mai 05, 2026, 23:34:18 pm *
Sider: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21
Skrevet av Emne: Endre's Engine  (Lest 347869 ganger)
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #360 på: april 21, 2008, 22:38:29 pm »
Det stemmer bra Espen, og tilfeldigvis er sylindrene tilbake fra maskinering og ferdig kontrollmålt i dag.. De klokker nå inn på 1mm vendehøyde  Glad
blir kjempe bra detta her Endre, ikke lenge til motor brøl nå
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Endre D
« Svar #361 på: april 21, 2008, 22:38:48 pm »
La også merke til en ting jeg ikke har tenkt på før. "Toppsleeven" på disse sylindrene er lengre enn på mahle sylindrene sånn at det stikker et lengre stykke ut av toppen enn med "vanlige sylindre.. Regner ikke med at dette er et problem, da dette forlengede stykket nødvendigvis må sitte enten ved toppen eller nede mot blokka når sylindrene er lengre enn standard.
Røten bay - be gone!
Endre D
« Svar #362 på: april 21, 2008, 22:42:00 pm »
Hehe, ja jeg gleder meg til longblock'en blir klar og jeg kan begynne å pynte kaka  Osteaktig
Endre D
« Svar #363 på: april 22, 2008, 18:40:38 pm »
Godtfolk; Pleier dere å ta vippearmsgeometrien etc. før montering av shortblock? Jeg kunne i utgangspunktet tenkt meg å kjøre mockup/tilpasning av hele longblock'en for så å plukke alt ned, vaske og så montere for godt.. Men løftere, kam etc må jo være med på geometri-biten.. I "how to rebuild" boka er shortblocken komplett og endelig montert når de begynner på sylindre/topper etc. Hva er fordeler, ulemper og hvordan gjør du det?
Endre D
« Svar #364 på: april 22, 2008, 22:24:20 pm »
Trond var innom i kveld og insisterte hårdnakket på å montere litt mer i inspirasjonsmessige øyemed.. Det funka  Gliser
Fikk også satt på Geers filterne på IDA'ene, virker som et suverent produkt.
« Svar #365 på: april 22, 2008, 22:52:25 pm »
Ser ut som det vert motor av alt styret ditt Osteaktig Blunker
« Svar #366 på: april 22, 2008, 22:56:45 pm »
no doubt, nå gjelder det bare å holde gangen... så blir det oppstart snabt som fan...:-)
Kjetil Lima
« Svar #367 på: april 23, 2008, 00:01:18 am »
Reine geviret det der....
1961 T1 - Custom
« Svar #368 på: april 23, 2008, 08:05:12 am »
Se det ja - lekkert! Nå har du en god anledning til å måle den totale bredden på motoren din.
Endre D
« Svar #369 på: april 23, 2008, 08:32:40 am »
Sant nok Kalle, men glemte selvfølgelig det før vi plukket ned igjen..  Øyerulling. Men jeg har tenkt litt på det der.. Det eneste som påvirker bredden av motoren er vel lengden på sylinderen fra anleggsflate-blokk til anleggsflate topp (pluss evt uoriginale ventildeksler). Dermed målte jeg sylindrene jeg skal bruke mot Mahle sylindrene som er original lengde, og differansen mellom anleggsflaten på de respektive er ca 5mm. Altså blir motoren ca 1cm bredere enn en originalmotor.  Glad
« Siste redigering: april 23, 2008, 10:15:15 am av Endre D » Loggført
« Svar #370 på: april 23, 2008, 10:01:14 am »
Nja, etter det du nevner så har du jo bredden lengre opp og da spiller innsugslengde og tratter inn.
« Svar #371 på: april 23, 2008, 10:11:08 am »
Faen, eg må nok kontakte lakkerar no..  Sjokkert
Endre D
« Svar #372 på: april 23, 2008, 10:14:02 am »
Nja, innsug og tratter flytter seg jo proposjonalt med punktet de er montert på - som er det eneste punktet som flyttes ut fra senterlinjen på motoren. Dermed vil også disse kun være 1cm lengre fra hverandre enn hvis de hadde vært montert på en org.bredde motor (vel og merke ved bruk av samme innsug etc.). Om disse innsugene isolert sett er for brede til å få plass i bilen er jo en helt annen historie - det vil tiden vise Blunker.
Endre D
« Svar #373 på: april 23, 2008, 10:14:39 am »
 Osteaktig Osteaktig Osteaktig
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #374 på: april 23, 2008, 10:52:30 am »
har du motor i bobla til Agder treffet Endre? da kan du få en dyno test på 2332 din
Race-buggy.
Endre D
« Svar #375 på: april 23, 2008, 11:00:42 am »
Man kan alltids håpe.. burde ikke være noen umulighet  Glad.
(Står forøvrig motor i bilen nå også - så den kommer uansett)
Endre D
« Svar #376 på: april 24, 2008, 09:35:59 am »
Apropos Freddy.. Kom en gammel kjenning innom under mekking i går. Til inspirasjon - DO IT!  Blunker
« Svar #377 på: april 24, 2008, 10:16:29 am »
WOW... utrolig hvor kort vei det er fra  Hæ til  Gliser
Endre D
« Svar #378 på: april 24, 2008, 10:26:41 am »
Det der må jeg si meg heeelt enig i! Begynte å bli ganske  Sint på delehaugen på benken, men etter en kjapp mockup gleder jeg meg nå til å starte vårrengjøringa på delene og montere for godt  Gliser
« Siste redigering: april 24, 2008, 14:30:53 pm av JHU » Loggført
Endre D
« Svar #379 på: april 24, 2008, 10:33:42 am »
Hvis noen har noen triks i Ludo om hvordan å best rengjøre deler før final assembly - nu er tiden! Jeg har i utgangspunktet tenkt å bruke et alkalisk vaskemiddel for vask av motordeler som jeg har fått tak i (Blandes med varmt vann) sammen med diverse børster etc, så skylle i rent vann og blåse rent med trykkluft. Noe spesielt jeg bør huske på?
« Svar #380 på: april 24, 2008, 14:31:00 pm »
oioioi... der missforstod du meg gitt.. tenkte på resto forvandlingen over der jeg...
Men selvfølgelig, jeg digger kjempe krabba di! (motoren)
Endre D
« Svar #381 på: april 24, 2008, 14:40:06 pm »
Hehe, ok. Eneste forskjell fra når jeg hadde bilen er for ordens skyld t-bars'ene (red.anm.)  Rekker tunge
« Svar #382 på: april 24, 2008, 14:42:45 pm »
Viser jo bare hvor viktig/riktig den lille forskjellen faktisk var :-D
Torgeir
« Svar #383 på: april 24, 2008, 14:49:23 pm »
Fikk lurt den nye eiern opp på scc i fjor en liten stund, dessverre så var det rett etter sykkelen som øddela for kjøringa... men viste ham rundt og han fikk nok en god porsjon inspirasjon, for 10min etter at de hadde dratt så ringte han meg å ba meg ta med et ekstra sett med bars fra Magne... Kult Kult Kult
Endre D
« Svar #384 på: april 25, 2008, 09:21:01 am »
I går ble alle delene plukket fra hverandre igjen og vask og klargjøring til montering står nå på programmet.
Fikk også vannslipt oljepumpe og lokk for å sikre en tight og tett pumpe. Sliper med roterende bevegelser på 1000 våtslipepapir smurt med wd-40 lagt på en glassplate for å sikre helt jevnt underlag.
Målet er at pumpehuset og drevene er nøyaktig like høye, sånn at eneste som "spacer" er pakningen mellom pumpe og lokk.
Og dermed må også lokket få samme behandling for å sikre at det er like plant som pumpa.
« Svar #385 på: april 25, 2008, 16:47:16 pm »
Show-off.  Gliser
Endre D
« Svar #386 på: april 25, 2008, 22:12:34 pm »
Show-off.  Gliser
What now?  Øyerulling
« Svar #387 på: april 25, 2008, 22:45:21 pm »
Hehe.. Ikke'no.  Kysser
Blir sinnsvakt bra, dette her. Du bygger vel fleire når du først er i gang?
Torgeir
« Svar #388 på: april 25, 2008, 22:53:50 pm »
Blir nok ikke siste motor vi bygger nei Blunker Blunker
Endre D
« Svar #389 på: april 26, 2008, 00:27:34 am »
Ja jøsses.. Med mitt tempo kan jeg ha første betilling klar til SCC 2013  Osteaktig
