg fast(i tilleg til å vera av ein uhygglig dårleg kvalitet)
SO: Finst det andre måtar å montera stempelet på? Kva gjer ein dersom ein ikkje har kompressoren? har prøvd for hånd, og har prøvd med vold og har berre eit par ringar igjen på lager...
Sv: Alternativ til vanlig stempelring kompressor?? nokon som har tips?
mai 21, 2010, 22:52:15 pm »
Jeg gjør det for hånd, og noen ganger med en liten skrutrekker. Lirke det sakte på plass.
Har du festet stempelet i råden, forså og ta på sylinderen?
mai 21, 2010, 22:55:02 pm »
Prøvde for hånd, men etterkvart so kom stempelet skjeiv og kilte seg fast.. men mulig eg får prøva igjen.
Har stempelet laust, tenkte det var best å montera sylindaren på no, enn når stempelet er montert på råden
mai 21, 2010, 23:00:05 pm »
Samme som jeg gjør. Setter bare sylinderen på et bord og smører godt med olje, og begynner med oljeringen osv og monterer det på råden til slutt.
mai 21, 2010, 23:02:05 pm »
Då gjer eg eit nytt forsøk
mai 21, 2010, 23:22:58 pm »
Prøv å dra en strips rundt ringen, stripsene er så tykke at de ikke kommer nedi.
Svar #6 på:
mai 21, 2010, 23:33:34 pm »
Lag selv av stålplate (1-1,5mm), og bruk wisegrip tang.
(58.13 KB, 500x432 - vist 318 ganger.)
Svar #7 på:
mai 21, 2010, 23:47:06 pm »
Var noko sånt eg var ute etter! Takk henning skal laga ein sånn imorgo, men har berre 2mm plate.. går vel da og
Svar #8 på:
mai 21, 2010, 23:50:23 pm »
Sitat fra: Tistlo på mai 21, 2010, 23:47:06 pm
I mangel av passende materiale, har jeg kappet ut av en vanlig håndsag/snekkersag.. Fantasien som begrenser..
Svar #9 på:
mai 21, 2010, 23:57:02 pm »
Ikkje domt!! Då lyt eg nok ofta ei gammal sag tenker eg! Tusen takk:)
