august 09, 2026, 06:14:36 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: bygge brukbar turbo motor  (Lest 9920 ganger)
« Svar #30 på: juni 25, 2010, 18:57:33 pm »
Det er liksom det jeg mener...
Da er det ikke så galt med 5000  for ny turbo, wastegate, slanger, downpipe og flenser. I bra kvalitet.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #31 på: juni 29, 2010, 21:45:30 pm »
burde jeg ha en større forgasser en 32 solex som er på nå? hva med en dobbel 40 mm webber eller lingnende. mittmontert ? og hvor skal jeg hente olje fra ?
« Svar #32 på: juni 30, 2010, 01:09:00 am »
Jeg satser på standard gasser som står på originalt på 1600. Aner ikke hvor stor eller hva den heter. Må antageligvis dyses opp?
Olja henter du fra oljetrykksbryter, de selger 1/8" fittings på Biltema som passer rett på. (T stykke)
Inn på toppen av turbo, ut i bunnen på turbo og returen kan du legge i toppdeksel, hull for bensinpumpe, oljepåfyllingsrøret, dypsump, eller andre steder oljen kan renne inn.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #33 på: juni 30, 2010, 08:18:02 am »
Her er en tråd dere bør se på om dere ikke har gjort det alle rede
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=3&t=118340
Det er litt for få som pusler med turbo på vwnorge  Øyerulling
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #34 på: juni 30, 2010, 17:35:37 pm »
ja har lest de meste inne på den siden Blunker men takk alikeel.  tror du ikke det plir litt spinkelt med 1 enkelt gasser?
 og kan jeg ikke bruker orginal bensin pumpe ?
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #35 på: juli 06, 2010, 22:30:58 pm »
da er turboen i hus. ser veldig grei ut den, men hvor skal jeg montere den? fant et bra sted men da kommer 1000 kr spørsmålet Rekker tunge
kan jeg vri (viftehuset) aluminums delen, 180 grader rundt ??
« Svar #36 på: juli 06, 2010, 22:33:00 pm »
du kan snurre både turbin og compressor del 360 grader , så lenge midt delen med lagrene har oljen inn på toppen og oljeretur i bunnen
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #37 på: juli 06, 2010, 22:37:19 pm »
takk. er det no forskjel på olje inn og olje ut ?
« Svar #38 på: juli 08, 2010, 13:36:23 pm »
Som regel er innløpet beregnet for gjenget banjoskrue, og utløpet er en flens med et hull på hver side.
Viktig at de står mest mulig vertikalt plassert så det ikke renner olje inn i tetningen. (Ref. mail jeg fikk fra Turbokongen i går)
« Svar #39 på: juli 08, 2010, 14:06:50 pm »
Og hvis det er intern wastegate, må du ta hensyn til braketten, at den stemmer med ventilen i eksoshuset.
Og at ingen av delene står i veien for olje inn/ut.
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #40 på: juli 08, 2010, 22:45:45 pm »
da var turbo kjøpt inn og har begynt på grenrøra. tenker å legge turboen i høyde med coilen, er det noen problemer med det ( coilen skal flyttes ) turboen er en kkk k14 med intern wastegate Rekker tunge så nå er jeg på jakt etter en wbx fordeler, må den moddes no og skal jeg ha med eller uten vakum ?
« Svar #41 på: juli 09, 2010, 21:43:40 pm »
Enkleste er vakuum -du må trekke ned tenning når du får trykk. Jeg vil prøve å lage justerbart nedtrekk.
Sider: 1 [2]
