juli 10, 2026, 10:31:49 am *
Skrevet av Emne: Bremser . Fra trommel til skivebremser  (Lest 1600 ganger)
sandvik996tt
« på: juni 28, 2010, 16:31:11 pm »
Har oppgradert fra trommel til skivebrems. Er usikker på hva som må gjøres med hovedsylinder  Hæ
Må jeg ha dette settet :
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=80286602625&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Master%20Cylinder%2CMounting%20Adapter&artnr=20208a&pn=0&sort=0&all=
Einic
« Svar #1 på: juni 28, 2010, 20:20:07 pm »
Hvis hovedpumpa var ok før du byttet fra tromler til skiver skal du bare bruke den som den er. Ser av bildet at du ikke har "resttrykkventiler" så dette er ok. Når du trykker inn pedalen dytter du først på hjulsylindrene bak til de møter trommelen, da blir det trykk mellom stemplene (tokrets) og caliperene foran dyttes mot skiva. Bremsekraften er bestemt av arealet på stemplene foran og bak, samt arealet på bremseklosser/band.
sandvik996tt
« Svar #2 på: august 27, 2010, 14:30:22 pm »
Da har jeg kjøpt ny hovedsylinder og monteringssett.
I følge denne siden : http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&techtip=hbzinfo&wkid=10029528894
Noen som vet om adapterring må maskineres for å passe over hovedsylinder.
Larsen
Bosted: Nedre Eiker
Såpeboble!
« Svar #3 på: august 27, 2010, 14:49:11 pm »
Du har vel ikke tilfeldigvis bilder av disse resttrykksventilene? Jeg sitter med et sett skivebremser for å oppgradere men vil ikke begynne å skru før alle delene er på stell.
Da kan jeg i så fall se på bildene hva som ligner mest på mine deler.
Matt grønn, matt svart. Trenger i grunn ikke flere farger...
                            Low & Slow
