august 04, 2026, 11:45:45 am *
Sider: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 21
Skrevet av Emne: Endre's Engine  (Lest 366385 ganger)
« Svar #450 på: mai 16, 2008, 20:17:53 pm »
Ser vanvittig bra ut Blunker
Men eg er overraska over alle (små/store)-tingene som ein må hugsa på... Er vist ikkje berre-og-berre å byggje ein motor... men nå det er sagt, så trur eg du klarar det, med god margin Gliser
Endre D
« Svar #451 på: mai 21, 2008, 08:52:14 am »
Ny økt i går;
Reimhjul montert, og blekket bak lakket i sort silkematt..
Røten bay - be gone!
Endre D
« Svar #452 på: mai 21, 2008, 09:01:34 am »
Vi hadde en drøy runde med kontrollmåling av vendehøyde og sylinderens anleggsflate mot toppene i går.. Måtte bytte om to av stemplene før vi endelig var fornøyd med alle verdier (vi har vel nok bilder av vendehøyderelaterte prosedyrer nå..?  Øyerulling ). Erich "Sonic" var også innom og bivånet det hele..
Til slutt var det klart for sammensetning.. nesten.. Torgeir var litt uforsiktig med pølsefingerene sine  Blunker og brakk en stempelring.. Dette kunne selvsagt skjedd med hvemsomhelt da ringene åpenbart er litt "sprø"..
Etter en kjapp telefon til Sonic viste det seg at han hadde en stk ny ring i riktig dimensjon liggende - kom og hent.. Kjempeflaks!
« Svar #453 på: mai 21, 2008, 09:03:16 am »
Fanker'n Togga. Det blir ikkje revehale på deg all den tid sabboteringa ikkje funkar!
Endre D
« Svar #454 på: mai 21, 2008, 09:05:04 am »
Så ble det montering likevel. Her er alle ringer montert og stempel/sylinder rengjort og oljet. Legger så en tynn stripe høytemp silikon rund anleggsflaten mot blokka;
Og bruker teflon-buttons til å låse pinnene med. Driller først et 4mm hull i disse for å hindre oppbygging av trykk/oppsamling av olje inni pinnen;
Endre D
« Svar #455 på: mai 21, 2008, 09:07:37 am »
*Kremt* - JA jeg vet at det diskuteres heftig rundt valg av glemmeblekk og JA jeg hadde brukt T1 blekk hvis jeg hadde hatt dem, men nå hadde jeg kun T3 blekk så da ble det det denne gangen - får bytte dem til høsten hvis det viser seg nødvendig.. Her er dem i hvertfall på plass;
Endre D
« Svar #456 på: mai 21, 2008, 09:09:01 am »
Og til slutt, en milepæl; vi har longblock  Gliser  Gliser  Gliser
Glemte å ta bilde av tiltrekking av toppene, men de skrus til etter et spesielt mønster, annenhver side med økende moment. Endelig moment på disse er 23 ft.lbs/31.2 nm.
« Siste redigering: mai 21, 2008, 09:12:00 am av Endre D » Loggført
« Svar #457 på: mai 21, 2008, 09:13:55 am »
Dæsken steike - grattis!
« Svar #458 på: mai 21, 2008, 09:28:13 am »
Konge, det begynner å nærme seg endelig montering nå! Det virker så  nære men du vet vel ennå ikke om du behøver lommer i stemplene.. og hvor nær eksosventilen er stemplet på det nærmeste... kanskje skulle du sjekket fjærtrykket også så vi ungår en nedkjørt kam? Det er mange ting med slike HiPo motorer... eller motorer generelt Gliser Og det hullet i teflon knappene er akkurat der hvor de har anlegg til sylindrene , men det betyr kanskje ikke så mye? Har ikke sett trikset før, men det er sikkert smart!
Endre D
« Svar #459 på: mai 21, 2008, 09:29:57 am »
Takker så meget  Gliser
Endre D
« Svar #460 på: mai 21, 2008, 09:33:05 am »
Jo takk for omtanken.. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke overlate noe til tilfeldighetene her. Klaring mellom ventil og stempel vil bli sjekket med play-doh så snart vippearmsgeometrien er klar, og det foreligger også en plan for måling av fjærtrykk.  Glad
« Svar #461 på: mai 21, 2008, 10:00:35 am »
Så bra!! Et lite tips.. play-doh funker ikke.. det er ikke klissete nok... mor blir sikkert glad for det, men far blir sur når alt henger igjen på ventilen! Etter ett bom kjøp så kjøpte jeg skikkelig kinavare fra en 10 kroners butikk... den var klissete så det holt!! Kikk etter den absolutt kjipeste pakningen du kan finne...
Endre D
« Svar #462 på: mai 21, 2008, 10:18:15 am »
Hehe.. bra, for det er faktisk det jeg har liggende (cheap-o kinagreier, jeg kaller det bare play-doh, det heter vel kansje plastelina?  Osteaktig). Fikk en hel pakke av Nilsen's motorverksted borti gata, sikkert nok til 100 motorer,  og det er den typen de bruker selv. Should do the trick.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #463 på: mai 21, 2008, 11:22:13 am »
et spørsmål.hvorfor strammet du til med 31,2nm? fordi det er cromoly pinne bolter? Alle M8 er jo vanligvis 25nm og M10 30nm
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Endre D
« Svar #464 på: mai 21, 2008, 12:05:46 pm »
Rett og slett fordi boken min sier at final torque skal være 23 ft.lbs som er temmelig nøyaktig 31.211 nm. Mine pinnebolter er chromoly fra CB, og de spesifiserer også 23 ft.lbs.  Glad
« Svar #465 på: mai 21, 2008, 16:24:50 pm »
Imponert !
Får jeg til sånn her jobb som du har gjort, blir jeg skikkelig fornøyd med meg selv  Gliser
Endre D
« Svar #466 på: mai 21, 2008, 17:38:34 pm »
Imponert !
Tusen takk  Glad. Nå gjenstår det jo å se om rakleverket vil starte og gå da..  Rekker tunge
« Svar #467 på: mai 21, 2008, 20:19:12 pm »
Du må filme oppstarten Gliser
For da vert spennandes å sjå på Osteaktig
Turbo Haraune
« Svar #468 på: mai 21, 2008, 22:37:05 pm »
regner med vi får se denne på dynoen på sørlands treffet.....?
« Svar #469 på: mai 23, 2008, 00:03:33 am »
Får håpe den starter ja  Osteaktig
Noen formening om hvor mange gamp det er/blir i den?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #470 på: juni 08, 2008, 00:41:08 am »
Er det heftig skruing om dagen Endre? Stille her...... Øyerulling
Lövdal
Bosted: Gratangen
« Svar #471 på: juni 11, 2008, 21:17:42 pm »
Kom igen Endre,  Gliser
Vi vill ha fortsettning på tråden Glad
/n.
VW-55 (2,3L, Megasquirt, Turbo, IC, (5-vxl. UN1 låda))
VW-65 (Kawasaki ZX14, Megasquirt + turbo)
VW-75 1303 (2,3L, Megasquirt, Turbo, H2O IC, 5vxl. UN1 med diff)
KG 1960 (1915cc Megasquirt)
Mercedes 320 Carlson tuning.
Teistböen 1961 30 foot fiskebåt
Endre D
« Svar #472 på: juni 13, 2008, 09:19:50 am »
Det har gått trææææægt i det siste ja.. men i går ble det en økt igjen; vippearmsgeometri.
Startet med å bytte ut pinneboltene som holder vippetøyet med de medfølgende lengre cro-mo boltene. Deretter hadde vi et lite h**vete med å få satt opp riktig sideslakk og kontaktpunkt mot ventilen på alle vippene, men det ble bra til slutt.
Setter så opp måleuret på fjær-retaineren, monterer justerbar støtstang og måler "total-lift". Stemte perfekt med info på kamkortet, og det var heller ingen fare for coil-bind Glad. Preloader deretter måleuret med fjæren helt ute og turner motoren til uret viser halvt løft. Sjekker deretter geometrien. Mine vipper har justeringa på støtstang-enden, så det vi ser etter er en rett linje gjennom justerskrue og støtstang ved halvt løft. Endre opp med et veldig bra resultat (glemte bilde..).
Den justerbare støtstangen er nå låst i posisjon, og da gjenstår det å kutte støtstengene til rett lengde - dette blir gjort rett over helgen Osteaktig
« Siste redigering: juni 13, 2008, 09:24:52 am av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #473 på: juni 18, 2008, 08:47:13 am »
Mer arbeid unnagjort  Glad.
Å sette opp korrekt kontaktpunkt og sideplay på vippearmene er noe skikkelig knot.. Vippen skal treffe lash-capsen offset og sideslakk på vippene settes til 0.12-0.20mm. For å oppnå dette brukes shims i ulik tykkelse;
Endre D
« Svar #474 på: juni 18, 2008, 08:51:00 am »
Støtstengene er nå ferdig kuttet, (takk til Erich B. for rask levering) så etter at vippearmene var ferdig justert monterte vi først støtstangrør;
Og deretter støtstenger og vippetøy;
Jeg har nå også fått måledata på fjærtrykket, og det er noe høyere enn det Engle anbefaler til kammen - men, bedre med litt for mye enn litt for lite Glad.
« Siste redigering: juni 18, 2008, 08:55:17 am av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #475 på: juni 18, 2008, 08:57:01 am »
Dermed er vi i gang med eksterne bolt-ons  Gliser. Her er ny oljekjøler på plass;
Endre D
« Svar #476 på: juni 18, 2008, 08:57:27 am »
Bensinpumpe block-off;
Endre D
« Svar #477 på: juni 18, 2008, 08:58:20 am »
Dynamofot og åndeboks;
Koblingene står bare i for ordens skyld. Jeg er ikke sikker på hvilke slanger som bør gå hvor ennå.. Noen inspill?
« Siste redigering: juni 18, 2008, 09:05:23 am av Endre D » Loggført
Endre D
« Svar #478 på: juni 18, 2008, 09:06:07 am »
Og her har også riktig fordeler kommet på plass;
« Svar #479 på: juni 18, 2008, 09:44:53 am »
Ser fett ut! Hva er fjærtrykket i setet og på fullt løft? Og hva sier Engle om det?
