« på: august 01, 2010, 23:43:10 pm » |
Lurte på å kjøpe en tenningslampe (strobe). Er det noen anbefalinger på lamper som går både på 6 og 12 volt?
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #1 på: august 01, 2010, 23:47:38 pm » |
Bruker en slik fra Biltema beregnet på 12 volt, funker fint på 6 volt også Tror blinket blir litt svakere....
« Svar #2 på: august 01, 2010, 23:58:00 pm » |
Utan so får du taki eit 12 batteri som du har laust og koblar lampen på. batteriet treng ikkje vera bilen sitt
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #3 på: august 01, 2010, 23:58:38 pm » |
Ok! Stiller ZAR tenningen på sine biler ved tomgang eller 30-32 grader ved ca 3000 omdr.?
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #4 på: august 02, 2010, 00:00:53 am » |
Stiller alltid ved tomgang
« Svar #5 på: august 02, 2010, 00:07:18 am » |
Har tenkt den tanken ja...og har 2 stk 6 volt batteri jeg kan koble sammen...og noen 12 voltere også tror jeg...
« Svar #6 på: august 02, 2010, 00:32:05 am » |
Er vel lettast å bruka eit 12 volt då
Men utan so går da jo endå enklare ved å justera tenninga med prøvelampe ogso ta ein fin justering ved å vri fordelaren heilt til motoren går finast, mens du aksar opp turtalet
« Svar #7 på: august 02, 2010, 00:42:33 am » |
Tistlo! Jeg har hatt luftkjølte VW's i over 25 år...og alltid justert selv gassere, ventiler og tenning selv...og det har faktisk fungert meget bra..."Roadtest" i slakke lange motbakker er desidert den beste måten å justere fortenningen på. Kan du denne metoden?
« Siste redigering: august 02, 2010, 00:46:04 am av Squareback »
« Svar #8 på: august 02, 2010, 00:44:22 am » |
Ja eg seier ikkje att du ikkje kan dette her, for da kan du mykje meir enn meg! men eg lurar berre på kvifor du vil bruka strobelys når det går vel so fint å justera med prøvelampe eller berre på frihånd..
« Svar #9 på: august 02, 2010, 00:56:26 am » |
Hadde tenkt å file opp ett hakk på 30 grader fortenning på kjølevifta mi og male det hvitt. Bare for å sjekke hvordan jeg ligger i fortenning på 2800-3200 omdreiinger... Tistlo må snart kjøpe seg en type 3 synes jeg...
« Svar #10 på: august 02, 2010, 01:02:10 am » |
Oja type 3 ja.. då vert da ikkje alltid lika lett å få det til å gå fint nei, so langt tilseier min erfaring med dei bilane ivertfall  Beklaga missforståinga, og kjøyr på med diskolys
« Svar #11 på: august 02, 2010, 01:12:50 am » |
Type 3 er identisk med Type 1 når man stiller tenningen. Jeg har alltid brukt din metode og skal fortsette med det ("no disco"), men justerer litt tilbake om en opplever tenningsbank på høye gir og lave/midlere turtall ved litt belastning...Men mange Type 3's kjører rundt med slitte og usynkroniserte forgassere. Det er ikke moro...
« Siste redigering: august 02, 2010, 01:17:20 am av Squareback »
