juni 24, 2026, 23:32:28 pm *
Skrevet av Emne: irs 68 bay på splitt  (Lest 1932 ganger)
nobrakes
Bosted: oppland
« på: juli 28, 2010, 22:46:13 pm »
hvilke feller er det jeg kan gå i ved en sånn konvertering? sporviddedifferanse? drivaksler? innfesting av girkassa?
takknemlig for innspill rundt dette emmnet  Glad
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1 på: juli 28, 2010, 22:49:52 pm »
Solan her på forum har gjort den jobben. kanskje noen tips her? http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=214.0
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #2 på: juli 28, 2010, 23:35:07 pm »
Har planlagt å gjøre dette på vedbua mi. Skal bruke girkasse fra en 1303, hubber og bremser fra earlybay, drivaksler med boble drivknute mot kassa og bay-knute mot hub. Har kjøpt inn IRS chassis arms som sveises til torsjonsrøret (de originale girkassearmene må kappes av) og rear shock mounts fra Autocraft. Har tro på at dette kan bli en grei løsning på å slippe å kjøre med reduksjonsbokser. Man vil vel da også kunne ha original høyde uten positiv camber noe som ikke er så enkelt med feks. straight axle-kit.
http://www.autocrafteng.co.uk/products.asp?id=173&mnu=mnu10
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #3 på: juli 29, 2010, 00:22:10 am »
lurte litt på hvordan det var å ta hele torsjonsrøret og armer og pakka samlet fra en earlybay, å sette rett på splittbuss... hva vil ikke funke, og hva kan gjøres..?? litt dumme spm sikkert, men hvis det ikke går så er det lettere å få beskjed nå, enn å finne det ut halvveis i prosessen selv  Glad
« Svar #4 på: juli 29, 2010, 00:38:16 am »
evt bruke bakstilling fra Type 3
de er jo løse.
har brukt en svingaksel type 3  bakstilling med innsveisa IRS fester på bussen min ,
siden type 1 og 3 bruker samme IRS deler,  passer jo alt av IRS type 1 / 3 girkasser,fester , bærearmer etc også 924/944 deler kan brukes.
« Svar #5 på: juli 29, 2010, 00:42:45 am »
noen bilder da jeg prøvemonterte early bay bakstilling på bussen
* DSC04413.JPG (154.52 KB, 480x640 - vist 178 ganger.)
* DSC04414.JPG (154.2 KB, 640x480 - vist 144 ganger.)
* DSC04415.JPG (145.49 KB, 640x480 - vist 167 ganger.)
« Svar #6 på: juli 29, 2010, 00:53:08 am »
tilpassing av type 3 bakstillinga
* DSC04426.JPG (143.6 KB, 640x480 - vist 141 ganger.)
* DSC04429.JPG (152.24 KB, 480x640 - vist 134 ganger.)
* DSC04430.JPG (149.56 KB, 640x480 - vist 142 ganger.)
* DSC04431.JPG (150.08 KB, 640x480 - vist 131 ganger.)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #7 på: august 02, 2010, 15:48:44 pm »
har ei bay 68 bakstilling med drivaksler liggende, så prøver nok med den tenker jeg, lurer da på om det går å bruke baykasse fra 76-77 mot de drivakslene? evt om drivakslene må bygges om? jeg vet at indre del av drivleddene på granada passer inn i ytre ringen på bayaksel, i tilfelle de er kortere. jeg mener og å ha lest at earlybay har samme splines på torsjonstavene som splitt 66-67..   Hæ
« Svar #8 på: august 02, 2010, 16:39:19 pm »
flenser til drivaksler og "bredden" på diffen/kassa  skal være lik på de modellene.
så nesten sikker på att det er bolt on med 2.0 kasse.
