Varj
« Svar #60 på: februar 05, 2008, 21:53:31 pm » |
Noen bilder fra den dagen motoren ble lirka ut.
SLOWLYMAN
Bosted: asper 2040 kløfta
oval 56
« Svar #61 på: februar 09, 2008, 20:42:31 pm » |
Hvordan virker kvaliteten på de repro pilene? Kina selvfølgelig?
Planlegger å få prøvd dem på bilen idag etter jobb. Kina er fullt mulig, leter på pakken og på pilene etter "made in xxxxxx" her. Står kun "Kafer" på hele pakken.  fyttirakkern slike mååå jeg bare få tak i
RING PLING!!! 94162850(mitt nr)
Varj
« Svar #62 på: februar 09, 2008, 21:44:09 pm » |
Da bør du ha en -59 boble å.  Skal gi tilbakemelding på hvordan de fungerer etter jeg har fått dem lodded på. Ledningene som allerede lå framme var alt for korte og nå er motoren ute.
« Svar #63 på: februar 09, 2008, 22:28:20 pm » |
Angåande desse pilene; Er dai godkjente som sideblinklys?? Så vist eg skolle ha kjøpt sånne og fjerna orginale blinklys på skjermen, hadde eg komt igjønom eu??
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Varj
« Svar #64 på: februar 09, 2008, 22:38:20 pm » |
Tenker du på 69-bobla di nå?
« Svar #65 på: februar 09, 2008, 22:40:47 pm » |
Ja...nai... sånn generelt. Eg kan vel ikkje ha da i mi bobla, vist eg ikkje har da hålet som dei skal inn i på dørstolpen, men da går vel ann å laga eitt hål då..... Uansett funka da som blinklys under lovens alt for lange arm??
Varj
« Svar #66 på: februar 09, 2008, 22:44:12 pm » |
Visse Biltilsyn på 70 tallet og rundt der tillot ikke at bobla hadde retningspiler, så da måtte det bygges om til blinklys på skjermene. Men nå idag så godtas piler iallefall om de er på biler som orginalt hadde dette da de kom ut fra fabrikk.
Så om du vil ha piler på ei boble fra 59 og bakover, så skal det gå.
« Svar #67 på: februar 09, 2008, 22:46:06 pm » |
Okå, da får verta ain 52 modell neste bil då  Men no har eg mair enn nok arbeid på 69'en
Varj
« Svar #69 på: februar 25, 2008, 14:13:41 pm » |
Idag har jeg handlet en del verktøy på den nye biltemaen her i byen, og bremserens + luft på boks (6bar) fra Würt til å få gjort ren forgasseren. Har også en helt ny verktøybenk som vil få orden i det elendige rotet. Håpet på å finne meg en heldress idag før jeg dro meg ut til garasjen for det har snødd og sludded noe sinnsykt denne uken.
« Svar #71 på: februar 25, 2008, 21:09:27 pm » |
Vanskelig å se på et slikt bilde pga vinkelen på kamera, men slik det ser ut nå virker det som om du har forskjellig lengde på støtstengene, har du det?
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
Varj
« Svar #72 på: februar 25, 2008, 21:20:34 pm » |
Nei, de er like. Er lavt mellom taket, så fikk ikke kameraet helt over, men de er absolutt like.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #73 på: februar 25, 2008, 21:35:17 pm » |
Hmm.. Så støtstengene var like.. Da må du sjekke vippestellet og ventilen. Et eller annet rart har ihvertfall han dansken gjort som gjør at den ene ventilen banker og ikke fungerer som den skal. Banker jo justeringsskruen flat selv om den er justert "riktig".. Jeg fikk aldri tid til å se nærmere på det. Den ventilen er bortimot ute av funksjon og er nok grunnen til at motoren drar dårlig og stopper innimellom.
Varj
« Svar #74 på: februar 25, 2008, 22:45:31 pm » |
Har iallefall renset hele forgasseren på kjøkkenet nå med bremserens og air-on-a-can + pussekoster. Så skal bli ganske greit å få den på igjen, OM jeg ikke mistet den lille lille skruen som hører til gasserarma. Men jeg tok iallefall vippsetellet på igjen og justerte ventilene til 0,15, men ventil nr.3 stakk noe ut slik at den ikke kunne stilles helt rett. Kan dette være pga. bilen stanset på den ventilen? Hva skal jeg se etter på vippestellet? Så egentlig ganske greit ut det, men så har jeg et utrent øye enda å. Legg merke til arbeidsplassen
« Siste redigering: februar 25, 2008, 22:57:44 pm av Varj »
Rocket-Racing
« Svar #75 på: februar 25, 2008, 23:56:29 pm » |
Nettopp.. Den ventilen du sier at stikker ut og ikke lar seg justere skikkelig er den som bråker og banker justeringsskruen flat samme hvor langt ut du skrur den.
Varj
« Svar #76 på: februar 26, 2008, 00:09:48 am » |
Så det var ikke bare tilfeldighet at den var slik. Den er støtstanga hadde ikke noe slitasje på seg, og hadde lik lengde som alle de andre stengene. Da jeg skulle sette den på plass igjen så var det skikkelig med motstand innerst inne i 'hula'. Håper det er noen som har en ide hva dette kan være. For meg høres dette litt skummelt ut.
Hvordan føles det om bilen ikke kjører på alle ventilene? Kanskje denne har stått slik pga. tenninga, var jo noe problemer med den å. Og det har ikke vært så svert med drag.
« Siste redigering: februar 26, 2008, 00:12:11 am av Varj »
« Svar #79 på: februar 29, 2008, 15:17:05 pm » |
Kjem seg no ska du sjå
Varj
« Svar #80 på: mars 06, 2008, 20:55:40 pm » |
Det nye arbeidshjørnet, bra å få motoren opp i høyden.. Nå kan jeg faktisk glede meg litt til jeg skal i garasjen neste gang.   Bør denne byttes?
Varj
« Svar #81 på: mars 26, 2008, 19:08:29 pm » |
Kom en del i posten idag.  Instruksjonsboka fra august. 58 Pakninger til 36 hester Pakninger til 30 hester Chromringer til lyktene Skruer/feste/pakninger til lyktene Komplett skruesett til boblemotor x2 Slangeklemmer med vw merket Fargefilm til speedometeret Pakning til dynamofestet.
« Svar #82 på: mars 26, 2008, 19:15:43 pm » |
Den instruksjonsboka er vel ikkje ny? Eller trykker dei opp att gamle instruksjonsbøker?
Varj
« Svar #83 på: mars 26, 2008, 19:41:14 pm » |
Den er nos.
« Svar #84 på: mars 26, 2008, 21:19:46 pm » |
ok
Varj
« Svar #86 på: mars 26, 2008, 22:47:09 pm » |
Står August 58 inni den..
nei.. vent.. korrekturlakk..? snodig.
Rocket-Racing
« Svar #87 på: mars 26, 2008, 23:00:06 pm » |
At den er gammel er det ingen tvil om, men NOS betyr original og ubrukt.. New Old Stock. Instruksjonsbok fra August 58 er til 59-modell, men 58 og 59 er jo rimelig like.
Varj
« Svar #88 på: mars 26, 2008, 23:08:31 pm » |
Blimsa litt på den, men bølgete er den. Uten tegninger i!  Hvorfor sier den ikke bare 59 om den er til den årsmodellen?
Lars G
« Svar #89 på: mars 26, 2008, 23:14:03 pm » |
Skillet kom i august mener jeg. Pre august, ble det samme året, post august, neste året. Siden det var jeg som solgte deg boken, kunne jeg ikke dy meg med en liten kommentar
