KimSan
Bosted: Asker
« på: juni 29, 2010, 19:25:54 pm » |
Forgasseren min lekker fra gasserakselen, og fikk konstatert dødsdom av jee. Så da må jeg få tak i en ny. Det gjelder en Solex 30 pict-1, 6volt choke og cut-off valve. Hvilke alternativer har jeg, og hva burde jeg velge? - Det ligger en "kina" på vdub2you
vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=350 Fungerer disse? er det verdt pengene? kan jeg montere 6volt choken min bolt-on på denne? - Unneberg har noe til dobbelte, men også 12-v,
- Samme har VwVeterandeler
Frister med "kina", men må ha en pålitelig en. Hva ville dere gjort? Takk
« Siste redigering: juni 29, 2010, 20:06:51 pm av KimSan »
« Svar #1 på: juni 29, 2010, 21:56:46 pm » |
har en overhalt 6 volt, fra en 1500
« Svar #2 på: juni 29, 2010, 22:01:28 pm » |
når jeg tenker meg om er vel dette sikkert en 31mm
« Svar #3 på: juni 29, 2010, 22:05:38 pm » |
når jeg tenker meg om er vel dette sikkert en 31mm 1500 bruker ha Solex 30...
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
« Svar #4 på: juni 29, 2010, 22:18:21 pm » |
kom på at motoren min var en 1600 SP industri
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #5 på: juni 29, 2010, 22:25:58 pm » |
kom på at motoren min var en 1600 SP industri  Tanken var i allefall god
« Svar #6 på: juni 29, 2010, 22:27:14 pm » |
funker ikke 31 og 31 på samme innsug? gasseren er iallefall kokt i sitronsyre og har rep.kit. billigere enn å kjøpe ny!
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #7 på: juni 29, 2010, 22:28:37 pm » |
Men nå har jeg lett og lett, finnes det egentlig nyproduserte 30 gassere i GOD kvalitet til 6v? Har vel egentlig slått fra meg de billige kina. Men både unneberg og vwveterandeler har 12v... Selv i usa finner jeg ingen. Er vel bare jeg som er dårlig til å lete!
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #8 på: juni 29, 2010, 22:31:36 pm » |
31 og 31?  31 og 30, dont ask me  Men hvordan er gasserakselen på denne? Har kokt min og i sitronsyre, og overhalt den med fullt rep kit, for tilslutt å finne ut av at det eneste som holdt akselen tett var det forgasseren var sauset inn i... Lekker som en sil i spjeldet nå...
« Svar #9 på: juni 29, 2010, 22:32:27 pm » |
var tett siste jeg brukte den.. er ikke kjørt så langt den gasseren (tror jeg)
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #10 på: juni 30, 2010, 18:06:53 pm » |
Hadde litt lyst til å ha "orginal", så tok en tur til vwveterandeler og kjøpte en brukt. Lakk desverre av den og (litt mindre sådan, fikk kjørt inn motoren), så har bestilt en ny hos lars. Men tusen takk for byderiet "bug66"!
