august 10, 2026, 03:05:03 am *
Skrevet av Emne: Montering av oljetrykkmåler  (Lest 3227 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: juli 16, 2010, 16:44:45 pm »
Har kjøpt meg oljetrykkmåler, og lurer på om jeg fortsatt må ha oljtrykkføleren som sitter i motoren orginalt..........eller kan jeg koble alt på den nye oljetrykkmåleren............den føleren som var med oljetrykkmåleren min har 2 kontakter......en det står S på og en som det står WL./G
Noen som kan hjelpe meg litt???
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #1 på: juli 16, 2010, 18:50:17 pm »
Den ene skal til jord...tror det er wl/g....den andre til instrumentet...
Bare å bruke en sånn ny en ja:)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #2 på: juli 16, 2010, 18:54:11 pm »
hva med ledningen som sitter der....den som går til speedometre?
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #3 på: juli 16, 2010, 19:06:34 pm »
fra giveren til instrumentet?
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #4 på: juli 16, 2010, 19:11:32 pm »
hva slags fabrikat er dette instrumentet ??
de fleste giverene med to kontakter er en for olje trykk lampe ( G ) og en for instrument
hva med å spørre der du kjøpte det ? de burde jo vite det
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Frode
Bosted: Ås
« Svar #5 på: juli 16, 2010, 19:20:09 pm »
bare noe drit som er kjøpt på biltema...så dem vet jo ikke en drit tror jeg :-)............det står at den ene skal til instrumente og den andre til jord.....derfor jeg lurte på om jord kunne gå til lampa på speedometre
Frode
Bosted: Ås
« Svar #6 på: juli 17, 2010, 12:13:42 pm »
ingen som vet?
Frode
Bosted: Ås
« Svar #7 på: juli 17, 2010, 15:14:03 pm »
skal det være minus til lampa på speedometre?
« Svar #8 på: juli 17, 2010, 16:13:44 pm »
Hei.
Kjøpte og monterte den samme fra Biltema til å ha i benken min.
Funker helt fint den, og det ligger jo en skikkelig god koblings/monteringsanvisning oppi...
Klarer ikke å forstå hvordan skjema kan misforståes?
Men:
Midterste skrue kobles til jord, sammen med den svarte fra lampa.
Oransje(min var rød) kobles til instrumentlysenes +.
S kobles til den eneste koblingen på oljetrykksgiveren.
+ kobles til ... +.
Om du har kjøpt et adapter til å sette på et eksternt filter, får ikke lengre giveren jord.
Jeg løste det med en slangeklemmes rundt giveren som klemte fast en jordingsledning.
* biltema.jpg (64.58 KB, 800x535 - vist 153 ganger.)
« Siste redigering: juli 17, 2010, 16:22:34 pm av Formula Vee » Loggført
Frode
Bosted: Ås
« Svar #9 på: juli 17, 2010, 16:20:34 pm »
vet hvor ledningene skal stå.....lurer egentlig bare på om jeg må sette inn et T-stykke og bruke den nye føleren og den gamle ....eller om jeg bare kan bruke den føleren nye føleren som var med i pakka..............altså S til instrumentet.....og G til lyset i Speedometre .......
Faen å dårlig jeg er til å forklare
Frode
Bosted: Ås
« Svar #10 på: juli 17, 2010, 16:23:05 pm »
ikke det koblings skjemat som var med til min oljetrykkmåler.............men koblinga til det nye instrumentet er greit..............er jo bare at jeg lurer på om jeg kan koble ledningen fra den gamle føleren inn på G på den nye og få det til å virke i lampa i speedometre...  Gliser
« Svar #11 på: juli 17, 2010, 16:24:06 pm »
Bruk den originale i tillegg. Så har du det originale sikkertssystemet inntakt.
Biltema sin måler lyser ikke rødt når trykket forsvinner. Jeg brukte et adapter til kr. 25.- fra Biltema.
« Svar #12 på: juli 17, 2010, 16:25:03 pm »
nei.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #13 på: juli 17, 2010, 16:26:05 pm »
ok........tusen takk for svaret......
Frode
Bosted: Ås
« Svar #14 på: juli 17, 2010, 16:31:13 pm »
den er grei....da blir det G til jord og S til instrumentet :-)......og kjøpe en T eller Y kobling på biltema
