august 09, 2026, 12:30:11 pm *
Skrevet av Emne: Skifte clutchwire på earlybay..  (Lest 1424 ganger)
« på: juli 16, 2010, 11:30:02 am »
Antar - men sjekkar likevel - at det er berre å tre clutchwire frammanifra og bakover når det skal skiftast sådant. Er det ein idé å klippe kabelen framme, tape fast ny kabel og dra begge igjennom strømpa bakfra?
Just checkin'..
Nokon?
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #1 på: juli 16, 2010, 16:58:28 pm »
Skal ikke være noe som helst problem å tre den igjennom bakover, hvis alt er slik det skal være.
« Svar #2 på: juli 17, 2010, 11:15:01 am »
Ta ut den gamle sjekk att du har fått med deg alle fliser fra den gammle blås med trykkluft om nødvendig tre inn den nye wirenha på masse greas etterhvert som du trer den inn så får du smørt ordentlig og du sleppe trøbbel senere Blunker
