juni 25, 2026, 04:21:37 am
Snikk-snakk
krom/fornikling
Emne: krom/fornikling (Lest 2388 ganger)
krom/fornikling
mars 10, 2008, 17:47:57 pm »
noen som har vert borti disse eller liknende. har lyst til å gjøre dette med noen felger men siden de fleste ikke gjør dets iden de ikke får det fint inni kanten mellom bane å senter. så tenkte jeg bare å gjør det med banene. å ha grønt senter
http://www.fornikling.no/index.htm
Siste redigering: mars 10, 2008, 20:14:27 pm av Martin T2
Sv: krom/fornikling
mars 11, 2008, 10:44:32 am »
Skal du få til dette så sliper du ut senteret på noen felger og høyglans polerer felgbanen. DA kan du levere bare banen til kromming. Når du får den tilbake så bruker du kjølepasta på banen slik at krommen IKKE blir ødelagt når du sveiser inn et senter igjen.
Det er slik det gjøres på fabrikkene som lager krom felger.
Siste redigering: mars 11, 2008, 13:14:50 pm av JHU
empiboy (Mr. Eikstad)
Sv: krom/fornikling
mars 11, 2008, 12:20:37 pm »
Jeg gjorde en gang en prøve på noe lignende.
Jeg brukte en ny 7x15 kromspoke felg som jeg satte et vw senter i. Siden jeg måtte snu banen dekket vw senteret de merkene som kom etter at jeg slipte bort orginal senteret på kromspoke felgene. Så hadde jeg kjølepasta på og sveiset bak som orginalt. Dette gikk strålende. Ingen tegn til blåfarge. Bare å bore nytt hull til ventilen og sveise igjen det gamle bak. Dette blir strøkent, men for å være helt ærlig ser jeg ikke mye forskjell på dette og en tilsvarende lakkert felg med pene løsringer på banen.
