april 02, 2026, 04:24:18 am *
Skrevet av Emne: Hvordan koble starter?  (Lest 4946 ganger)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« på: juni 24, 2010, 20:02:40 pm »
Har fått tak i ett girkassehus fra 094 kasse! Som jeg tenkte å bruke som oppstartsbukk!
Men så er spørsmålet? Hvordan kobler jeg starter for å få den til å slå inn?
Ser det er 2 kontakter på den! + og - antar jeg?
Noen som kan bistå?
« Siste redigering: juni 24, 2010, 20:06:38 pm av Rikard » Loggført
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Reiel
« Svar #1 på: juni 24, 2010, 20:05:56 pm »
På den store med mutter setter du strøm fra batteri og den lille er strøm fra tenning....
Kan også bare sette strøm på den store og så kortslutte mellom stor og liten, da går den også rundt Blunker
Reiel
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: juni 24, 2010, 20:08:57 pm »
Aha Gliser Var såpass komplisert ja! Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Reiel
« Svar #3 på: juni 24, 2010, 20:13:22 pm »
Ække så komplisert når du ser en starter i sine bestanddeler og skjønner hva som skjer inni der... Gliser
Reiel
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: juni 24, 2010, 20:31:23 pm »
Så starter må ikke jordes på noe vis da!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #5 på: juni 24, 2010, 20:42:52 pm »
skrues jo rett i girkasse og motorblokk som igjen jordes i bunnplata:) Du kan med fordel skru av jordingsbåndet mellom girkassas forkant og bunnplata og pusse ned til blanke jernet for å oppnå maks god kontakt. ta gjerne en runde med pussepapiret på ringkabelskoen på batterikabelen. gjenta det samme med jordkabel ved batteri. Da er det sikret god kontakt!
Praise the aircooled
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #6 på: juni 25, 2010, 00:15:30 am »
Er vel egentlig ikke noe bunnplate på en oppstarts bukk, men du må klart ha en tykk kabel fra -polen på batteriet , til gods på clutch huset
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: juni 25, 2010, 00:20:27 am »
Brukte startkabler! Blunker Starter fløy! Men ville ikke ta fatt i svinghjulet, lurer på om jeg har blitt lurt gitt!
Av han som solgte meg motoren!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
cato®
« Svar #8 på: juni 26, 2010, 18:49:34 pm »
Tenker du på at det kan være 6 v svinghjul?
Er vel bareå måle diameter eller telle tenner, 12 v skal ha 130 tenner
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: juni 27, 2010, 10:12:51 am »
Jepp, jeg tenker på det! Ja, jeg må nok igang å måle!
Men har ikke no 12v svnighjul å måle i mot! Noen som vet forskjell antall tagger, lengde?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #10 på: juni 27, 2010, 22:40:13 pm »
fikk det her til å funke ikveld når jeg var hos rikard Glad...og 1500 starta den men må sjekke ut bensinpumpa sia den ikke tar opp bensin . for den gikk kun på bensin helt i gasser..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
