august 06, 2026, 02:39:29 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16
Skrevet av Emne: Dewil's fastback - En reise tilbake til Østfold  (Lest 207247 ganger)
Livern
« Svar #150 på: mars 09, 2011, 09:55:38 am »
Optimismen lenge leve! Stå på, nå er det jo blitt vinter igjen, så da har man brått litt ekstra tid på seg før våren kommer for fullt  Osteaktig
Unnasluntrer hos Harry von Kaaten Racing Team
« Svar #151 på: mars 09, 2011, 10:07:46 am »
Bratteng var snill og hjalp meg med å banke litt plåt i stad, så kappa jeg det i filler og sveisa det fast. Nå ser det ut som om noen har bæsja på innerskjermen min Gliser
Bare å slipe godt ned bagefter  Osteaktig
« Svar #152 på: mars 09, 2011, 13:19:11 pm »
Sant det, Liv! godt å få litt snø igjen.
Jens-Ole, jeg må nok slipe MYE om dette skal bli bra. Osteaktig
Jeg skal holde meg til å sveise igjen listhullene på dørene i kveld Osteaktig
« Svar #153 på: mars 09, 2011, 20:56:25 pm »
Biltema har nogen veldig goe lamell skiver til at slipe med  Blunker taler ren erfaring her Osteaktig
« Svar #154 på: mars 10, 2011, 01:08:39 am »
Sånne har jeg testet. Funker fett Gliser
Da har jeg fått sveiset igjen alle listhullene på siden av bilen. Jeg er enda litt usikker hva jeg skal gjøre med lista på panseret.
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #155 på: mars 10, 2011, 09:28:09 am »
sveis igjen og "ghost" inn noen fartstriper eller noe når du lakker!
det er jo skikkelig badassmafiastyle Blunker
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #156 på: mars 10, 2011, 10:39:34 am »
ingen dum idé kajknoz.. ;-)
justandy
Bosted: moss
« Svar #157 på: mars 10, 2011, 11:01:52 am »
anders du er jo så flink til sånn køstøm look med pinnestriper/rosemaling  Gliser
« Svar #158 på: mars 10, 2011, 12:37:15 pm »
Faen sant det Anders. Jeg tror jeg skal investere i det og starte opp en bedrift. Våler striper og køstom rosemaling Gliser
« Svar #159 på: mars 22, 2011, 00:46:08 am »
Ting har skjedd i det siste. Jeg har nemlig fått hjulene mine.
Ny bestilling av deler er sendt. Så nå kommer snart baklyktglass (helrøde og av den flate typen) hovedlamper (klarglass med kryss) hovedbremsesylinder og to små deler til kanalene mine Gliser
* flatlamp.jpg (64.23 KB. 600x600 - vist 294 ganger.)
Her er litt om hvordan jeg la på dekkene foran. Det ene måtte av igjen da felgen hadde for mye ujevnt balanse til å stå foran. (egentlig alt for mye til å stå bak også) Rekker tunge
Det var ikke lett å få av igjen hvertfall.
185/35-17 foran og 215/50-17 bak. Hoho! Shmuuuud!
*  (70.06 KB. 816x488 - vist 494 ganger.)
* wheeeels.jpg (100.15 KB. 816x488 - vist 442 ganger.)
« Svar #160 på: mars 22, 2011, 08:22:41 am »
Hvordan ligger det an med sveisingen?
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #161 på: mars 22, 2011, 09:47:37 am »
Fete felger!!! Blunker
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #162 på: mars 22, 2011, 09:50:31 am »
Sveisingen sniler seg fremover. nå har absolutt alle listhullene blitt borte. Når kanaldelene kommer blir det vel å prøve å få lånt eller leid litt hjelp til å få bytta de.
Helt konge de hjula Gliser
« Svar #163 på: april 17, 2011, 23:03:17 pm »
I dag har jeg hatt besøk av Thoresen, the one and only, himself. har fått en veldig god pekepinn på hva som må gjøres med kanalene på bilen. Bytte bytte bytte. Kjærra vil bli lagt på siden og avstivet. Så skal jeg bytte begge kanalene.
Det ser ikke ut til at det blir mye kjøring med  denne bilen i år. Kanskje jeg er klar til SCC...
Noe annet kult er at nå skal jeg starte å bygge motor. Gliser Valget har falt på å bygge oxyboxer. Jeg kommer til å bygge en rein 2.1L motor. 94x76mm. innmat er fremdeles usikkert, men jeg har fått fatt i en hel og pen veiv og en ok blokk. Blokka er demontert og jeg har starta smått med å fjerne kjølekappene.
Siden jeg skal bygge motor så måtte jeg først bygge motorbukk. Den gjenstår det å frese ut huset så 210mm svinghjul passer inni.
* IMAG0118.jpg (37.26 KB. 478x800 - vist 398 ganger.)
Er det forresten noen som vet hvilken starter jeg må bruke til 210mm svinghjul er det bare å si i fra. Gliser
« Svar #164 på: april 17, 2011, 23:11:12 pm »
Takker Gliser men glad for at du tar riktig avgjørelse og legger litt extra tid i denna bilen. Fet bil det ikke er alt for mange av på veien Blunker
Fikser nye inner og ytter kanaler på denna ila sommeren Blunker
« Svar #165 på: april 18, 2011, 09:38:40 am »
Ferdig til 1. mai vel ;-) skal på tema og handle plåt i dag. Får låne diger platesaks og en skikkelig knekke av en kompis som jobber ikke langt unna jobben min.
Han har også fres, så da kan jeg ta vannkappene på motorblokka også.
Skal dra lillebror bort fra datan og ut i garasjen. Han skal bli oppretter når han blir stor, så nå får jeg en slave Gliser Nå skal det sveises! Godt det snart er påskefri Gliser
fikk på karrosseriet til bratteng i går også.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #166 på: april 18, 2011, 11:47:21 am »
5bolt da må du nok ha spindler før 66 type3. Øyerulling
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #167 på: april 18, 2011, 12:02:08 pm »
For å få 5bolt bak så bytter jeg bare tromler, muligens skivebremser. foran kommer jeg til å kjøpe skivebrems sett med 5 bolt. Jeg kommer ikke til å sette på tromler foran siden jeg skal ha litt mere motor enn originalt.
« Svar #168 på: april 22, 2011, 23:29:58 pm »
i dag har jeg  samlet sammen motordeler til fastbacken og laget liste over hva jeg trenger.
i morgen skal jeg en tur på jobben og prøve å få kappet bort resten av vannkappene på blokka.
Jeg er noe usikker på om jeg skal bruke originale hydrauliske løftere eller bygge om til T1 løftere. Frister litt med hydrauliske Gliser
« Svar #169 på: april 25, 2011, 00:42:06 am »
i kveld har jeg fjernet pinnebolter og div småtteri for å komme letter til vannkappene på blokka.
Her er et bilde av resultatet av kapping med luftsag. Ikke akkurat vakkert Gliser
* IMAG0137.jpg (47.69 KB. 800x478 - vist 412 ganger.)
Det er ikke lenge til jeg skal bestille deler fra rocky jennings så jeg får eksentriske hull til toppene.
jeg har tenkt til å bruke Type4 sylindere og stempler da krysspinnene har samme diameter som i wbx. Jeg har også tenkt til å bruke de originale rådene.
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #170 på: april 26, 2011, 14:52:03 pm »
[ Vedlegg ]
Om det er originale svinghjulet, så skal starter fra automat-boble passe Blunker
Hvilke topper skal du bruke på oxyen?
sandvik996tt
« Svar #171 på: april 26, 2011, 22:58:16 pm »
Tøffe felger  Glad
« Svar #172 på: april 26, 2011, 23:37:57 pm »
Takk for svar, vwwasser. Jeg skal bruke et originalt 210mm svinghjul som er lettet litt, mener det er fra en T4.
Jeg har en kompis som har noen portede 044 topper klare for 94mm borr liggende, de tenkte jeg å prøve å få kjøpt ;-)
Jeg tenkte også å bruke sylindere og stempler fra 2l type 4. Men det viser seg at de er tykkere i toppen enn T1 94mm sylindere, så jeg må muligens dreie de ned 2mm. Evt må jeg kjøpe stempler til T4 og 94mm sylindere til T1.
Helt enig Sandvik! Gliser
jeg vurderte først BRM felger, men etter å ha sett rader i 17" ble brm ganske flatt og kjedelig.
Handlelista mi har også begynt å bli lang nå.
Jeg har nettop sendt avgårde en bestilling på bremsetromler, noen pakninger og et clutchkit.
Jeg har også bestilt 10 nye svinghjulsbolter Gliser
Nå er det bare resten igjen...
« Svar #173 på: april 27, 2011, 23:36:10 pm »
Fikk svinghjulsbolter i dag. Takk for tips til knasten!
Her er et bilde av svinghjulet prøvemontert på veiva.
* IMAG0144.jpg (41.13 KB. 800x478 - vist 287 ganger.)
Vi har rydda litt i garasjen i dag og jeg har prøvd å samle delene til fasty på et sted. Begynner å bli mange deler å holde styr på. Jeg skal en tur opp i morgen og se om jeg får sveisa litt. Jeg må få stivet av karrosseriet før jeg kapper i kanalene.
* IMAG0145.jpg (39.13 KB. 800x478 - vist 404 ganger.)
« Svar #174 på: mai 16, 2011, 00:10:13 am »
Det går smått om dagen gitt. Blir jo bare kjøring med oval. Det har vært mye skruing på ovalen for å få den kjørbar.
Men, nå tilbake til fastbacken. Jeg var innom hotshop på torsdag og handlet litt snacks til bilen.
Jeg har hentet sylindersett og gutta hadde faktisk liggende 2 splitter nye blinklys til forskjermene Gliser DET er tøft det. NOS er konge!
Problemet mitt nå er jo det at alle chrom detaljer på bilen skal bli lakkert i svart blank. Ikke veldig lyst til å herpe et sett med NOS
blinklys men jeg skal klare å finne en lur løsning på det...
Bilder er mere moro enn tekst så jeg får vel slenge med noen Gliser
* motorenteilen.jpg (95.16 KB, 816x488 - vist 355 ganger.)
* nosblinkers.jpg (52.61 KB, 816x488 - vist 330 ganger.)
« Svar #175 på: mai 18, 2011, 09:42:36 am »
Bunnplata nærmer seg ferdig. Jeg regner med at jeg kommer til å handle 5bolt skivesett foran.
* IMAG0202.jpg (48.06 KB, 800x478 - vist 396 ganger.)
« Svar #176 på: mai 18, 2011, 12:25:31 pm »
Dette blir fett Anders!!  Kult
« Svar #177 på: mai 18, 2011, 17:00:16 pm »
Det må det nå Øyvind Gliser
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #178 på: mai 18, 2011, 22:14:16 pm »
kan tenke meg det var en god følelse og kunne rulle ramma? Rekker tunge
Går bra fort unna i tråden din her!
når er målet ditt på å ha den ferdig?
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #179 på: mai 19, 2011, 12:05:40 pm »
Digg å få på de hjula ja. Fort fremover? hvor? Gliser syns ikke jeg har gjort en dritt egentlig.
Planen var å bli ferdig 1. mai, men pga div krøll med bobla og venting på deler til fastbacken (og endel latskap) så har dette tatt mye lengre tid enn planlagt. Nå har jeg snart fått ferdig de bilene som skal ut i år så da kan jeg fortsette på fastbacken.
