august 14, 2026, 05:39:24 am *
Skrevet av Emne: 5X130 skiver, tromler og hjullagre 67 T1  (Lest 8646 ganger)
Bjørn Hjellestad
member of slow children & Niceprice Racing
« på: mars 09, 2008, 21:16:18 pm »
5X130 skiver, tromler og hjullagre ønskes kjøpt til Karmann Ghia 67, lik T1 67
ferder
Bosted: nøtterøy
« Svar #1 på: mars 09, 2008, 21:47:06 pm »
har skiver 5x130 liggende. de står på kingbolt forstilling med brakett. er dette noe du kan bruke ?? 3500 komplett bolt on puma..
mvh jos
* HPIM0740.JPG (94.68 KB, 640x480 - vist 262 ganger.)
* HPIM0696.JPG (88.37 KB, 640x480 - vist 240 ganger.)
* HPIM0697.JPG (94.46 KB, 640x480 - vist 268 ganger.)
* HPIM0698.JPG (105.93 KB, 640x480 - vist 280 ganger.)
Bjørn Hjellestad
« Svar #2 på: mars 09, 2008, 22:45:53 pm »
Hei!
Har balljoint!
Bjørn Hjellestad
« Svar #3 på: mars 10, 2008, 20:32:34 pm »
Har fått tak i skiver og lagre framme!
Trenger tromler og lagre bak!
« Svar #4 på: mars 10, 2008, 20:34:21 pm »
har et par tromler med dobbelt boltmønster (= ikke ideelt...) hvis det er interessant
Bjørn Hjellestad
« Svar #5 på: mars 11, 2008, 17:08:21 pm »
Hei!
Mulig det er interessant!
ikke ideelt... det vil si? Dangerous?
« Svar #6 på: mars 11, 2008, 19:28:44 pm »
er vel ikke akkurat farlig, men disse er laget på noe som ligner på originale tromler. (Kan godt være originale for alt jeg vet) Poenget er at de har forhøyninger rundt de 4 originale hulla, mens godset er tynnere der det er tatt opp nye hull. Jeg har kjørt med de selv, og hadde tenkt å bruke de på Ghian, men planene endret seg, så dersom andre kan ha glede av de, er det det beste.
Bjørn Hjellestad
« Svar #7 på: mars 11, 2008, 20:28:40 pm »
Godt mulig det går som nødløsning, skal prøve litt til å få tak i noe som er strøkent!
« Svar #8 på: mars 11, 2008, 20:29:50 pm »
snakk med unneberg de har ferdig borrede tromler som har tykkere gods hele veien
Bjørn Hjellestad
« Svar #9 på: mars 11, 2008, 20:36:43 pm »
De er desverre utsolgt for 1967 5x130 trommel!
« Svar #10 på: mars 12, 2008, 13:38:58 pm »
De har nok aldri hatt det heller. Det finnes verken hos Machine7 eller hos SSP.
Det normale er å sette på skivebremser med 5x130 boltsirkel siden det er en grei forbedring av bremsene.
Eller du kan bruke adapter. Snakker om forran.
« Siste redigering: mars 13, 2008, 10:10:42 am av JHU » Loggført
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #11 på: mars 12, 2008, 15:46:06 pm »
Gjengene ryker med en gang på denne måten. IKKE Å ANBEFALE
« Svar #12 på: mars 12, 2008, 16:40:35 pm »
Kanskje å ta i å si at gjengene ryker med en gang, siden jeg har kjørt med disse i 3 år, men som sagt vil jeg nok ikke anbefale dette uansett, nei
Roy
Bjørn Hjellestad
« Svar #13 på: mars 12, 2008, 16:56:39 pm »
Hoh!
Da er det bremsekit med skiver jeg er på jakt etter!
Noen som har det?
Holmen
« Svar #14 på: mars 12, 2008, 17:27:54 pm »
Mine gjenger forsvant etter noen heat på rallycrossbanen Gliser
« Svar #15 på: mars 12, 2008, 19:15:16 pm »
det forklarer en del  Gliser
RZR Arve
Bosted: Longyearbyen
« Svar #16 på: mars 12, 2008, 23:50:00 pm »
Hmm... Kjøpte tromler med 5 X 130 hos Unneberg, dog til min -67 Karmann ghia. Mulig disse er anderledes.
Bjørn Hjellestad
« Svar #17 på: mars 13, 2008, 02:24:47 am »
Kan jeg låne dine?
Hvis evt. ikke så maler jeg Ghiaen din rosA!
« Svar #18 på: mars 13, 2008, 02:33:03 am »
Alternativ 1, komplett sett med skivebremser: http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=33
Alternativ 2, montere bremsetromler til 1968- (krever litt modifisering): http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=155
Bjørn Hjellestad
« Svar #19 på: mars 13, 2008, 02:44:01 am »
Hva som må til vedr modifisering for å få på noe tromler?
« Svar #20 på: mars 13, 2008, 09:25:25 am »
Det går an å dreie ned ytre del  av trommelen, der hvor mutteren skal ligge an, slik at de passer på eldre Boble.
Bjørn Hjellestad
« Svar #21 på: mars 13, 2008, 12:07:56 pm »
Ja! Høres ut som en god plan!
Dreie av 10mm ytterst og sette på 40 mm bremsebånd?
VW 181
« Svar #22 på: mars 13, 2008, 16:38:32 pm »
Hei!
Har sendt deg mail ang dette, med en adresse.
Også fått svar fra Tyskland, med 2 adresser. Trenger du oversettelse, så ringer du meg...
JH
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
Sonic
« Svar #23 på: mars 21, 2008, 18:54:02 pm »
Hei Jøran
Har CSP skivebremser bak til korte aksler , hva kan jeg gjøre for å få dette til å passe
på en -67 med lange aksler ??
« Svar #24 på: mars 21, 2008, 18:58:00 pm »
Hei Jøran
CSP har et sett som passer svingaksel opp til 1967, og et som passer svingaksel fra 1968.
Se link og valg her: http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=33
Sonic
« Svar #25 på: mars 21, 2008, 19:03:30 pm »
Nå er altså akslingen like lang på svingaksel før og etter 68 , men forskjellig
på 64 og ned !! Spørsmålet blir da muligens å legge på en "distanse" som jo ikke er like enkelt !. Event gå til CSP å bytte skivene .
Takker for svar
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #26 på: mars 22, 2008, 00:16:33 am »
bør vel legge til att du kjører med inn pressa pinne bolter   Roy !!
Roy
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
