juni 21, 2026, 13:34:03 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan få med et stativ med intravenøst i bobla?  (Lest 4548 ganger)
« på: august 14, 2010, 13:29:07 pm »
Noen som har prøvd å la stativet stikke opp av soltaket? Eller blir væska for kald?
Nivåforskjell blir for liten om jeg fester den i taket inni bilen.
Tenkte å ta en soft kjølebag og sette oppned over for at ikke fartsvinden skal kjøle for mye.
Varj
« Svar #1 på: august 14, 2010, 13:38:37 pm »
Noen som skal på SCC koste hva det koste vil?
« Svar #2 på: august 14, 2010, 13:39:47 pm »
jepp
erling
Bosted: trondheim
« Svar #3 på: august 14, 2010, 13:42:50 pm »
Haha! Glad lykke til, håper du finner en løsning!
B-Bay
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: august 14, 2010, 16:51:12 pm »
Kult!
Er det TPN, eller er det sondeernæring eller hva?
Antar det er med pumpe? Hvor langt kan det være mellom pumpe og ernæring?
Du får skaffe deg mobil pumpe og bæresystem til den, så kan du sette den i setet ved siden av deg Glad
Tro ikke jeg hadde satset på at den stakk ut av soltaket, fort den blit avkjølt.
1973 Boble 1303 Cab
1973 Boble 1300s BUDDY
1977 Westfalia
1969 VW Buss (Prosjekt)
1971 Lillebror
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #5 på: august 14, 2010, 17:05:00 pm »
hmm.. ka med å tømme spylerveæsketanken din..fylle på det godstoffet du skal ha inn i armen, for å så sitte å trykke litt på spylinga i ny & ne... ? Blunker å innom å fylle litt luft i resevere dekke innimellom...
bør jo funke fint  Gliser
justandy
Bosted: moss
« Svar #6 på: august 14, 2010, 17:27:19 pm »
spørs hva slags intravenøst det er? er det saltvann etc kan du bare bare henge i speilet, skal du ha det fort inn ha noe som klemmer rundt så det blir trykk. en oppblåsbar svømmearmring for barn  Gliser
« Svar #7 på: august 14, 2010, 18:20:27 pm »
er det ikke en sånn nivåregulering på slangen, som kan stenges eller opnes til fult? heng den i speilet det burde funke, kommer det for lite når det er full opning på reguleringen så er det bare åfinne en posisjon på armen så det renner inn, eller så kan du dra litt i slangen med begge hender, dra frahverandre, Blunker en pose er som regel inn på 15 min
justandy
Bosted: moss
« Svar #8 på: august 14, 2010, 19:00:12 pm »
martin: det spørs hvor fort du har satt flow`n på og hvor stor pose.
hadde vært fint med 3-4L med saltvannsposer når man våkner opp på søndags morran. funker som smør det Gliser
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #9 på: august 14, 2010, 19:19:58 pm »
Hvis du har sånn krok ved B-stolpen så kan du jo henge opp posen der.
Må ikke nødvendigvis bruke pumpe, men bare regulere litt på slangen for riktig drypp?
Dagens reklame:
Norsk Intravenøsforening
http://www.nifo.no/
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn
VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
« Svar #10 på: august 14, 2010, 19:57:17 pm »
har fått i meg noen slike poser ja, båte vann med og uten salt Glad
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #11 på: august 15, 2010, 23:24:36 pm »
Kjekt å se at du så god ut i formen Jan Olav. Vi diskuterte litt dette med intravenøs stativet på cruzingen etter besøket på sykehuset! Jeg kom på en ting, du har jo soltak !!!! Ingen problem med stativet da. Skulle det bli for kaldt er det jo bare å surre noe eksosbandage rundt, eller finne frem en gammel polvott å tre over posen med væske.
Uansett, god bedring.
T1 1963
T1 1974 -03
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #12 på: august 16, 2010, 14:53:43 pm »
hvis du kommer svingende inn på scc med intravenøst i sladrespeilet, da fortjener du en post i tråden:"du veit du er hekta på vw".
Eivind E
« Svar #13 på: august 16, 2010, 17:41:15 pm »
Vee, hva er det som har hendt deg, vært i ei bilulykke eller?
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #14 på: august 17, 2010, 08:57:11 am »
Ingen bilulykke heldigvis, men alvorlig nok. Jan Olav er vel hjemme igjen nå og gir sikkert svar på det. Uansett kan en trygt si at humoren er på topp, som altid hos ham. Du er hekta når en sykehusinnleggelse ikke skal stoppe en for å reise til SCC.
Hele historien rundt seansen hans fikk oss til å le på sykehuset. Mannen er ikke god Gliser
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #15 på: august 17, 2010, 09:24:41 am »
Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe mannen å komme til SCC?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #16 på: august 17, 2010, 15:04:10 pm »
Snakke godt med legene? Jan Olav kommer nok han dersom helsa tillater det. Vi er nok av folk som skal bort, så han er det altids plass til.
T1 1963
T1 1974 -03
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #17 på: august 18, 2010, 04:31:40 am »
er det ingen her som har en ambulanse buss da ?  Gliser
61" t1 1200 deluxe
« Svar #18 på: august 18, 2010, 10:20:16 am »
Høytaksbuss?
« Svar #19 på: august 18, 2010, 11:26:50 am »
He he.. som vanlig ble det mange gode svar i tråden.
Tok en MR samme dag jeg skulle hjem, så da bestemte jeg meg for å bli hjemme.
100% blokkering av arterien opp til hodet, med 50% sjanse for åpning en gang..
Så da har jeg satt inn krabbegir, må bli vant til ny tilværelse og ta det videre derfra.
Skal prøve meg frem med lett skruing og pussing på turbo roadster i neste uke kanskje, men i går var det nok å hente posten  Blunker
