« Svar #360 på: september 05, 2019, 18:18:44 pm » |
jeg sa vel ikke at de ikke skulle takle det; jeg sa det ikke er optimalt. Det jeg tenker på er at det er vanskelig å oppdage lekkasjer. slangeklemmertrykker ganske hart på små arealer så det er fare for å ødelegge slangen innenfor stål-vevet. Normalt er stålomspunne slanger laget for å brukes sammen med såkalte hose ends, altså koplinger ala an-6 i endene, noe som sikrer tetning og mekanisk styrke.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #361 på: september 05, 2019, 18:34:42 pm » |
Ok, skjønner. Det blir som sagt nye slanger da disse ikke er godkjent for mer enn 5% etanol, så jeg kjøper likegodt vanlige gummislanger fra tess, som er godkjent for utvannet veteranmorder-bensin.  Takker for tips
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #362 på: september 06, 2019, 10:29:22 am » |
God mekke/råne-helg folkens! Grei værmelding for lør/søndag, så her blir det videre mekkelering og justeringulering i håp om at bobla kan ta en dag eller to med prøveskilt i kommende uke.  Har fått fin respons fra de få naboene jeg har, både relatert til motorlyd og utseendet.  Det lever en boble litt oppi dalen her, så jeg får finne ut hvem som har den, og kansje stikke en tur innom når prøveskiltene er ordnet.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #363 på: juli 05, 2020, 09:45:08 am » |
Endelig fått prøveskilt på bobla, så da blir det litt prøvekjøring. Har fått tak i en styresnekke som skal monteres i neste uke, den jeg bruker nå har ikke blitt bedre etter stramming, og har et punkt med ganske mye dødgang, som er ganske kjipt når man er midt i en skarp sving. Har ikke noe oljelekkasje, etter montering av sandwichplate med oljetemp og oljetrykkmåler, og midtkonsollen er montert. Får ikke liv i langlysene, og vindusviskeren funker kun på høy hastighet. Så her må jeg feilsøke litt. Har også fått ordnet en brukt vindusviskermotor med all mekanikken, så jeg skal montere den neste uke også. Bilen går godt, men er litt treig å starte når den er varm, 2-3sek på startmotoren, så det er vel ikke noe å klage på. Sjekket bensintrykket igår, og det ligger på 3PSI, og weber forgasserne skal ligge på 3-3,5PSI, etter hva jeg har hørt. Har koblet all uorginal elektronikk via egen sikringsboks som står på midtkonsollen, og når bilen ikke har motoren igang, fungerer stereoanlegget godt, men når jeg har motoren igang, har jeg en ulyd i høyttalerne, og det er ikke dynamoen som slår inn der, så jeg må feilsøke littt der også for å finne hvor ulyden kommer fra. Knotet til pinstriping av konturene på motivlakkeringen, så jeg skal kjøpe mer grå lakk (RAL7022) og pusse ned, og lakkere over motivene, gidder ikke kjøpe div lakkfarger for å prøve å fikse motivet, kan heller se om jeg gidder å lage det på nytt neste sesong. Skal ta flere bilder i løpet av dagen og legge ut her
« Svar #364 på: juli 05, 2020, 09:52:48 am » |
Bra jobba. Fett å endelig få kjørt Bobla. Bensintrykket er helt ok. Sist jeg bytta til "ny" styresnekke, skrudde jeg av toppen og fylte den med fett før montering.
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #365 på: juli 05, 2020, 09:56:24 am » |
Første gang på Fauske siden 2010, må få eu-godkjenning i boks i år, synes 10 år på bobleprosjekt er nok
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #366 på: juli 05, 2020, 09:58:18 am » |
Første gang på Fauske siden 2010, må få eu-godkjenning i boks i år, synes 10 år på bobleprosjekt er nok  Jepp, har fettpressa klar. Den skal rengjøres litt og smøres godt før montering.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #367 på: juli 05, 2020, 10:38:42 am » |
Kjøpte forresten styresnekka hos Skrotnissen, og spurte om han hadde en mutter, en skive og plasthylsen til den ene vindusviskeren min, og han sendte en komplett vindusviskermotor med all mekanikk, inkl skiver,muttere og plasthylse.  Det er god service! Skulle bare betale det jeg ville for viskerdelene, så jeg tenker å overføre 400 for det. Er vel en grei pris på en pent brukt viskermotor/mekanikk
« Svar #368 på: juli 05, 2020, 14:49:07 pm » |
Det var jovialt av Skrotnisse. Glimrende anledning til å overhale det, og bytte med det som sitter i Bobla da
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #369 på: juli 12, 2020, 15:30:17 pm » |
Helt enig, det blir overhaling av gammel vindusvisker og styresnekke, men tviler på at styresnekka kan reddes uten bytte av deler. Den har dødgang på 15cm som ikke blir bedre ved stramming
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #370 på: juli 12, 2020, 18:21:01 pm » |
Litt flere bilder fra prøveskiltråneturen  Var innom en arbeidskolega og hilste på bobla hans på veien
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #371 på: juli 12, 2020, 18:21:53 pm » |
« Svar #372 på: juli 12, 2020, 21:08:58 pm » |
Dritfett. Konge med prøveskilt råning tenker jeg  Synes Bobla har blitt tøff.
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #373 på: juli 12, 2020, 21:53:07 pm » |
Dritfett. Konge med prøveskilt råning tenker jeg  Synes Bobla har blitt tøff. Takk takk, godt å rulle litt etter 10 år med mekking  Blir 2 døgn med nye prøveskilt om 2 uker, med ny styresnekke og nysynkroniserte forgassere Så skal det bestilles eu-godkjenning.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #374 på: juli 19, 2020, 13:30:17 pm » |
Litt redigerte snop-bilder mens jeg venter på nye prøveskilt (neste helg)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #375 på: juli 19, 2020, 13:34:19 pm » |
Tror det blir senking 1 hakk. Ser at den ble litt for høy da jeg hevet den 2 hakk. Så da blir det senking, montering av styresnekke og vindusviskermotor idag/imorgen. Har overhalt styresnekka og fylt på ny gir-olje, så når jeg kommer hjem får jeg sett om den har dryppet olje. Den virker å være i god stand, men måtte bruke en times tid på å få av låsemutteren da hakket på bolten var ganske slitt, men med det tykkeste flatskrujernet, 556, fastnøkkel og masse jokking på mutteren fikk jeg den til slutt av.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #376 på: juli 26, 2020, 23:10:45 pm » |
Jau, prøveskilt for Tirsdag er kjøpt inn, og idag fant jeg ut at det var et liiite problem med bremsesystemet på bobla.  Denne er en av mange deler fra Paruzzi som har streiket, alt jeg har kjøpt av gummi, foringer og plastdeler derfra har blitt byttet relativt fort, utenom disse to til bremsesylinderen. Og idag så jeg at den ene hadde knekt rett av, og det har skjedd mens jeg prøvekjørte bilen sist gang jeg hadde prøveskilt. Pakninger til vinduer/dører, foringer til girkasse/motorfeste og mange andre deler på den lista, Så jeg kommer aldri til å handle deler derfra igjen. Dette kunne gått skikkelig ille om jeg hadde vært i en situasjon som krevde rask nedbremsing, spesielt siden det var frambremsene som ikke fikk væske her  En smule trafikkfarlig ja. Så imorgen bestiller jeg en bremsevæsketank for montering rett på sylinderen, og i god kvalitet fra CSP.
« Svar #377 på: august 06, 2020, 10:25:16 am » |
Utrolig flaks at du ikke mistet bremsene på kjøretur. Moro med billige deler
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #378 på: mai 08, 2021, 21:32:10 pm » |
Ladi-da osv osv. Endelig bestilt eu-kontroll 28/5 er datoen, og før den tid skal jeg få liv i langlysene og en skikkelig ordning på bremsesystemet. Bremsevæsketanken jeg kjøpte, passet såklart ikke, det var 12mm koblinger på den, mens jeg trenger 8mm, så da må jeg få bestilt en annen. Det sto faktisk ikke noe om hvilken størrelse det var på koblingene, så jeg får sende mail og sjekke at neste stemmer før jeg legger inn bestilling.  Anywho, midlertidig bremsefiks blir startet ikveld, så har jeg prøveskilt imorgen. Planen er å ta en rånerunde i salten imorgen, så da kommer det nok noen nye bilder av bobla. God helg folkens, og happy 8. mai!
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #379 på: mai 10, 2021, 14:55:05 pm » |
Da ble det en svipptur innom Valnesfjord, Straumen, Fauske og Rognan. Turen gikk fint, måtte stramme styresnekka litt, men ellers var turen fin. En smule kaldt på vei hjem med 3 minus
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #380 på: mai 13, 2021, 17:12:45 pm » |
Noe rart med lysene på bobla: Har kun lys i parklysene, og når jeg drar ut lysbryteren på dashbordet, øker parklys-pærene lysstyrken, men ikkeno lys i kjørelysene? Har H4 pærer i kjørelysene, og det er 3pins kontakt til kjørelysene, så det er vel korrekt med H4 da? Skjønner ikke helt hva som kan være feil..?
« Svar #381 på: mai 13, 2021, 20:06:33 pm » |
Kult å se Bobla på veien igjen  Høres ut som du har kobla noe feil. Så bare å brette opp ermet og begynne å lete.
SCC 14,257
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #382 på: mai 13, 2021, 20:14:34 pm » |
Kult å se Bobla på veien igjen  Høres ut som du har kobla noe feil. Så bare å brette opp ermet og begynne å lete. Will dodo-bird, men akkurat nå er det Lofot-tur med familien, så det blir ikke tid til mekking før neste helg. Da er det heldigvis langhelg, og tid til å få gjort masse
