august 04, 2026, 15:20:53 pm *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 44
Skrevet av Emne: Prosjekt Schwarzer Peter Type 1 66 modell  (Lest 423173 ganger)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #330 på: desember 14, 2010, 23:11:58 pm »
Begynt å montere motor i dag... Eller... Prøvde... Men har ikke verktøy til å få klem inn stempelfjører så jeg får ikke på sylinderene... Banna bein...
Vil denne duge??;
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #331 på: desember 14, 2010, 23:48:21 pm »
har en biltema-dings som kan brukes:
Line er sykmeldt men skal kanskje på jobb en tur på torsdag, så da kan hun ta den med og legge i resepsjonen
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #332 på: desember 15, 2010, 09:52:09 am »
Da stikker jeg ned i resepsjonen i morra Glad Men jeg skjønner ikke helt åssen jeg skal få på plass kjøleribbesylinderen når denne står oppå stemplet??
Hører til historien at jeg aldri har prøvd dette før. Så en gang må bli den første Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #333 på: desember 15, 2010, 10:32:26 am »
Bank stemplet inn i sylinderen først! Så donker du det lagt nok det, til at du får inn kryspinnen og klipset!
Så det bare å dytte sylindern inn i blokka Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #334 på: desember 15, 2010, 10:40:04 am »
Stempelet er ikke tatt av veiva.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #335 på: desember 15, 2010, 10:41:39 am »
Da er det nok lettere å ta det av Blunker Sparer deg for mye knot og banning Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #336 på: desember 15, 2010, 10:42:12 am »
Mulig, men jeg tar den ikke av.
« Svar #337 på: desember 15, 2010, 10:44:51 am »
Så sta da gitt hehe Blunker
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #338 på: desember 15, 2010, 10:48:26 am »
Da er jeg redd du ikke får på sylindern din Leif Rekker tunge
Får jeg sliter med å tenke ut en løsning, der du skal klare å få klemma på ringe og stemplet over, for og så få av klemma igjen! Blunker Der ligger problemet!
« Siste redigering: desember 15, 2010, 10:52:11 am av Rikard » Loggført
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #339 på: desember 15, 2010, 10:50:10 am »
Da er jeg redd du ikke får på stemplet ditt Leif Rekker tunge
Da setter jeg i 6V motoren i stedet.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #340 på: desember 15, 2010, 10:51:38 am »
Ops skrev stemplet, mente sylindern!
6v motoren ja Gliser Det må du da gjerne gjøre!  Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #341 på: desember 15, 2010, 10:56:15 am »
Rikard har helt rett , og det er ikke no pes , det tar en halvtime Blunker
1 up
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #342 på: desember 15, 2010, 10:59:22 am »
Godt mulig Glad Skal samle sammen det jeg trenger av verktøy og se om jeg får tid neste uke å sette sammen motoren. Glad
« Svar #343 på: desember 15, 2010, 13:09:06 pm »
Husk nye krysspinneklips hvis du tar de av. De er til engangsbruk, og har en tendens til å hoppe av ved gjenbruk, fordi de har mistet litt av spensten da du presset de sammen for å ta de ut. Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #344 på: desember 15, 2010, 13:20:51 pm »
Takk for godt tips Glad
« Svar #345 på: desember 15, 2010, 13:25:34 pm »
Vil denne duge??;
Hvis du sliper av/retter ut de taggene som går innover stempelet på denne tanga, ligner den noe du kan bruke.
Eller denne:
http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=183
« Siste redigering: desember 15, 2010, 13:31:18 pm av Kjell Roar » Loggført
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #346 på: desember 15, 2010, 13:50:32 pm »
Den siste der ja så ikke dum ut... Skal prøve meg på den tanga. Blir tur til Tema med jobben og rusler litt rundt der og ser om jeg finner på noe kreativt Glad
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #347 på: desember 15, 2010, 17:33:09 pm »
du kan sikkert finne noe du kan bruke , men ser ikke helt vitsen . det vil ta lenger tid og mere knot og mer kr . kansje du får det til med en slangeklemme . ikke vet jeg ... har aldrig gjort det sån Glad
1 up
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #348 på: desember 15, 2010, 20:14:49 pm »
Ordner seg. Det enkle er vel det beste Glad Tar av stempelet og fikser det på den måten.
Mye knot for liten jobb har dere rett i Glad
« Svar #349 på: desember 15, 2010, 20:18:38 pm »
hvorfår ikke bruke fingrene til å klemme inn ringene.
« Svar #350 på: desember 15, 2010, 20:20:49 pm »
Eit verktøy til dette kan du laga sjølv, den biltema greia er ikkje noko serleg bra i utganspuntet. Då eg kødda med dette på ein an motor fekk eg tips om å berre laga meg ei klemma av ein stålbete og det gjor eg og det fungerte(men fyrst etter eg oppdaga att ring gapet var for lite)
Uansett, finn ein stimmel med plate, gjerne 1.25mm som det er litt spenn i. Finn eit stempel og so bøyer du plata rundt stempelet sånn att du får samme fasongen. du kapper vekk overlappet sånn att du har ca 1.5cm igjen i kvar ende, den enden bretter du opp med ei tong eller noko, og dermed har du ei klemma som du kan bruka til å komprimera ringane. sprut på olja på stempel og sylindar, på med klemmo og so tar du ei vice grip tong og klemmer den saman so stramt att du kan dunka den ned med sylindaren. resten går av seg sjøl  Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #351 på: desember 15, 2010, 22:03:38 pm »
Prøvde det selvsagt. Klarer alle fjører bortsett fra den siste..
« Svar #352 på: desember 15, 2010, 22:06:57 pm »
ligger klemme til deg i resepsjonen i morgen tidlig Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #353 på: desember 15, 2010, 22:10:33 pm »
Takk Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #354 på: desember 16, 2010, 10:43:52 am »
Da er klemme hentet og jeg håper å få litt tid på lørdag og prøve Glad
Tusen takk Roy!
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #355 på: desember 16, 2010, 12:47:52 pm »
Med mindre dere har sauemjølk i fngrene deres går det fint å montere sylinderen på mens stempelet sitter på råden Gliser. Har nettopp gjort det selv, og det var ingen banning eller sverting. Gikk helt greit, bare man er tolmodig nok.
Den røde tangen du viser til er for å ta av og på stempelringnen på selve stempelet.
« Siste redigering: desember 16, 2010, 12:55:30 pm av MrKreosot » Loggført
Mvh Arne
92644716
"Arbeidet hater mannen"
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #356 på: desember 16, 2010, 14:24:00 pm »
Nemlig! Det skal gå Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #357 på: desember 19, 2010, 15:31:42 pm »
Fikk på sylinderer uten bruk av verktøy! Setningen om "sauemjølk" i fingra gjorde det gikk en faen i meg og visst faen gikk det å få de på Blunker
Nye støtstenger er montert.
Ser om jeg får tid før jul å gjøre enda litt mer. Time will show Glad
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #358 på: desember 19, 2010, 15:46:20 pm »
ja nå var du flink leif Osteaktig..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #359 på: desember 19, 2010, 15:49:13 pm »
Blind vold og stahet på lik linje som ett esel er greia!  Gliser Dere skulle bare visst hva veggene i verksted skjuler av bannskap og opplevelser  Gliser
