Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1050 på: april 12, 2011, 21:38:36 pm » |
Virker rett og slett som motoren er blitt varmskjært  Skjønner ikke helt hvordan det skal ha gått seg til når den har disse kjøleblikkene inntakt. Kan det være pga termostaten ikke har åpnet seg? Altså, jeg har ikke peiling på om den har virket der den er skrudd fast under motoren.. Enkleste måte å finne ut om den faktisk er varmsjært?
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1051 på: april 12, 2011, 21:52:14 pm » |
varmskjært?? Går motoren rundt da? prøv å vri for hånd!
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1052 på: april 12, 2011, 21:57:08 pm » |
Jo det funka, motoren går rundt. Både ved å vri den for hand og via skralle. Da er den kanskje ikke varmskjært da..  Det får da være positivt
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #1053 på: april 12, 2011, 21:58:22 pm » |
Burde nok ha fått noen symptomer føre det gikk så langt skulle en tro! hehe Tenningsbank, rådebank etc
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1054 på: april 12, 2011, 21:59:29 pm » |
Burde nok ha fått noen symptomer føre det gikk så langt skulle en tro! hehe Tenningsbank, rådebank etc  Ville tro det  Men hva pokker kan dette være da? Choken som ble antydet i problemløsertråden? Tenning som du antyder? Jeg har nada peiling
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #1055 på: april 12, 2011, 22:14:29 pm » |
Hvis startern ikke drar rundt, så må du sjekke den! Klarer du å dra rundt motoren for hånd, bør starteren også gjøre det! Evt om du har nok strøm etc.
kjører du 12v på 6v starter?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1056 på: april 12, 2011, 22:22:16 pm » |
12 volt.. Skal innom verksted i morgen tidlig og hente batterilader og lade opp. Jeg og fruen var ute og prøvde å starte den nå. Den går en halv runde på starteren så er det tomt for strøm  Planen er nå; Nye plugger Tennpluggkabler Rotor Fordelerlokk Ny olje da det er bensin i den Overhale forgasseren da kanskje noe er galt der? Justere tenninga Håper jeg rekker dette før 1 mai  Edit: Nå starta den. Ved hjelp av ett extra batteri så starta den og mala så ei katte... Her må jeg nok gå ladinga nøye til verks..
« Siste redigering: april 12, 2011, 23:13:03 pm av cheron »
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1057 på: april 13, 2011, 09:03:18 am » |
Da står den på lading i garasjen så får vi se i kveld evt i morra om det har kommet noe strøm på batteriet. Grubler på om ikke batteriet kan være skadet pga ett uhell for noen uker siden.. En felg som trenger en liten larve på det gamle ventilhullet ligger klart på verksted, men venter til den habile sveiser'n fra Kragerø ramler inn på verksted
torino 76
Bosted: langevåg. M&R
« Svar #1058 på: april 13, 2011, 09:19:39 am » |
Sjekk også den jordings kabelen under bilen. den var dårlig med meg å det resulterte i tullete starter:)
vw 1300 1969
Vw t2 1957 panel Vw beach buggy Vw 1303 Ford kuga 2009 tlf 40623660
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1059 på: april 13, 2011, 09:26:57 am » |
Den er sjekket og sitter godt fast på rene anleggsflater  Takk for tips! Krøp under og sjekket nå
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1060 på: april 14, 2011, 19:31:51 pm » |
Ja, da var årest første grill unnagjort  Så er det å rusle ut i garasjen og montere felgen som er blitt fikset da den lakk luft. For dårlig sveist av meg  Må nok øve litt mer på å sveise før jeg begynne på "alvorlige" ting..  Kommer med noe bilder etterpå
« Svar #1061 på: april 14, 2011, 19:45:47 pm » |
Hvordan går det med strømmen, får du start på den?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1062 på: april 14, 2011, 19:51:50 pm » |
Jepp, men skal bytte dynamo i morra. Så kanskje problemet er en saga blott
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1063 på: april 14, 2011, 19:57:55 pm » |
« Svar #1064 på: april 14, 2011, 20:00:04 pm » |
Blitt grise fin med di hjula
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1065 på: april 14, 2011, 20:19:10 pm » |
Kjempefin bil!
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1067 på: april 14, 2011, 20:30:04 pm » |
Takk takk og takk
« Svar #1068 på: april 14, 2011, 20:54:36 pm » |
Blev VELDIG fint! Men tror ikke det holder med ørliten senk foran
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1069 på: april 14, 2011, 20:56:36 pm » |
Blev VELDIG fint! Men tror ikke det holder med ørliten senk foran Jo jo! For jeg skal ha kørbar bil
« Svar #1070 på: april 14, 2011, 20:56:51 pm » |
Blev VELDIG fint! Men tror ikke det holder med ørliten senk foran Det gjør jo det FOR OSS SOM SENKER BAK OGSÅ
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1071 på: april 14, 2011, 20:57:29 pm » |
« Svar #1072 på: april 14, 2011, 21:05:57 pm » |
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1073 på: april 14, 2011, 21:48:37 pm » |
blei supert det her da Leif  . med de felga... reine skjære porno det her  Hahahaha
Erik Andersen 3322 Darbu tlf: 46813220 ---------------------------------------------------------- Røyken og Omegn Aircoolers Arrangement Ansvarlig   ------------------------------------------------------------------------------ 1967 Notchback 1989 Transporter syncro bruksvogn Solgt 1969 Variant Solgt 1956 Oval Solgt 1973 1303S SOLGT
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1074 på: april 14, 2011, 21:51:09 pm » |
blei supert det her da Leif  . med de felga... reine skjære porno det her  Hahahaha Takk til deg som solgte meg de i fjor sommer
« Svar #1075 på: april 14, 2011, 21:53:03 pm » |
blei supert det her da Leif  . med de felga... reine skjære porno det her  Hahahaha Må en god felgbygger til å lage slik kunst
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #1076 på: april 14, 2011, 21:53:56 pm » |
blei supert det her da Leif  . med de felga... reine skjære porno det her  Hahahaha Må en god felgbygger til å lage slik kunst  Hjelper veldig å ha en sånn tusenkunster tråkkende på verksted ja  Takk mann!
« Svar #1077 på: april 14, 2011, 21:56:56 pm » |
blei supert det her da Leif  . med de felga... reine skjære porno det her  Hahahaha Må en god felgbygger til å lage slik kunst  Hjelper veldig å ha en sånn tusenkunster tråkkende på verksted ja  Takk mann!  Hygglig kompis  fett bilde i avartaren din
« Svar #1078 på: april 15, 2011, 10:41:31 am » |
Kjøpa kjøpa... senkespindler... tør man håpe på pose og sekk?
« Svar #1079 på: april 15, 2011, 10:55:50 am » |
Har du fået justeret spissingen på forhjulebe?
