« Svar #240 på: mars 29, 2010, 16:03:53 pm » |
hehe, alt over 150hk og godt grep på gardermoen klarer jo å løfte hjula :-) Målet med motoren er en smooth og kjørbar motor men med mer futt enn den forrige. Altså ingen ren drag motor... Men det blir allikevel kjekt å se hva den er god for på stripa :-) (effektmåling blir jo alltid subjektivt uansett, så det er på stripa vi får se)... Klør _litt_ i fingrene nå...
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #241 på: mars 30, 2010, 01:35:56 am » |
Nå er det jo ikke meningen å kuppe denne tråden som en prosjekttråd, men fikk nå gjort litt i kveld også. Montert crank trigger tenning.
« Svar #242 på: mars 30, 2010, 09:55:27 am » |
Detta ser kult ut.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #243 på: april 08, 2010, 10:28:23 am » |
venter spent på ny uppdate på motor trond:)
« Svar #244 på: april 08, 2010, 10:32:30 am » |
Kjekt at noen følger med :-) Det er gjort litt siden sist, men ikke så mye... Har fått gjort unna vippearmsgeometri og støtstengene er nå til dreing (takk Ola). I mellomtiden har jeg krøpet et par timer i garasjen i går kveld for å trekke nytt bensin opplegg (større og med retur) gjennom tunellen... En jobb jeg kan anbefale å ha med en kompis for å gjøre siden jeg kan bekrefte at jeg måtte veksle mellom bak og fremme cirka 30 ganger før jeg klarte å komme fra A til B... Men nå er det gjort og dermed kan jeg putte inn girkassen også. Greit å ha gjort det andre mens det var god plass :-)
Fant ut at jeg hadde kjøpt oljekjøler, men at denne ble levert UTEN foten... så den er bestillt i dag. Dermed kan jeg straks begynne å montere resten av det utvendige også :-)
Når begynte sommeren sa du?
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #245 på: april 16, 2010, 13:48:51 pm » |
sånn ellers då?
Torgeir
« Svar #246 på: april 16, 2010, 23:56:25 pm » |
Vi har begynt testmontering/justering av de forskjellige tingene som skal på plass. Stort sett så var det kun små utfordringer så langt, men alt tar tid..
jalokoey
low and slow...
« Svar #247 på: april 17, 2010, 00:38:49 am » |
nice... trond om du skal mappe motor på nærbø så bestill tid i god tid,, han hadde 2-3 uker ventetid nå.  om du ikke alt er i dialog med han:)
« Svar #248 på: april 17, 2010, 09:13:03 am » |
Ser veldig bra ut. Trenger du ikke luftmengde måler? Eller setter du denne før turboen ?
« Svar #249 på: april 17, 2010, 10:04:57 am » |
Jeg har både map sensor og tps, men nå har jeg bare prøvemonter og tilpasset div slanger og blikk før jeg river det av igjen og lakkerer
« Svar #250 på: mai 02, 2010, 23:35:13 pm » |
Ikke bare motoren som får oppmerksomhet, bilen må jo også få litt dersom den skal bli klar. Har lagt opp helt nytt bensinsystem i bilen pga EFI. -8AN fra tank via tunell og bak til motor, -6AN fra regulator og tilbake til tanken via tunell. Ny pumpe og regulator pga helt annet trykk enn før. Dessuten solgte jeg det gamle opplegget komplett med motoren. Har også handlet ny girkasse med en litt mer riktig utveksling til den nye motoren, øvrig spec er lik den forrige (superdiff, weddle gir... Bygd av KCR).
Fikk litt hjelp av dattera mi til montering her om dagen så nå er det bare å montere bremser så er bilen på hjul igjen. Det blir godt siden den har stått på bukker siden i fjor høst.
Men okey, fikk gjort litt på motoren også :-) Så eneste som gjenstår der nå er feed/drain til/fra Turbo og litt tigging på sumpen. Deretter gjenstår egentlig "bare" det eletriske.........
Noen bilder
« Siste redigering: mai 02, 2010, 23:37:57 pm av Trond Dahl »
Endre D
« Svar #251 på: mai 03, 2010, 08:41:19 am » |
 "When the Boogeyman goes to bed, he checks his closet for Chuck Norris" Røten bay - be gone!
« Svar #252 på: mai 03, 2010, 09:46:24 am » |
Varme kvelder på treff med den der ja, herlig :-)
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #253 på: mai 04, 2010, 19:13:32 pm » |
Trond Dahl: Kan du anbefale girkassefestet du bruker?
Hvordan blir den å kjøre når den er stumt montert?
Kristoffer
 kristoffer(at)lindh.no Tlf: 92806127
« Svar #254 på: mai 04, 2010, 19:34:13 pm » |
Kristoffer
ja, men alt til sitt bruk. I vanlig bruksbil ville jeg ikke brukt det da det støyer mer og er unødvendig i en slik bil.
erikaa
« Svar #256 på: mai 04, 2010, 22:16:14 pm » |
Trond Dahl, brukte du rør eller slanger i tunellen? Hvilken dimensjon og hvordan festet du dem?
« Svar #257 på: mai 04, 2010, 22:56:24 pm » |
Trond Dahl hvor ble det av weberne sier no jeg  de står der de hører hjemme... På 2221 motoren :-) erikaa: se pm
mags
« Svar #258 på: mai 06, 2010, 09:37:29 am » |
trond må du ikke kutte litt i motorromet/på siden av de hyllene
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
« Svar #259 på: mai 06, 2010, 09:51:11 am » |
trond må du ikke kutte litt i motorromet/på siden av de hyllene  For å?
mags
« Svar #260 på: mai 06, 2010, 09:54:00 am » |
for å få plass til denne svære motoren
« Svar #261 på: mai 06, 2010, 09:55:24 am » |
for å få plass til denne svære motoren  Den er ikke bredere enn original motor så det går nok helt fint Magne:-) Skal legge ut bilde av det om litt jeg så får du se ;-)
« Svar #262 på: mai 06, 2010, 13:05:09 pm » |
Den er vel bare større inni?  Egentlig burde en større motor veie mindre enn en liten...
« Svar #263 på: mai 06, 2010, 15:42:04 pm » |
Strengt tatt er denne mindre enn den forrige også... Vel å merke i størrelse på veiv og volum, dog bare litt.
jalokoey
low and slow...
« Svar #264 på: juni 26, 2010, 19:59:39 pm » |
noe nytt her??? fått fyrt den opp trond? er meget spent på denne
« Svar #265 på: juni 26, 2010, 21:07:09 pm » |
Noen bilder
Ser flott ut! Stussa litt på at du har tynnere retur enn trykk (forstår jeg opplegget riktig). Men jeg er vant til hydraulikk , og der skal alltid returen være tykkere enn trykksida. Anneledes med bensin?
« Svar #266 på: juni 27, 2010, 05:39:29 am » |
noe nytt her??? fått fyrt den opp trond? er meget spent på denne  Motoren er ferdig, men gjenstår å putte den i bilen og trekke "litt" ledninger. Men nå nyter jeg sola i California og blir her i 3 uker til.
« Svar #267 på: juni 27, 2010, 05:40:58 am » |
Noen bilder
Ser flott ut! Stussa litt på at du har tynnere retur enn trykk (forstår jeg opplegget riktig). Men jeg er vant til hydraulikk , og der skal alltid returen være tykkere enn trykksida. Anneledes med bensin? Jeg kjenner ikke til hydraulikk, men mitt valg er basert på andres oppsett.
« Svar #268 på: juni 27, 2010, 08:16:50 am » |
En av forskjellene er gjerne at en del av bensinen blir brukt, i motsetning til olje. Ser og mange ikke lager retur i tanken, men bare kopler returen til et t-stykke under tanken sammen med mainfuel.
« Svar #269 på: juni 28, 2010, 10:40:50 am » |
Hvor mange prosent av bensinen blir brukt på tomgang? Når samme trykket klarer å underholde 400 hester ved full pupp.
