mai 05, 2026, 15:31:34 pm *
Skrevet av Emne: Malvins boblegarasje!!  (Lest 16361 ganger)
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« på: juli 19, 2010, 22:05:28 pm »
 Må vel lage en garasje her til racing bobla!! Gliser
Bilen var litt vel lav så nå er det heving på gang. tipper jeg går for ett knepp opp foran og to bak. da får man sett de deilige bakhjula skikkelig Sjokkert Gliser Bestilte meg også ny eksos idag Gliser
blir denne typen:
http://www.unneberg-bil.no/i?i=22483&p=s
kjøpte samtidig noen poly foringer og litt rep sett til gasseren.
er det forresten noen som vet hva slags motor jeg har? motor nr er: AR004329
blir spennende å se om det kommer noe i posten til meg i morgen..
« Siste redigering: juni 07, 2012, 23:33:56 pm av Malvin » Loggført
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1 på: juli 19, 2010, 22:08:15 pm »
helstøpt front..eller er det bare synsbedrag på bildet ? Glad
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #2 på: juli 19, 2010, 22:09:21 pm »
Det er helstøpt glassfiber flipp front ja.. Gliser
« Svar #3 på: juli 19, 2010, 22:10:34 pm »
motornummeret er vel ikke AB?
da er det isåfall en 1300 fra 1970-1971
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #4 på: juli 19, 2010, 22:13:13 pm »
det står ar under dynamofeste.. men jeg finner ingen motornr. som begynner med ar.. merkelig.. kanskje det er trykk feil?? Hæ
« Svar #5 på: juli 19, 2010, 22:14:10 pm »
kunne ikke finne noe ar i registeret skjønner du
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #6 på: juli 19, 2010, 22:21:47 pm »
ikke jeg heller. dobbelsjekka nå og det står AR
haug57
« Svar #7 på: juli 19, 2010, 22:22:56 pm »
Mener det er en 1600. AR ble brukt i US. Er ikke 100%, men mener og ha lest det en plass
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #8 på: juli 19, 2010, 22:25:19 pm »
hmmm kan man ha så flaks da? står 34 pict gasser på den også.
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #9 på: juli 19, 2010, 22:28:32 pm »
Codes beginning  Engine size  Single or Twin port
D 1200cc S/P
F 1300cc S/P
AB, AR * 1300cc T/P
H, L 1500cc S/P
B 1600cc S/P
AD, AE, AF, AH, AJ, AK, AS 1600cc T/P
* 1300cc engines with 'AR' engine codes have an unusual configuration of pre-heat pipes, with two pipes per side instead of one. If you have one of these 'twin hot spot' engines you must fit a 'twin hot spot' exhaust or else swap to a 'single hot spot' inlet manifold.
Mob:92245040
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #10 på: juli 19, 2010, 22:37:57 pm »
se der ja.. her får man svar ja.. men betyr det kanskje at det eksosanlegget jeg har kjøpt ikke passer på min motor da?? uten å bytte til "singel hot spot" manifold?
TEH
« Svar #11 på: juli 19, 2010, 22:44:25 pm »
Se om innsuget du har om det er to eller ett forvarmingsrør på hver side.
Kan jo være skiftet fra før. Ev ta et bilde.
Mob:92245040
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #12 på: juli 19, 2010, 22:48:35 pm »
det ser ut som at den er byttet...
fant denne nå der sto det ganske godt forklart.. http://www.vwheritage.com/bbt/Gifts-and-Accessories%5CVW-Beetle-Parts%5CExhaust-Heating%5CExhausts%5C?templateID=bbt
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #13 på: juli 19, 2010, 22:53:16 pm »
det ser faktisk ut som at jeg har Twin Port Manifold With Single Hotspots
« Svar #14 på: juli 19, 2010, 23:09:38 pm »
Detta var ei tøff bobla!  Kult Og nokon sjukt breie bakhjul du har!!! 8" ?
Du har heilt normalt innsug, og eksosen din passer på motoren. Hugs att på eksosen du kjøper så er det nok ikkje opna opp for den forvarminga uansett. det er sikkert sveist på flens men du må nok borra hol nedi der for å opna den opp.
Men er bilen godkjent utan motorluka?
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #15 på: juli 19, 2010, 23:19:01 pm »
takk for det. bakdekkene er  295/50 15 og felgene er 9,5"!!
jeg har motorluke til også..bare ikke satt på på bildene... men må vise den for å få innskrevet flippfronten og puma forstillingen i vognkortet. men det skal vel ikke være noe problem tror jeg... Tvilende
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #16 på: juli 19, 2010, 23:34:43 pm »
må man ha denne preheatingen fra eksosen? bilen skal bare brukes på varme sommerdager.. sliter litt med for varm motor nå, så da vil det vel hjelpe uten pre heat? eller? og vikle eksosbandasje rundt eksosen.?
« Svar #17 på: juli 19, 2010, 23:41:32 pm »
9,5! Da e MYKJE på ei bobla! Glad
Ja du bør ha forvarming utan so vil forgassaren isa, og det trur eg den gjer heilt ned på 10 grader om det ikkje er forvarming som funkar(pass på att den ikkje er tett av eksos sot/kol og drit..
Att motoren vert for varm kan jo komma av att du ikkje har tett mellom kald og varm del av motoren.. under kjøleblekket er det varmt pga eksos, den varmen vil stiga opp i kjølelufta til motoren som vil gje varmare motor. få på pakningen rundt motoren. Eksosbandasje vil hjelpa
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #18 på: juli 19, 2010, 23:47:58 pm »
Etter det jeg har hørt om puma, så skal den være i en høyde som blir godkjent av BT å så skal den sveises fast der.. og så må du godkjenningspapirer på pumaen..men det har du kanskje ?
Tar jeg heilt feil nå folkens...? correct me if i am wrong Glad
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #19 på: juli 19, 2010, 23:54:20 pm »
jeg fikk med papirer fra møller em anbefaling av godkjenning på puma og flippfronten. men vet ikke om det er nok.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #20 på: juli 19, 2010, 23:58:05 pm »
Var det møller skrivet jeg mente ja, men flipfront kjenner jeg ikke til hvordan det er å få godkjent...
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #21 på: juli 20, 2010, 00:03:46 am »
jeg må bare prøve så får vi se hva som må til... godkjent skal den bli.. om jeg så må flytte til sverige.. Osteaktig Sjokkert
« Svar #22 på: juli 20, 2010, 00:13:53 am »
Kan vera ein ide å senda søknad til dei før du skal ha kontroll..
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #23 på: juli 20, 2010, 00:34:33 am »
jeg får gjøre det.
« Svar #24 på: juli 20, 2010, 10:03:14 am »
Dødsheftig denne vogna Malvin!
Håper å få se den flere ganger i Moss :-)
« Siste redigering: juli 20, 2010, 10:07:34 am av Eivind (Putte) » Loggført
TURBO
« Svar #25 på: juli 20, 2010, 10:09:47 am »
Tøff bil med herlig farge Glad Stå på Glad
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #26 på: juli 20, 2010, 10:22:40 am »
 Sjokkert Den er så rå!!!! Dødsrå, Dødsrå!!! Sjokkert
klar for mere cruising jeg altså!  Kult
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #27 på: juli 20, 2010, 10:51:00 am »
Vi sees vel i morgen til middag på Ka-Fru-To. Jeg tar med picknickbord.
Malvin
Bosted: Rolvsøy
« Svar #28 på: juli 21, 2010, 00:52:56 am »
fikk pakka med delene idag.. Gliser Gliser
så nå har jeg fått på eksosbandasje på grenrøra og festet resten av eksosen. måtte modde litt på eksosen da den ikke gikk under skjermene mine??? men det ble dødsbra!!!
har også fått renset forgasseren og satt sammen med nye pakninger og deler. så i mårra blir det justering av forgasser, ventiler og tenning. pluss ett lite oljeskift. fikk også hevet det ene torsjonstaget idag andre må tas i mårra.. jeg tok ingen bilder i dag men det gjorde alexander så han kan jo kanskje legge de inn??? Gliser
satser på å bli ferdig til treffet i morgen.... får se. ser dere en boble som kommer sånn litt på skakke så er det bare meg som ikke rakk å heve andre siden!! Gliser
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #29 på: juli 22, 2010, 08:25:00 am »
up, up....and away!!!
tror du har funnet akkurat passe høyde bak på bilen nå Glad
bare en liten justering/fiks av fronten nå, så blir det jo helt strøkent! Gliser
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
