juli 10, 2026, 18:01:15 pm *
Skrevet av Emne: Bilen hopper på første gir  (Lest 3897 ganger)
Brurud
Bosted: Eidsvoll Verk
« på: juli 03, 2010, 21:32:48 pm »
Hei
Jeg har en 67mod beach buggy som jeg har hatt problemer med å få startet, det viste seg at svinghjulet var slitt så jeg fikk tak i et 200mm svinghjul, kjøpte ny 200mm clutch og trykkplate. Nå har jeg sånn solfjær clutch, før satt det en 180mm med bare fire sånne armer på. Har fått sammen alt og ting ser veldig bra ut bortsett fra èn ting. Noen ganger når jeg skal kjøre igang på¨første gir så begynner hele bilen å hoppe fremover og den detter ut av giret. Det skjedde ikke noe når jeg girer fra første til 2. og jeg prøvde å trille litt fremover for så å kjøre videre på 1. gir da hoppet den igjen. Satt bilen i 2. gir å kjørte igang trillende da var alt normalt. Det funker helt fint å rygge også forresten.
Kan det være utløserlageret som ikke passer? eller er det noen andre som har opplevd liknende?
Stian
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
69 1500 Karmann Cabriolet
77 T2 Westfaila Berlin
86 T3 Syncro Doka
86 T3 Syncro Caravelle C
90 T3 Syncro halvpanel twinslider
90 Golf Country
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1 på: juli 03, 2010, 22:11:20 pm »
skifta du utløselager når du skifta over til 200 mm clutch...? for di er ikke like på 180 mm å 200 mm...
« Svar #2 på: juli 03, 2010, 22:14:53 pm »
Du har nok utsletne motorfester. Det er to stykk under cluchhuset på girkassa, og eit bak ved nesekonen på girkassa. Bytter du dei er du antakligvis kvitt problemet ditt.
HansO
« Svar #3 på: juli 03, 2010, 22:24:00 pm »
+ riktig justering av vinkel på utløserarmen som clutchwiren er festet til på girkassen.
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Brurud
« Svar #4 på: juli 03, 2010, 22:45:50 pm »
Hei
Er det sånne som disse du mener?
http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=22302.0;attach=82518;image
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
86 T3 Syncro Doka
90 Golf Country
HansO
« Svar #5 på: juli 03, 2010, 22:53:55 pm »
Ja, men dette er ikke org. fester.
Disse er hardere og du vil oppleve litt mere motorristing i bilen.
Den til venstre er fremre feste og de to til høyre er bak.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
Brurud
« Svar #6 på: juli 03, 2010, 23:04:17 pm »
ok, takk for svar  Osteaktig
da har jeg etpar ting å sjekke ut.
Må man ut med motor for å skifte motorfester forresten?
og er det forskjell på utløserlager for 180mm og 200mm som det sies her?
« Siste redigering: juli 04, 2010, 00:19:16 am av Buggbru » Loggført
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
86 T3 Syncro Doka
90 Golf Country
« Svar #7 på: juli 05, 2010, 23:22:46 pm »
Jeg mener å ha lest her på forum at det lar seg gjøre å bytte girkassefester - som disse egentlig er, da motoren ikke er festa til annet enn girkassa - uten å ta ut girkassa. Men jeg vil anta at det blir ganske kronglete.
« Svar #8 på: juli 05, 2010, 23:29:40 pm »
Motor må ut, du treng ikkje ut med girkassa for å skifta dei to bakerste festene, og det fremste er vel nok med å berre trekka kassa lenger bak
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #9 på: juli 07, 2010, 19:13:43 pm »
Jeg har samme problemet, etter at forrige eier byttet til sinter clutch er den vanskelig å starte i 1. giret.
Går det greit å kjøre sånn lenge? skal flytte bilen nordover, og vil helst vente med å ta ut motor til den er her oppe. =)
« Svar #10 på: juli 12, 2010, 08:16:52 am »
Her er det helt klart girkassefestene som er slitne, men problemet kan og bli værre av at man har for lite bue i cluchwire hylsen i overgangen fra bunnplate til girkassehuset. Her kan man sette på skiver for å få mer bue i hylsa, rundt 2-3 cm sleng ut i fra ett rett strømpe.
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #11 på: juli 14, 2010, 19:44:50 pm »
Jag håller på tidigare inlägg om wire justering.
Det är oftast det som spökar när man har de där problemen.
Gör som JHU förklarade så skall nog problemet vara löst..
/n.
VW-55 (2,3L, Megasquirt, Turbo, IC, (5-vxl. UN1 låda))
VW-65 (Kawasaki ZX14, Megasquirt + turbo)
VW-75 1303 (2,3L, Megasquirt, Turbo, H2O IC, 5vxl. UN1 med diff)
KG 1960 (1915cc Megasquirt)
Mercedes 320 Carlson tuning.
Teistböen 1961 30 foot fiskebåt
