juli 10, 2026, 08:13:41 am *
Skrevet av Emne: boring av skiver (boltsirkel)  (Lest 4649 ganger)
rl
Bosted: kodal
« på: juni 09, 2010, 15:44:36 pm »
hvem kan bore om bremseskiver (boltsirkel) her i norge Hæ
helst på østlandet (vestfold)
takknemlig for tips
« Svar #1 på: juni 10, 2010, 07:09:51 am »
Har produsert en sak i går, skrues på skive/trommel, bruk en vanlig drill og gjeng opp.
For 130/100. Produsert i cnc maskin med meget bra nøyaktighet, 30mm tykk aluminium med borstyringer i HM.
Tanken var å produsere og selge disse for en snau tusing.
Skal ta bildet av den i dag og legge ut.
« Svar #2 på: juni 10, 2010, 11:33:17 am »
Hvad skal du bore fra og til?
Jeg skal have boret mine bremser til 5x130 og har en lille kontakt til en der muligt kan gøre dette.
« Svar #3 på: juni 10, 2010, 13:08:23 pm »
Jeg tenker på å borre om fra 4x130 til 4x100.
Denne ble jeg ferdig med i dag, du skrur av hjulet, skrur på adapter med originalboltene, bruker 8mm bor i borstyringene og tar av malen.
Så borrer du opp til M12 eller M14.
* borremal-1.jpg (79.51 KB, 800x600 - vist 187 ganger.)
* borremal-2.jpg (78.26 KB, 800x600 - vist 201 ganger.)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #4 på: juni 10, 2010, 14:08:32 pm »
den lånes vel vekk til klubb medlemmer:) hehe
« Svar #5 på: juni 10, 2010, 14:24:47 pm »
Den der var fin! Kommer den også i 5x130?
Har en adapter fra 4x130 til 5x130 der kan bruges til mal hvis det skulle være aktuelt?
« Svar #6 på: juni 10, 2010, 14:43:19 pm »
Hei.
Det var ikke dumt det nei. Selvfølgelig bør det være 5x130 boltmønster også. Skal prøve å tegne det inn å se hvordan det ser ut.
Noen som kan hjelpe meg med å tenk gjennom en praktisk prosedyre? Kan det komme spon inn i lagre om du lar delene stå på bilen?
« Svar #7 på: juni 10, 2010, 14:45:10 pm »
Ja. Vil du teste den? Og ta noen "how to bilder"?
rl
Bosted: kodal
« Svar #8 på: juni 10, 2010, 14:47:13 pm »
jeg skulle ha borret 2 skiver som har 4/130 til 5/130
og 2 skiver som har 5/130 til 4/130.................
« Svar #9 på: juni 10, 2010, 14:50:33 pm »
Skal du ha boblefelger på porschen din?  Gliser (5/130 til 4/130) Ble litt nysgjerrig..
rl
Bosted: kodal
« Svar #10 på: juni 10, 2010, 18:48:13 pm »
neida Gliser skal bare ha litt valg muligheter...
« Svar #11 på: juni 10, 2010, 20:21:09 pm »
Hei.
Send PM om du vil låne adapter. Jeg skal gerne være "prøvekanin" på en prototype til 5x130  Blunker
jalokoey
low and slow...
« Svar #12 på: juni 10, 2010, 23:26:30 pm »
eg har og spacer som går fra 4x130 til 5x130. som du kan låne og bruke som mal. må bruke det ene hulle som er i 4 bolt . og borre opp 4 til  så får du 5x130.. om du er med hva eg mener.
« Svar #13 på: juni 11, 2010, 05:17:41 am »
Trenger ikke låne noe. Tegner inn i autocødd og sender til CnC maskin.
Men utfordringen blir borstyringer, siden samme hullene skal være både for styring og for bolt. Får lage presspasning med brotsj så det går å dunke dem ut.
Hullene til bolt blir da 15mm, men det er jo konen som sentrerer allikevel?
« Svar #14 på: juni 11, 2010, 08:37:08 am »
Muligt jeg ikke er helt med  Osteaktig  Men det ene hul der skal bruges til både som 4- og 5-hull trenger vel ikke at laves som styring til opboring, bare som feste?
« Svar #15 på: juni 11, 2010, 10:55:14 am »
Hvis du fester i 4x100 og bore opp til 5x130 eller 4x130 så trenger du det. Se lengre opp i tråden, det var en som etterlyste det.
« Svar #16 på: juni 11, 2010, 12:56:57 pm »
Er med nu  Gliser
« Svar #17 på: juni 11, 2010, 13:42:51 pm »
lille du  Gliser
