august 04, 2026, 12:56:10 pm *
Sider: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 44
Skrevet av Emne: Prosjekt Schwarzer Peter Type 1 66 modell  (Lest 423107 ganger)
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #600 på: februar 06, 2011, 01:42:19 am »
hehe og det er litt min feil .............
1 up
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #601 på: februar 06, 2011, 10:50:54 am »
De dømrade blynebba i landet over there har jo til og med kjørelys i blinklysa, så da blir det sikkert en del ekstra ledninger. Helsikes folkeslag..
Seaside VW Klubb
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #602 på: februar 06, 2011, 10:53:14 am »
Kan virke sånn ja.. Så da kunne jeg brukt de relet du hadde i bilen likevel, for NÅ stemmer det når jeg fikk riktig skjema.. Bortkasta 5 timer på verksted i går med å prøve å tyde ett skjema som ikke stemmer med bilen.. Er det rart vi drikker?
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #603 på: februar 06, 2011, 11:26:50 am »
Hadde kansje ikke brukt 5 timer viss du drakk litt mindere Osteaktig Osteaktig skrump lever og hjerne Kysser
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #604 på: februar 06, 2011, 12:03:23 pm »
Er edru nu Blunker Stikker på verksted og sjekker litt diverse  Gliser
erikaa
« Svar #605 på: februar 06, 2011, 15:49:55 pm »
Synes jeg hørte banking i motoren din, eller var det bare meg?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #606 på: februar 06, 2011, 16:19:21 pm »
Aner ikke.. Jeg får låne noe hørsel fra de andre gutta på verksted til å høre neste gang. Jeg bruker høreapparat så klarer ikke å skille alle lyder fra motoren. Men skulle ikke forundrer meg om motoren banker og smeller. Dessverre.
Uansett..
Blinklys rele er oppe og går og funker. Check.
Lading? Vel.. Null strøm UT fra dynamo. Kan være pga utslitte børster. Håper jeg..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #607 på: februar 06, 2011, 17:53:31 pm »
Ikke noen som har en sånn børste liggende til overs og vil låne meg for å sjekke om den lader. Så jeg får sjekket om det holder å bytte børster eller om det er hele dynamoen som har tatt kvelden.. Glad
« Svar #608 på: februar 06, 2011, 20:45:40 pm »
Har vel ekstra stående på den motor jeg holder på at skrue sammen. Det er bare å kigge forbi og låne hvis du vil  Glad
Er på lageret fra rundt 11 i morgen..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #609 på: februar 06, 2011, 20:55:05 pm »
Skal til Oslo i morra. Tirsdag? Glad
« Svar #610 på: februar 06, 2011, 21:18:27 pm »
Går sikkert fint det også  Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #611 på: februar 06, 2011, 21:29:49 pm »
Da sees vi tirsdag Glad Sender deg sms.
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #612 på: februar 07, 2011, 12:57:09 pm »
Hei.
Har sjekket den dynamoen vi har ,regulatoren er med akkurat lite slitte børster som de du har. Flau
Så der er vi like langt,men vi skaffer ny med innebygget regulator,koster 1559.- kr .
http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=3964&category=
Mvh Lars VW Veterandeler
« Svar #613 på: februar 07, 2011, 13:03:27 pm »
Har hatt fin lading med kortere børster enn de du har.
Mener å huske at ladelampe må virke for at denne type dynamo, med ekstern regulator skal lade.
« Svar #614 på: februar 07, 2011, 13:15:58 pm »
Jeg har en slik dynamo liggende i Vestfossen du kan låne om du henter den. Den er testet og virker.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #615 på: februar 07, 2011, 18:56:12 pm »
Har kjøpt meg børster i dag hos Bosch. Så prøver å bytte disse først.
Sender deg en sms om jeg tar turen til Vestfossen. Så da takker jeg ja til dette tilbudet! Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #616 på: februar 08, 2011, 16:26:35 pm »
Så er det bare å sette i gang med å bytte kullbørster i holderen Glad
Attpå til er bensinrøret åpent etter ett par dager med rensevæske og trykkluft  Kult Måtte innom etter jeg hentet guttungen på skolen å hente loddebolt, så måtte jeg selvsagt sjekke bensinrøret. Og jada, her er det gjennomtrekk  Osteaktig Får rense noen dager til så den verste skiten blir borte.
« Svar #617 på: februar 08, 2011, 16:44:56 pm »
Det er jo kjempe bra da Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #618 på: februar 08, 2011, 17:12:49 pm »
En viss forskjell;
Krysser det jeg har av bein i kroppen for at det blir lading i morra...
« Svar #619 på: februar 08, 2011, 17:49:48 pm »
kansje det blir litt rar smak på brødet etter det børste bytte der.   Osteaktig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #620 på: februar 08, 2011, 19:54:01 pm »
Nei Trist Fremdeles null lading ut fra dynamo.
Så da gjenstår det ett par, tre, fire, fem alternativer;
1. Vi har faktisk koblet feil - MEN, vi har kobla likt som det står på koblingsskjema. Så da vet ikke jeg. Feil skjema? Brukte 74 modell da motoren er fra 74 boble.
2. Det er viklingene i dynamoen som har tatt kvelden.
3. Den eksterne regulatoren/boksen som ligger inni bilen er gåen? Kan det være grunnen? Er null lading ut fra dynamo når denne er koblet til/fra.
4. Plukke ut motoren, kjøpe ny dynamo og gi en faen i all driten og bygge ferdig resten av bilen så lenge.
5. Montere tilbake 1300 6V motoren og putle rundt  Gliser
Flere alternativer?
Ladelampa inni speedometeren lyser konstant. Så da er det i det minste kontakt dem i mellom. 12v pære er montert Glad
« Svar #621 på: februar 08, 2011, 19:59:02 pm »
jeg tipper på denne ,,,3. Den eksterne regulatoren/boksen som ligger inni bilen er gåen?min lada ikke den heller,så jeg bytta regulatoren og vips lading.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #622 på: februar 08, 2011, 20:02:01 pm »
Tanken har slått meg ja. Prøver nå å få tak i den regulatoren som EGENTLIG hører til bilen jeg tok motor fra.
« Svar #623 på: februar 08, 2011, 20:19:14 pm »
og den som står i er 12V? har hatt samme problem med bobla mi en gang. ingen lading, bytta børster og fortsatt ingenting, bytta regulator(klump under setet) og der ladern gitt Blunker
fikser dette du Leif
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #624 på: februar 08, 2011, 20:21:20 pm »
Den som står i er 12V ja. Men om den faktisk funka? Nei det vet jeg ikke. Det får en annen kar her inne på forumet svare på. Prøver som sagt å få tak i den regulatoren som kom fra bil/motor nå. Så får vi se.  Glad
Om dette faktisk er en gjenganger på lade problem skal jeg prøve diverse regulatorer før jeg gjør noe større inngrep i bilen. ( les plukke ut motor )
« Svar #625 på: februar 08, 2011, 20:27:53 pm »
gjør mye før du tar ut motor igjen, det er jo så kjipt Blunker men hadde ikke JHU en dynamo som virket så setter du inn den så har du utelukket ennå et problem Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #626 på: februar 08, 2011, 20:31:41 pm »
Joda, men får jeg virkelig bytta dynamo uten å pelle av viftehuset? Må jo plukke av det meste for å komme til den ene skruen bak gasseren/innsuget som holder dynamo/vifte på plass.
Har aldri bytta noe sånt før, så der av en del teite spørsmål Blunker For meg ser det lettes ut å plukke ut motor, hive den på benken og pelle den i biter. Men er absolutt ikke noe jeg har lyst til.. Igjen...
Det beste er om noen faktisk hadde en regulator liggende å låne meg Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #627 på: februar 08, 2011, 23:52:23 pm »
Lader nå 14 volt...
Hatt besøk av JHU som kom rasende inn med ett bredt smil og mobilen ved øret. Alt ble grundig sjekket og koblet litt om. Vi fant feilen. Vi hadde feilkoblet to kontakter inni regulatoren! Bytta om på disse og steike helvete.. Den lada  Gliser  Osteaktig
Da er det å konse full på montere sammen bilen! Tralla la! Nå må jeg ha meg en dram og feire Osteaktig
billit1
« Svar #628 på: februar 09, 2011, 00:05:16 am »
Grattis.. Hiv i haue..  Blunker
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
« Svar #629 på: februar 09, 2011, 00:24:07 am »
Det er bra. Det lønner seg som regel å koble riktig med en gang. Men ikke i dette tilfellet, du fikk jo bytta børster Blunker
